307 otomatik LPG ilk çalıştırma sorunu
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=36909
Tarih: 14 Kasım 2025 Saat 19:11
Konu: 307 otomatik LPG ilk çalıştırma sorunu
Mesajı Yazan: kaangk
Mesaj Tarihi: 07 Ekim 2014 Saat 12:44
Merhaba
307 1.6 technoplus otomatik 2004 model LPG aracım var
yaza girerken LPG bilgisayar ayarı yapıldı (dikkatimi çeken lpg geçiş sıcaklığı 30 derece yaptılar)
havalar soğumaya yakın bu aylarda park ettikten üzerinden 2-3 gün geçince tekrar binecek olsam ilk marş yiyor ve hemen stop ediyor, yada bazen motor boğuluyor gibi olup titreme devir düşüklüğü ve stop ediyor, 2. marşta direk alıyor sıkıntı yok bunu her zaman yapıyor, 1 arayla yapmadığıda oluyor, benzinde kapattığımda oldu yine yaptı, kendi düşüncelerim;
benzin ve LPG beyin uyumsuzluğu ilk çalıştırma zengin karışım yapamama
kelebek boğazı
sizin düşünceleriniz?
Mesajı Yazan: Efe-Pöjo
Mesaj Tarihi: 08 Ekim 2014 Saat 00:26
çoğu lpgli pejoda durum bu, alışınca sorun kalmıyor , daha kesin şundan oluyo diyenini görmedim.
Mesaj Tarihi: 08 Ekim 2014 Saat 10:41
Yakın zamanda depoda az benzinle LPG li en az 250 km kullandım düşük benzin uyarısı birşeyleri tetiklemiş olabilirmi?
Mesajı Yazan: kuscu38
Mesaj Tarihi: 08 Ekim 2014 Saat 16:07
önce dirak benzinde çalışıyor olması lazım. o şekilde oluncada benzin geliyor ısınmadan lpg ye geçiyor desek yada dediğiniz gibi zengin karışım yapıp motoru sallayıp istop ediyor desek; lpg cideki ayarını kontrol ettirin kışın motor ısısına göre ayarlayıp bi derece belirlemeleri lazım. Önce araç benzinde çalışıp direk lpg ye geçiyor sizin dediğiniz gibi sonra motoru boğup stop ediyor. motor ısınmadan lpg ye geçiyorsa bu zaten aracasda zamanla arıza çıkarır. lpg beynine bi baktırıp ayar yaptırın diye önerim olur. kendi düşüncem.
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesajı Yazan: masoksian
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2014 Saat 17:09
Dostum 1 gün boyunca Benzinde kullan (hiç LPG açma) ertesi sabah sorun olmuyorsa ki büyük ihtimal olmayacaktır. Sorunun LPG enjektörlerinin kaçırmasıdır. LPG de kullanıp akşam stop edip uzun süre sonra geldiğinizde micron seviyesindeki LPG enjektör kaçırması sabaha kadar silindiri doldurur. Sabah marş yaptığınızda silindirdeki bu biriken gaz üstüne benzin gelir haliyle boğulur marş uzar silindirdeki yakıt egsoza atılıncaya kadar araç çalışmaz boğulur. Bunun uzun süre böyle kullanılması egsoz ve katalizörün eskimesine ve en sonunda aracın ANTI POLLUTION FAULT hatası vermesine kadar uzar.
Bu sorunun çözümü için kaliteli enjektör kullanın kaçırmadığından emin olun ara sıra enjektörleri temizletin, azcık bir toz, kurum bile oluşsa  enjektörün tam kapanmasını engeller bu da enjektörün kaçırmasına neden olur sürüş anında pek farketmezsiniz ancak uzun süreli beklemelerde enjektör kütüğündeki LPG yi silindirlere akıtır bu da aracın uzun süreli bekleme sonrası marşında sorun yaratır.
Dilerim yardımcı olur.
Mesajı Yazan: serdaralısan
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2014 Saat 17:47
arkadaşım lpg ayarını yaptır yazın 30 derece diyorsunuz lpg likit petro gas denen şey zaten dondurucudur buda düşük sıcaklıkta katı halde kalır gaz haline dönmez haliyle lpg mikserindeki suyuda dondurur buda aracın stop etmesine neden olur bir an önce ayarınızı yaptırın bu stop etmeler aracınızda ciddi elektronik arızalara neden olacaktır ve aracınızın antifirizinede baktırın şimdiden arkadaşlar kış başlıyor bu mevsimden sonra fiyatlar artıcaktır biliyorsunuz yaz kış antifriz koyun
change
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2014 Saat 21:44
İlk izin günümde lpg ayar yaptıracağım, enjektörlerin kaçırması söz konusu olması halinde doğrulama amaçlı lpg nin sigortayı çıkarıp iptal etsem, enjektör kaçırması devam edermi, yoksa lpgnin vanasını kapatmakmı gerekli?
Bir usta lpg çalışırken benzin pompasının boşa çalıştığını zamanla deforme olup, yeterli basınçta ilk çalıştırmada gereken  zengin karışım sağlmadığından olabileceğini söyledi, bu bakımdan teste sokacağım yakın zamanda sonucu yazarım.
