306 benzin pompasına elektrik gelmiyor...
Forum Adı: 306
Forum Tanımlaması: 306, 1993'ten 2002'ye 309'u değiştiren küçük bir aile otomobilidir, ancak 2001'de 307 ile değiştirilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=36311
Tarih: 18 Kasım 2025 Saat 23:18
Konu: 306 benzin pompasına elektrik gelmiyor...
Mesajı Yazan: yiğit4516
Mesaj Tarihi: 10 Ağustos 2014 Saat 11:06
Geçen gün arabaya bindim marşa bastım araba çalışmadı. Kaputu açtım benzin hortumunu çıkarttım benzin gelmiyor. Benzin pompası yandı sandım. Az önce söktüm dışarıda 12v vererek denedim çalışıyor. Sonra tekrar yerine taktım çalışmıyor. Soketin uçlarına kablo yardımıyla 12v lamba bağladım ama lamba çalışmadı. yani pompaya elektrik gelmiyor. darbe sensörüne filan bastım ve çalıştırmayı denedim yine pompaya elektrik gelmedi. Sorun nerededir?
Mesajı Yazan: ank06sf940
Mesaj Tarihi: 10 Ağustos 2014 Saat 21:40
  şayet aracınız direk gazda çalışıyorsa krank pozisyon sensörü
Mesaj Tarihi: 11 Ağustos 2014 Saat 01:33
gaz/benzin düğmesine basılı tutarak gazda çalıştırıyorum. ama düğmeye basmadan direkt benzinde çalıştırmayı deneyince marş basıyor ama benzin gelmediği için motor çalışmıyor. Sorun krank pozisyon sensöründe olsa lpgde de çalışmama yapmaz mıydı?
Mesaj Tarihi: 12 Ağustos 2014 Saat 18:26
yok pozisyon sensörü çoğu şeye komut ediyor tamircine denettir motora ilk hareketi yani benzini verdirmiyor
   birde şöyle dene gazda çalışsın motor ısınsın yolda giderken benzine al çalışıyorsa sensör derim 50tl gibi bir şey ama deneyin karar ve yorum size ait benim araçta lpg yoktu ben balata spreyi ile çalıştırıyordum.
Mesaj Tarihi: 14 Ağustos 2014 Saat 15:59
motor sıcakken araç durduğu yerde benzine aldım motor durdu. Yolda giderken de mi deneyim?
Mesaj Tarihi: 14 Ağustos 2014 Saat 18:18
az önce araç hareket halinde ve durarken 2 kere gaza geçirmeyi denedim düğmeye basıyorum ama benzine geçmedi. Daha önceden denediğimde benzine geçme düğmesi çalışıyordu ancak benzin pompalamadığı için araç stop ediyordu. Yani benzine hiçbir şekilde geçiş olmuyor. Röleyi çıkartıp sokete enerji gelip gelmediğine baktım, bobine enerji geliyor fakat kontaklarına enerji gelmiyor. Röleden öncesinde sıkıntı var yani.
Mesaj Tarihi: 15 Ağustos 2014 Saat 00:28
yok yahu baktığım röle klima rölesiymiş sanırım.. Benzin rölesi farklıymış. Ama nerede bilmiyorum.
