307 HATA MESAJI VERİYOR
Forum Adı: 307
Forum Tanımlaması: Peugeot 307, 2001-2008 yılları arası üretilen küçük bir aile otomobilidir. 2002'de Yılın Avrupalı Otomobili ödülü almıştır
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37276
Tarih: 30 Eylül 2025 Saat 06:09 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 307 HATA MESAJI VERİYOR
Mesajı Yazan: stain1903
Mesaj Tarihi: 11 Kasım 2014 Saat 10:10
Arkadaşlar hayırlı günler. 307 hdi 2004 dizel aracım var. iki gün önce arabayı tazikli su ile yıkadım (kaputu kaldırmadım) Yıkama bittikten sonra yola çıkınca akü işareti yandı battery charger fault yazdı ve 2-3 km sonra söndü bir daha da yanmadı. Bu sabah işe giderken airbag lambası yandı ve yol bilgisayarın da airbag fault hatası verdi ve yaklaşık 30 dk araçı sürdüm lamba hiç sönmedi acaba ne gibi bir sıkıntı olmuş olabilir saygılar.
------------- FORZA BEŞİKTAŞ
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 11 Kasım 2014 Saat 19:41
Muhtemelen bsi a su kaçmış. 307lerin hepsinde olan bir problem. Direksiyon altınsaki sigorta kutusunun üstünü bezle sarın.
Hatalar devam ederse diyagnostiğe bağlayıp bakmakta fayda var.
------------- http://fb.me/hizimsabit" rel="nofollow - Hız sabitleme ve limitleme için DiagBox v7.82 PP2000 v22 Lexia 3 v45 Sedre/Doc Backup 11.2013
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2014 Saat 13:04
Son 2 gündür araba uzaktan kumandası açıp kapatmıyordu daha sonra elle açıp aracı çalıştırdığımda kumanda açıp kapatmaya başlıyordu biraz önce ustaya götürdüm sizin dediğinizi dedi muhtemelen bsi su kaçmıştır açıp bakmamız lazım dedi ama yoğunluktan dolayı pazartesiye gün verdi inşallah yüklü maliyetli bir problem değildir.
