307 klima gazı tükeniyor
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35743
Tarih: 31 Ekim 2025 Saat 18:42
Konu: 307 klima gazı tükeniyor
Mesajı Yazan: Akdenizli82
Mesaj Tarihi: 26 Haziran 2014 Saat 17:37
mrb arkadaşlar..bi mesai arkadaşımın 307 1.4 dizel xr si var..arkadaş 2 ay önce klima gazını doldurmuş ama bugun klimayı açtıgında soguk hava üflemiyordu sadece fan çalışıyordu..biz de aracı tavsiye üzerine bi klimacıya götürdük..aracın ön tamponunu söktüler klimanın borularını köpüklediler ancak hiç kaçak çıkmadı..daha sonra tekrar gaz doldurdular..şimdi araba sogutuyor..ama 2 ay sonra tekrar gazı bitirebilir..sizce bunun sebebi neydir..sizin başınıza böyle bir şey geldi mi..arkadaşın biraz morali bozuldu..hiç yoktan 100 lira para verdi bugun
Mesaj Tarihi: 26 Haziran 2014 Saat 20:23
Arkadaslar bir fikri olan yok mu
Mesajı Yazan: suppor
Mesaj Tarihi: 27 Haziran 2014 Saat 01:50
Usta hangi yuzyilda yasiyozya kopukle olurmu o is bak benimde klima gazi yok doldurtcaktim dedim bak kacak varmi yokmu ilk once kontrol et oyle bas cunku aldigimda calismiyodu ( aldigim adam soylemedi yanina ker kaldi o ) dedim bakti kaciriyo dedim ozaman basma gaz bosuna sonra baska biyere gittim florasanli gazmi ne basiyomus icine igne ucu kacak varsa gozukuyo sonra gazi cekiyoz tamir edip tekrar basiyoz demisti param yok cami acar serinlerim dedim :)
Mesaj Tarihi: 24 Temmuz 2014 Saat 22:48
dostum gazı doldurduk şimdilik bir sorun yok umarım böyle devam eder maliyeti 70 lira
Mesaj Tarihi: 25 Temmuz 2014 Saat 02:20
Valla bende gecenlerde dayanamadim verdim 80 tl bastim florasanli gazi basti ultraviole isikla kontrol etti bende baktim kacak yok ama on petek curumeye baslamis ufaktan seneye biterse petegi degisirik dedi eyvallah dedim simdi bi aciyom ac yi buzhane gibi oluyo yuz felci gecircem :))
Mesajı Yazan: cavit cevo
Mesaj Tarihi: 25 Temmuz 2014 Saat 22:45
kardeş iç petek yada kompresör den salmastradan atabilir
gaz basılırken kaçak kontrolü makina yapıyor orada bişi çıkmadımı ki gaz 50 tl ye bastırdım ben çok pahalı izmir de
Mesajı Yazan: yenice
Mesaj Tarihi: 26 Temmuz 2014 Saat 03:11
Klima gazı azaldığı zaman ilginç bir ses ile kendini belli ediyor. Gaz azaldığını anlayınca ben de gaz bastırdım, 2 haftada tekrar aynı duruma geldi. Daha sonra bir ustaya gösterdim ve kompresörün oringleri değişecek kaçak orda dedi. 90TL ye hem gaz bastırıp hem de tamirini sağladık.
Sanırım malzeme 30 TL civarında. 60 TL civarında da gaz basımını düşünürsek, klimayı rahat ve ucuz bir şekilde çözdüğüm için şanslıydım. Umarım siz de bu konuda şanslı olursunuz. Ustasına denk gelmezseniz hortum, kompresör vs. diye ciddi maliyetler çıkartabilir.
Peugeot 206 1.4 HDI 2004 X-Line
