307 Aracım çok yakmaya başladı.
Forum Adı: 307
Forum Tanımlaması: Peugeot 307, 2001-2008 yılları arası üretilen küçük bir aile otomobilidir. 2002'de Yılın Avrupalı Otomobili ödülü almıştır
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37529
Tarih: 09 Kasım 2025 Saat 17:18 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 307 Aracım çok yakmaya başladı.
Mesajı Yazan: dark.stil
Mesaj Tarihi: 03 Aralık 2014 Saat 21:39
Merhaba arkadaşlar. Kullanmakta olduğum 1.4 307 benzinli aracım şu son zamanlarda aşırı derecede fazla yakmaya başladı. 86500 de olan aracımın 75000 de bujileri 81500 De yağ - yağ filtresi hava filtresi polen filtrelerini değiştirdim. Şikayetim örnek 50 tl lik benzinle 75 - 80 km gidebiliyorum acaba neden olabilir yardımcı olabilirmisiniz şimdiden teşekkürler.
Mesajı Yazan: hataylı
Mesaj Tarihi: 03 Aralık 2014 Saat 22:55
yakıt sistemini kontrol ettirin kaçak olabilir.
Mesaj Tarihi: 03 Aralık 2014 Saat 23:05
Yakıt sistemi derken örnek olarak neyi mesela
Mesaj Tarihi: 03 Aralık 2014 Saat 23:07
yakıt ile ilgili olan ne varsa. mesela bujiler. yakıt filtresi, hortumlar vs.
Mesaj Tarihi: 03 Aralık 2014 Saat 23:10
Teşekkürler yarın bir kontrol ettireyim
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 03 Aralık 2014 Saat 23:32
Bir çok sebebi var bu durumun boğaz kelebek temizliğinden tutun subap ayarına (eğer kendısı yapmıyorsa araç) ondan sonra baskı balatadan tutun bujilere kadar yolu var ayrıca rolanti devrinide düşünmek gerek hangisini söylesem karar veremedim bi servis görsün aracı bence çünkü burdan net bir cevap vermek zor.Ayrıca bu kullanım durumuna göre sürekli değişen birşey bunuda göz önünde bulundurmak gerek.
------------- Peugeot Mod ''206'' 1.4 XR 2000 Asaleti Renginde Saklı...
Mesaj Tarihi: 04 Aralık 2014 Saat 18:48
Anladım bir servise göstereyim ozaman ne çıkacak bakalım teşekkür ederim
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2014 Saat 00:06
sen bı yol bılgısayarından yakıt sarfıyatına bak arac kac bın de 100 - 150 bınde debrıyaj degısıyor sanırım debrıyaj kalkısta sıyırıyormu ara ara arac gıtmıyor dıye gazada yuklenıyor olabılırsın bende de var aynı 2005 1.4 benzınlı 50 tl 170-200 km yapıyorum
------------- KÖTÜ İNSANLARIN HER YERDE OLMASININ TEK SEBEBİ İYİ İNSANLARIN HİÇBİRŞEY YAPMAMASINDANDIR.
Mesajı Yazan: Efe-Pöjo
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2014 Saat 00:57
yanlış buji seçimi de olabilir. bujileri değiştiridikten sonra mı başladı?
Mesajı Yazan: emre_65
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2014 Saat 19:58
geçmiş olsun aracınız yakıtı çiğ atıyor olabilir egzoza bakın akıntı varsa çiğ yakıt atıyodur
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2014 Saat 20:48
Sanayiye gösterdim nereye baktıysa sorun yok fakat havalar kış olduğundan dolayı yakması normaldir dedi. Beyinli olduğundan dolayı her ayarını kendisi ayarlar diyorlar çıldırıcam.
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2014 Saat 00:08
ah şu sanayiciler dizel araç soğukta daha az yakar daha yoğun hava güçlü patlama demektir ayrıca kendi ayarlar ne demek öyle ise diğer araçlar neden ayarlamıyo
