Kalorifer nasıl çalışıyor :)
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=36636
Tarih: 16 Kasım 2025 Saat 01:41
Konu: Kalorifer nasıl çalışıyor :)
Mesajı Yazan: evilss
Mesaj Tarihi: 09 Eylül 2014 Saat 20:53
arkadaşlar merhaba
206 roland garrosum var ama kaloriferinin nasıl çalıştığını bulamadım klima çalışıyor malum havalar soğuyor ankara bu saatlerde buz gibi (21:00) nasıl çalıştığını tarif eder misiniz ?
teşekkürler :)
Mesajı Yazan: ibanez_022
Mesaj Tarihi: 09 Eylül 2014 Saat 21:24
a.c diye bir buton var klimada, ona basmadan normal fanı açtığın zaman klima devrede olmaz kalorifer çalışır sadece
106 98 xr
Mesajı Yazan: Sercan Mungan
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2014 Saat 00:31
Klimayı sadece yazın çalıştırmak uzun vadede kompresöre zarar veriyor klimanın sağlıgı için kışları da dahil olmak üzere haftada bir çalıştırmakta fayda var bu da ben den bir dip not Wink
Mesajı Yazan: LeckenJugend
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2014 Saat 08:44
Mavi renkten kırmızıya doğru giden çizgiyi kırmızıya doğru çevir. sonra isteğine bağlı olarak 1,2,3,4 gibi fan hızını seç. eğer motor çalışır durumdaysa sıcak hava seni çağırıyor :)
G.G 206+ Hdi Comfort
Mesajı Yazan: okaNStarss
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2014 Saat 16:39
dostum anam babam usulü calışmakta nasıl şahin torosta kırmızıya getirince sıcak üflüyor aynı sistem :D
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri
