peugeo 307 cam kendi kendine açılıp kapanıyor yard
Forum Adı: 307
Forum Tanımlaması: Peugeot 307, 2001-2008 yılları arası üretilen küçük bir aile otomobilidir. 2002'de Yılın Avrupalı Otomobili ödülü almıştır
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37121
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 19:03 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: peugeo 307 cam kendi kendine açılıp kapanıyor yard
Mesajı Yazan: raconcu
Mesaj Tarihi: 26 Ekim 2014 Saat 22:53
Arkadaşlar merhaba öncelikle herkese iyi forumlar dilerim. Arabam 2006 model 307 1.6 hdi.3 gündür şoför camında problem yaşıyorum cam kendi kendine açılıyor kapanmıyor yada ben açmaya çalıştığımda komple açılıp bir daha kapanmıyor kontağı açıp kapatınca normale dönüyor bunu nasıl çözebilirim tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum.
Mesajı Yazan: pekmez006
Mesaj Tarihi: 27 Ekim 2014 Saat 00:15
hocam o kolu dikkatlice sökün altındak soket var dikkatlice çıkartıp temizleyin takın düzelir
------------- 2008 wv golf 1.6 midline 2002 toyota corolla 1.6 sol h.b 307 xr 2003 gri 110 hp.
Mesaj Tarihi: 27 Ekim 2014 Saat 09:48
çözün bu kadar basit mi hocam? en kısa sürede deneyeceğim teşekkür ederim inş. düzelir çok can sıkıcı olay
Mesaj Tarihi: 27 Ekim 2014 Saat 17:40
evet düzelmezse sök o kolu içinde kart var o kartı dikkatlice temizle oksitlenme yapıyor genellikle başıma geldi çünki can sıkmaya gerek yok
Mesaj Tarihi: 27 Ekim 2014 Saat 19:38
soketlere yağsız kontak spreyi sıksam daha güzel temizlenir demi? Bir de kartı tiner ile mi temizleyim?
Mesaj Tarihi: 28 Ekim 2014 Saat 11:10
Karta bakın oksitlenmiş kısımlarını hafif nemli bezle temizkeyin. Soketlere bakın eğer oksitlenme varsa dikkatlice silin elektronik malzeme çok fazla ıslatmayın su ike temizleyip kurutun öyle takın.
Mesaj Tarihi: 28 Ekim 2014 Saat 22:42
hocam bugun kolu söktüm dişi ve erkek soketlerde herhangi bir problem yoktu.Dişi sokete yağsız kontak spreyi sıktım.Kolu komple dağıttım kartı tiner ile temizledim. Sonra tekrar topladım monte ettim. Sorun ortadan kalktı.
Mesaj Tarihi: 31 Ekim 2014 Saat 11:07
sevindim :) elinize sağlı hocam
