Rölantiden Düşme Stop Sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37010
Tarih: 08 Kasım 2025 Saat 18:45
Konu: Rölantiden Düşme Stop Sorunu
Mesajı Yazan: themurat54
Mesaj Tarihi: 16 Ekim 2014 Saat 11:00
Aracım rölantiden düşerek stop ediyor genelde ilk çalıştırmada oluyor 2007 model 206 sedan tüplü, az önce bir ustaya sordum motor boğazı temizlenecek dedi fiyatınında ortalama 70 TL gibi bi rakam tutacağıı söylediği kullandıkları ilaca göre değişiyormuş.
Ayrıca eğer sorun boğazdan değilse daha pahalı yöntemlerin olduğunu söyledi bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirler mi?
Peugeot 206 Sedan
2007 Model, Comfort, 1.4, 75 HP, Benzin/LPG
Mesajı Yazan: _ali_
Mesaj Tarihi: 16 Ekim 2014 Saat 11:37
Benzinde kullanınca geçiyorsa LPG geçiş sıcaklığının düşük olmasından olabilir.
206 1.4 + LPG
Mesajı Yazan: toprak83
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2014 Saat 09:35
boğaz kelebeğini balata spreyiyle temızlıolar oda 7.5 tl civarı...usta temizledikten sonra ne verirsen ver dio...70 tl ye ne yapıomş bu arkadaş...bendede aynı sorun vardı en sonunda elektrikçim aracın rolantisini motor devrini biraz yükseltti ozamandan beri sorun yok...
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2014 Saat 21:18
aracın sanırım boğuluyor katalızör egzozun mu tıkalı acaba bogaz kelebegıne ellettırırsen kalıbrasyon yaptırman gerekıyor
Mesaj Tarihi: 18 Ekim 2014 Saat 10:59
Umarım çok üzmez
Peugeot 206 Sedan
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 18 Ekim 2014 Saat 15:06
Rolanti ayarını yaptırın aracın tekrar boğaz kelebeğindende yapar yapmasınada öyle onun temizliği çok zahmetli bişey değil diğer arkadaşında dediği gibi balata spreyi ile temizleniyor ama alırlar yani ustalar böyle tutturabildiğine iyi niyetli halden anlamayan biri denk geldimi 70 de ister 100 de.
Mesaj Tarihi: 20 Ekim 2014 Saat 17:25
Arkadaşlar motor boğazını temizlettirdim sorun ondan mı bilmiyorum gazıda o zamandan beri aynı yerden alıyorum şu anlık bi sorun yok ama temizleme işi 50 TL ye mâl oldu inşaallah kazıklanmamışızdır
Peugeot 206 Sedan
Mesajı Yazan: Ahmet_ach
Mesaj Tarihi: 20 Ekim 2014 Saat 22:33
biraz fazla almıslar 50 tl çok para bu devirde sanayici olmak var işi bilende yapıyo bilmeyende.
senin yerinde olsam tork tornavida takımı alırım bide balata spreği zaten bunlar 20 tl tutar boğaz kelebeğini ,
rolanti motorunu 6 ayda bir söküp kendim temizlerdim...
Peugeot Quik 2001 1.4 8v 75bg
Mesaj Tarihi: 21 Ekim 2014 Saat 09:07
Orjinalini yazan: Ahmet_ach Ahmet_ach Yazdı:
Keşke anlasamda yapsam :) dediğin gibi adamlar yapıyo ama gerçekten yapıyolar mı hep bi şüphe kalıyo içimde.
Peugeot 206 Sedan
Mesaj Tarihi: 21 Ekim 2014 Saat 10:14
BEN 20 TL YE YAPTIRMŞTM 7.5 TLDE SPREY...
Mesajı Yazan: tetik-soner
Mesaj Tarihi: 21 Ekim 2014 Saat 23:18
rölanti valfini değiştir bende de olmuştu yenisi taktım canavar oldu
Peugeot 206 1.4 xr 2000
Cıtroen Xsara 1.6 16v 2001
Honda Accord 2.0 ex 1994
Mesaj Tarihi: 22 Ekim 2014 Saat 09:00
Orjinalini yazan: tetik-soner tetik-soner Yazdı:
Sizin sorununuz tam olarak neydi, rölanti valfini ne zaman değiştirdiniz ne kadar tuttu?
Peugeot 206 Sedan
Mesaj Tarihi: 22 Ekim 2014 Saat 12:21
geçen sene değiştim..orjinali aşağı yukarı 180 tl yan sanayisi 50-60 tl ...
arac rolantide çalışırken stop etme..bazen ışıklarda beklerken stop etme.. devir gösterge dalgalanması gibi problem vardı...
temizlik yaptırdım ilk kelebek falan kar etmedi bende yan sanayi aldım taktım sorun gitti..
Mesajı Yazan: sezar206
Mesaj Tarihi: 23 Ekim 2014 Saat 00:00
1.4 lerinki öyle ya bende motoru değişecektim komple satılıyo dediler 250 lira civarı bi şey o da. Bende stop etme sorunu yok.benzinde hiç sıkıntı yok. sadece araç silkintili çalışıyo ama rolantide dalgalanma yok bilemedim kesin ondan mı acaba.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesajı Yazan: aksarayli68
Mesaj Tarihi: 28 Kasım 2014 Saat 00:10
Bende de 1999 model XR var aynı sorun bende de oluyordu ışıklarda stop etme rolantideyken felan, ustama götürdüm durumu izah ettim... bana dedi gaz kelebeği pislenmiştir temizlenmesi lazım dedi hava filtresinin önünden söktü çıkardı iyice balata sprey temizleyicisi ile temizledi taktı şimdi canavar gibi çalışıyor rölantide her daim 1000 devirde araç devir alçalma yükselme yok... 10 lira ya sprey aldım malum kış geldi dedim radyatöre antfriz kattırdım 25 lira verdim çıktım geldim.
Mesaj Tarihi: 28 Kasım 2014 Saat 16:41
Orjinalini yazan: aksarayli68 aksarayli68 Yazdı:
Hocam senin adına sevindim ama bende temizlettirdim ama yine stop sorunu oluyor. Genelde sabahları ilk çalıştırmada oluyor sanırım lgp ile alakalı bir sorun benim ki. Çok aşırı derece olmuyor ama insanın canını sıkıyor.
Bu arada sizi araç tüplümüydü benzinde falan yapıyor muydu aynı sorunu.
Peugeot 206 Sedan
Mesaj Tarihi: 01 Aralık 2014 Saat 21:25
Orjinalini yazan: themurat54 themurat54 Yazdı:
Ben temizlettirdikten sonra gram gaz yaktırmadım, sürekli benzin ile kullandım aracımı. Gazdan dolayı böyle yaptığına inanıyorum
