SPOR YAY MONTAJI
Forum Adı: 306
Forum Tanımlaması: 306, 1993'ten 2002'ye 309'u değiştiren küçük bir aile otomobilidir, ancak 2001'de 307 ile değiştirilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37403
Tarih: 16 Kasım 2025 Saat 19:01
Konu: SPOR YAY MONTAJI
Mesajı Yazan: Buspiron
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2014 Saat 22:38
Merhaba arkadaslar aracıma spor yay uygulaması yaptırmak istiyorum arada sıradada olsa ailem ile sürdügüm bir araç ve 5 cm lik spor yay sonucunda sürüş keyfimin kaçıcagını ve beni daha cok zorlayacagını düsündügüm için 3.5 luk yay takmayı uygun gordum
Gel gelelim internette piyasa araştırması yaptıgımda :
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/kargosuz-peugeot-306-spor-yay-yumusak-hediyeli-127703114?gclid=CjwKEAiAhcGjBRDot_fjjtPKrgsSJACNYh76MBU3XABS3qM43GVKZKgZVejL5j7xx2VOLnJCedqvuxoCsN7w_wcB&mpch=ads&scxid=14489-145818-2357-0
99 tl değerinde olan ürünler
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/pejo-spor-yay-seti-peugeot-306-apexi-3-5-cm-126912817
110 tl değerinde ürünler le karşılaştım tabiki daha pahalı modeller var ama uygun birşey istiyorum
gel gelelim urunu aldıktan sonra bana montajı ile beraber kaça patlar taktırdıktan sonra rot balans a tekrardan ihtiyac duyarmıyım artıları eksileri neler olur bilmiyorum taktiran arkadaslar yardımcı olursa sevinirim saygılar ..
2001/1.6/80-100Hp/306/platinum
Mesajı Yazan: tolga.onal
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2014 Saat 22:56
Istanbulda 200 liranın altında takan bi yer bulamadım ben 307 için taktirdiktan sonra rot ayarına girmek gerekir o da 20 lira civarında birşeydi 3.5 luk yay için o kadar para harcamaya gerek varmıdir onu bilmem ama çok fazla bi değişiklik olmaz arabada
Mesajı Yazan: herry
Mesaj Tarihi: 23 Kasım 2014 Saat 12:28
3.5 yay takarsanız, yukseklik pek degismez, 5 takarsanız aracınızın onu anca alçalır. önlere yay takınca arka taraf torsiyon ayarıyla oynayıp yere yaklastırmak gerekebilir. fk yay kullanıyorum oneririm. 100 tl gibi bir rakama orjinal 5cm fk yay satın alabillrsiniz. bunun montajı icinde 100 tl bir ucret taleb ederler. tolganın dedigi gibi islem sonrası rot balanscıda bir ayar yaptırmak faydalı olur. 20-30 tl ona alırlar. arabanın arkaası önlere gore cok yuksekte kalırsa torsiyonu da dusurmek gerekir asagıya, torsiyon durserken herangi bir parca takılmaz ya da sokulmez. sadece iscilik var bunun icinde bir ucret talep ederler. yayla torsiyonu aynı yerde yaptırırsanız 150 tl gibi bir rakama yaparlar, fakat torsiyon icin baska gun giderseniz 100 alabilirler onu tam bilemem.
bu dusurme islemi boyle bir is ve sizin amac biraz yere dusurmek ise 5 cm tavsiye ederim. 3.5 takıp havada kalırsanız, aynı islermleri ve ucretleri 5 cm icinde harcamanız gerekebilir.
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
