Gündüz Farı ve Sislere Follow Me Home Yapımı
Forum Adı: 206
Forum Tanımlaması: Peugeot 206 hakkındaki tüm makaleler
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35615
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 20:04
Konu: Gündüz Farı ve Sislere Follow Me Home Yapımı
Mesajı Yazan: okaNStarss
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2014 Saat 15:06
Ewt arkadaşlar gecen hafta sonu gündüz farımı ve sislere follow me home mmontajımı tamamladım sizlerlede paylaşmaya başlayayım. gündüz farını ben sinyalli olan modellerden aldım ve ole marka röle kullandım rölem zaman ayarlı oldugundan gündüz farımdada follow me home özelliği mevcut ama ben ayriyeten sislerime de ayrı oalrak zaman ayarlı röle ile bu özelliğini ekledim.
ilk olarak malzemelrimiz
1 gündüz farı rölesi elo marka 30 sn zaman ayarlı
1 follow me home rölesi elo marka 30 sn zaman ayarlı
1 adet tek kontak röle ve sigorta 15A
6 adet 6A diyot (bu çok önemli forumda araştırmalarıma göre sistemine çok zarar veren arkadaş olmuş)
yeteri kadar kablo mümkünse farklı renklerde olursa işiniz kolaylaşır ve karıştırma olasılıgı düşer.
şematik olarak 2 sistem :
gündüz farı şeması
 sis farı şeması
Uygulama:
kullanacağımız diyot bu arkadaşlar (forumda paylaşan arkadaşdan aldım resmi)
Arkadaşlar işe akü kutup başını sökerek başlayın aman dikkat diyorum şase yaptırısınız !!!
ben rölelerin uçlarını daha önce dişi soket yaparak bandlamıştım. bunu daha önce anlatmıştım.
rölelerde terminallerine göre  renkler verdim sizde kendiniz aynı özelliklere aynı renk verirseniz kolay olacaktır.
sislerimizi yakmak için tek kontak röle ve sigortası (bende sisler sonradan ekleme arkadaşlar arka sisi ön sise dönüştürüldü.) sislerin tesisatı daha önce yapıldı.
Rölelerimizin uçlarını birleiştiriyoruz.
kırmızı kablolar pozitif uç
siyahlar marş pozitif uç
turuncular tetikleyici pozitif uc
sarılar şase
pembeler ve gri gündüz  farı ve sis farı rölesine giriş pozitif uc.
şimdi Gündüz farımızı takyıyoruz ben burasını uygun gördüm :)
isteyen farklı yerlerede montajlaya bilir. benim gündüzde sinyalli oldugundan ben sinyalleride bağladım sarı kabloları sinyallerin pozitif uçlarına ekledim.
pozitif ucumuzu aküden aldıgımız ve sigortadan gecirdiğimiz kablodan alıyoruz kırmızı olan kablo.
diyotlarımız uclarına kablo ekleyelim daha kolay montajlanıyorlar unutmayalım..
Buraya dikkat diyottakı gri cizgili olan kısımdan elektirik diyer tarafa gecmiyor yani resimdekine göre sagdan sola elektirik iletimi yok bunu dikkat edin arkadaşlar sistemin zarar görmemesi için koyuyoruz diyotları. !!!!
Ben gündüz farının kapamasını kısa farlara bağladım yani kısalar yandıgında gündüzler sönecek dilerseniz parklara veya uzunlarada bağlaya bilirsiniz benim aracımda kısa farın pozitif ucu turuncu renkli olan kablo soketten 5-6 cm ileriden kabloyu soyarak elektiriği aldım. diyota dikkat edelim arkadaşlar fardan elektirik geliyor ama gitmiyor.(olurda röle arızalanır ters akım verir bsi yanmasın)
siyah kablolar marş konumunda pozitif uç ben bu ucu daha önce torpido gözüne  led takmıştım onuda tavandaki lambadan almıştım aldıgım yere kablo cekerek yaptım arkadaşlar ama burayada bir diyot attım ki röleden sıkıntılı bir durum cıkarak tavan lambası devresini yakmasın ayrıca içeriye manuel elle sisleri yaka bilmek için birde buton koydum onun kablosunuda aynı yerden gecirdim fren sisteminin yanında ufak bir delik ver plastik kapalı ordan gecire bilirsiniz.
sislerin hem com2000 den hemde manuel calışa bilmesi için com200o den gelen uç ada bir dıyot attım bu sayede manuel actıgımda com 2000 devresine akım gecmeyecem manuel acıkken olurda koldan acarsam da sistem zarar görmeyecek. tabi önce sislere gelen tetik rölesine ekliyoruz bu diyotu ondan sonra o röleyi tetikleyecek ikinci röleyi ekliyoruz.
içeriden aldıgım tavan uçu iç sigorta paneli üstü tavandan nasıl alınacagı forumda başka arkadaşlar paylaştıgı ıçın acmıyorum zaten 3 kablo var şase + kapılar ve lamba
burda normalde gündüzleri kısalara bağlayarak açama kapamasını kontrol yaptık sislere de follow me özelliği için buna ihtiyacımız var ben normalde rf uzaktan kumanda ile kapı kilitlerinden almayı düşünüyodum alicilik arkadaşımız yardım ederse onu yapacam ama burda direk olarak  kapıların baglı oldugu tavan lambasına bagladım benim aracımda ince mavı kablo (buralar anlatılmış o yüzden direk geciyorum ) tabi bunada diyot attım. işimizi sağlama alalım. kapı otomatığınden hem acma hemde kapama kısmından ucları buluyoruz. allicilik arkadaş şema attı ama karışık bir durumdu ben kendim deneme yaparak ampulle kontrol ederek buldum.
kapı içi kablosunu kontrol ettim turuncu kapama işlemi uçuk sarı ise acma işlemi yapmakta.
 kapı söketinde rekler değişmekte gri kablo kapama turuncu kablo açma ilemi yapmakta
diyotlarımız hem acma hem kapamaya yerleştiriyoruzki acma yaparken kapamaya lektirik gitmesin kapama yaparkende açmaya elektirik gitmesin.
röleye giden kabloyuda bağladıkmı tamamdır.
el firenin oraya kadar cektiğim kablonun uçlarını yapıyoruz dileyen lehimde kullana bilir ama sök tak daha kolay oluyor.
ben küçük bir buton kullandım nerdeyse fark edilmiyor bile en uygun yer olarak burayı gördüm isteğinize göre yere koya bilirsiniz.
Kablolarımızı toplayalım ve röleleri sabitleyelim sağa sola hareket etmesinler bu kadar çok kablo sakıncalı diyotlarında üzerini iyice bandlayalım ve sağlama alalım.
ve sonuç:
araçı çalıştırınca ledler yanmaya başlıyor araçı stop ettiğinizde 30 sn yanıyor ve kapanıyor.
kapıları kitledigimizde sisler 45 sn yanıyor ve kapanıyor kapıları actıgımızda yine aynı şekilde yanıyor ve kapanıyor.
parklar ledler ve manuel olarak butondan acık sisler.
dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştım arkadaşlar yanlışlık olduysa dilimiz sürcü lisan ettiyse affola
kolay gelsin..
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri
Mesajı Yazan: xdesign_206
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2014 Saat 15:36
Paylaşım için teşekkürler güzel bi uygulama olmuş elinize sağlık.
Peugeot 206 xdesign 1.4hdi(2006)
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2014 Saat 15:56
Emeğine sağlık cok güzel olmuş
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesajı Yazan: Serkan
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2014 Saat 16:11
Eline sağlık Okan çok güzel iş çıkarmışsın, birde şu resimleri, hızlıresime yüklmeseydin keşke, 6 ay sonra silinyor resimler.
Mesajı Yazan: Burak
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2014 Saat 16:31
Güzel iş olmuş tebrik ederim.
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2014 Saat 16:41
tsk ederim arkadaşlar serkan bey hangi site daha iyi ise ona cevire bilirim sonucta daha şemada atacam :)
alicilik bana şema verirse insallah kapılara bağlarsam 10 numara vermesse kapıyı acıp kendim bulmam gerekecek uçları :)
Kum Gri
Mesajı Yazan: tongucuk
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2014 Saat 17:27
Thumbs Up güzel
bende bu olayı yapmak istiyorum da elektriksel işlerden hiç anlamam becerememde
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2014 Saat 17:31
Smile
Kum Gri
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2014 Saat 17:34
Okan alt linketi siteye yüklersen sen istemedikçe resimler silinmez.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35053&FID=52&PR=3&title=siteye-resim-yukleme-resimli-anl…" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35053&FID=52&PR=3&title=siteye-resim-yukleme-resimli-anl…
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2014 Saat 17:42
saolasın ben likleri oraya göre değiştiririm :)
Kum Gri
Mesajı Yazan: pejo34
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2014 Saat 03:19
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
Parklar ilgimi çekti mavimsi yanıyor model marka çeşidi nedir?
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2014 Saat 19:04
parklar normal mavi led dipsiz ampül dostum kurtusunsa u&c 952 yazıyor :)
Kum Gri
Mesajı Yazan: oguzhan29
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2014 Saat 19:12
elinize sağlık güzel paylaşım olmuş.
Mesaj Tarihi: 30 Haziran 2014 Saat 00:20
saolasın dostum.
Kum Gri
Mesajı Yazan: Mesut48
Mesaj Tarihi: 30 Haziran 2014 Saat 01:48
Maşallah eline sağlık çok başarılı olmuş,
Ben cesaret edemem şahsen :)
__B0DRUMLU__
Mesaj Tarihi: 30 Haziran 2014 Saat 03:03
Biraz el yatkınlığı var bizde ondan
Kum Gri
Mesajı Yazan: ALLEX
Mesaj Tarihi: 20 Aralık 2015 Saat 21:53
güncellensin arkadaşlar heveslensin..
ayrıca güzel paylaşım olmuş yapanların eline sağlık.
MORALİ AĞRIYOR....
Mesajı Yazan: ALLEX
Mesaj Tarihi: 16 Mart 2016 Saat 13:34
Guncel arkadaslar.
Bu uygulamalar ile muayeneye giren varsa sonucunu merak ettim.muayenede sorun cikar mi cikmaz mi diye tereddutteyim dogrusu.
MORALİ AĞRIYOR....
Mesajı Yazan: akundakci
Mesaj Tarihi: 16 Mart 2016 Saat 14:26
hayrına benim 306 mada yapalım arkadaşlar malzemeyi alırım sevinsin aslanım Smile
Mesajı Yazan: yunusozkan
Mesaj Tarihi: 16 Mart 2016 Saat 19:08
emegıne sağlık süper paylaşım olmuş kardesım
Peugeot 307 1.4 HDI XR
