206 hararet
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=36014
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 04:46
Konu: 206 hararet
Mesajı Yazan: koray
Konu: 206 hararet
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2014 Saat 10:45
aracım 206 2001 xt harereti 110 açıyordu ben de bir düğme yaptırdım içerden hareret 90 geçtimi düğmeye basıyorum fan en hızlı şekilde çalışıyor. sonra 80 düşünce kapatıyorum. ama 110 da neden açıyor fan bilen varmı .. saygılar
Mesajı Yazan: SEZGIN72
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2014 Saat 12:38
Motora daha az yük bindirmek için olmasın sakın Smile
Sonuçta suyun kaynama noktası 100 C'dir. Motorda ki sıcaklık ise çok daha fazladır.
Zaten araba hareket halinde iken radyatörden serin/soğuk hava girerek cebri soğutma yapmaktadır.
Bunun için niye motora yük bindiresiniz ki...
Kolay Gelsin...
Mesajı Yazan: sezar206
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2014 Saat 22:50
Yok kardeşim 90 derece ile 100 derece arasında gidip gelmesi lazım. Ancak daga tırmanırsan ya da çok aşırı zorlarsan 110 olması lazım. Hararetin normal değil. Hava var mı bi baktır. Hava yapmaına neden olacak bi problem var mı bi kontrol ettir. Ben de bu sıkıntıyı çok çektim şu anda normal nasıl yaptığını anlatayım sana belki bi faydası olur.
Kışa girerken usta araca hiç su katmadan antifirizi basıyordu karışımsız antifiriz üstelik. Antifiriz koyunca araba sapıtıyodu aynı dediğin gibi uzun yolda dik bi yokuş görse 110 a dayanıyordu. Düz yolda 100 den aşağı düşmüyodu. Kalorifer peteğinin oradan antifirizi sızdırıyordu biraz.
Havalar ısınınca hava alma tapasını açtım 2.5 litre su ekledim o tapadan boşaldıkça. Şu anda süper hiçbir sıkıntı yok. 90 derecede sabit. Nadiren çok zorlarsan 95 oluyo öğlen sıcağında dik yokuşta.
Sana tavsiyem hava alma vidasını ac antifirizin koyuysa eğer. bırak boşaladursun sen de bi yandan su ekle deposuna 2 2.5 litre kadar su ekle sonra hava alma tapasını kapat bi dene bakalım belki senin de aynıdır sorun. Olmazsa o zaman değişim vs başka çarelere bakarsın bunları denemeden bi şey değiştirme. Olmazsa termostatını bi değiştir önce. Parça değişimlerini küçüktten büyüğe doğru yap hemen yok radyatör değişecek vırt zırt derler bakma onlara küçükten büyüğe git.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesajı Yazan: Turgay_66
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2014 Saat 01:16
hocam aynı sıkıntıyı bende çok çektim,geçen gün biri daha açmıştı hararet konusu ordada söyledim,eğer araba yüksek sıcaklıkta fan açıyorsa ve cok hızlı çalışıyorsa fan ilk kademe açmıyor demektir.bu da arabanın ön tarafında fan rezistansı var ordaki parçadan kaynaklanıyor,parça fazla pahalı bişey değil iyi bir elektirikçide düzeltebilir kolay gelsin :)
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
Mesajı Yazan: madblueblacksea
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2014 Saat 02:36
Orjinalini yazan: Turgay_66 Turgay_66 Yazdı:
arkadaşın söylediğine katılıyorum bizim 206 ları iki devir. ilk devir 96 da açıyor ikinci devir 110 geçinceydi şuan hatırlayamadım ecu nun kataloğuna bakmam lazım. senin fan ilk kademeyi pas geçiyor gibi görünüyor
206 1.4 HDI Look 2004
Mesajı Yazan: koray
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2014 Saat 08:37
ustaya götürdüm ilk baktığı yer önde fan rezistandıydı . baktı burdan elektrik var parçada sorun yok dedi. sorun fan muşuru bozuk buraya ilrtmiyor ısıyı dedi.muşur al dedi. parçayı alıncaya kadar fan rezistandına bi kablo taktı portatif içeriyede düğme koydu. 95 geçince düğmeye basıyorum fan 2 demede çalışıyor soğutunca kapatıyorum... ama bana göre su devirdayımı yavaş yapıyor. su pompasını değiştireceğim çünkü triger zamanı geldi.devirdayım yavaş yapıyor. fan bile en hızlı çalışmasına rağmen soğutma yavaş gerçekleşiyor.
Mesajı Yazan: Ali1905
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2014 Saat 11:33
hocam orjinal fan musur var istersen cikma
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35625&title=satilik-206-orj-fren-musuru-ve-su-sicaklik-sensor
Mesajı Yazan: koray
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2014 Saat 16:51
benmkisi mavi muşur
