Motor yıkamaktan korkmayın!
Forum Adı: 306
Forum Tanımlaması: Peugeot 306 hakkındaki tüm makaleler
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35456
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 02:30
Konu: Motor yıkamaktan korkmayın!
Mesajı Yazan: TayfurKara
Mesaj Tarihi: 05 Haziran 2014 Saat 22:27
Merhaba sevgili arkadaşlar.
Son günlerde aracımı iki kere sanayiye götürdüm ve böylece ustalar kaputu açınca leş gibi toz toprak olmuş, yağ ile buluşan pisliğin nereye dokunsanız üzerine bulaştığı bir motora sahip olduğumu anladım.
Acaba motor yıkatılır mı diye düşündüm, araştırmaya başladım. Çeşitli hurafeler ile dolu onlarca yazı okudum ve açıkcası korktum bu işten vazgeçtim.
Aracımı yıkatmaya götürdüm iç dış yıkatıp yola çıkacaktım. Bir anda nedendir bilinmez "Abi motoruda yıkar mısınız?" cümlesi döküldü ağzımdan.
Oto yıkamanın cevabı şu oldu "Bakın kardeşim bu arabalar biliyorsunuz beyinli ve su temas ederse mahvolabilir. Ama biz bu işi size sorunsuz halledeceğiz." Eyvallah abi dedim oturdum çayımı yudumlamaya başladım.
Adam eline 3 parça poşet ve lastik aldı gerekli yerleri(az sonra izah edeceğim) sardı. Deterjan olduğunu tahmin ettiğim bir şişeyi kaputu açıp iyice döktü. Daha sonra tayzikli su ile motoru yaklaşık 3 dakika boyunca yıkadı. Motor sürekli özendiğim kaputu açılınca simsiyah parlayan arabalar gibi olmuştu. Ama tabii ben hala korkuyordum.
Daha sonra hava tabancası ile motorun sudan arınması sağlandı. Elbette ıslaklık kalıyor fakat direkt su kütlelerinden arındırdılar. Deneme amaçlı marşa basıldı ve arabam sorunsuz şekilde çalıştı. Şuanda 15 yaşındaki aracımın motoru ilk defa yıkatıldığı için çok mutluyum ve kaputu açınca tertemiz bir sahne ile karşılaşmaktan dolayı huzurluyum.
Motor yıkamak neden önemlidir?
- Motorun altı açık olduğu için toz toprak birikir ve yağmur yağdığında su ile buluşan bu maddeler çamurumsu iğrenç bir görüntü sağlar.
- Kablolar toz toprak yüzünden eskir, yıpranır ve arızaya neden olur.
- Ustalar kaputu açtığında leş gibi bir motorla karşılaştığı için leş gibide çalışıp pisliğinize pislik katabilirler.
Motor yıkatmak isteyenlere tavsiyeler!
- Aracınızı yıkamadan önce beynini, varsa lpg beynini, sigorta kutusunu, okuyucuyu bir poşet ile sıkıca sarın ve lastikle su almayacağına emin olana kadar giydirin.
- Kesinlikle yıkanır yıkanmaz çalıştırılmasına izin vermeyin.
- Hava tabancası olmayan oto yıkamaya yıkatmayın, daha çabuk kurumasında etkili olacaktır.
- Hurafelerden korkmayın, unutmayın araç sizin aracınız.
NOT: Her insan bir değildir, kaputu açtığınızda temiz bir motor ile karşılaşmak istiyor kendinizi kötü hissediyorsanız hiçbir şeyden korkmadan motorunuzu yıkatın. Kimi insanda yağlı, tozlu motorlardan hoşlanır. 15 liralık bir mevzu ile aracınızı sevindirin.
Saygılarımla, görüşmek üzere.
Tayfur Kara | www.tayfurkara.org
Griffe,306 1999
www.tayfurkara.org | Kişisel web sitem
Peugeot 306 Griffe
Mesajı Yazan: DreamTeather
Mesaj Tarihi: 05 Haziran 2014 Saat 22:47
Teşekkürler hocam .Geçtiğim günlerde ben de heveslendim motor yıkatmaya.Dışarıya güvenemediğimden servise gittiğimde dış yıkmanın yanında motoru da yıkamalarını istedim.Sanırım sigorta vs. kapaklı bende.Direk yıkama işlemine geçtiler.Bir sorun yaşamadım.Şimdi motor için sprey aldım. Hafta sonu ayrıca temizliğe koyulacağım :)))
Mesaj Tarihi: 05 Haziran 2014 Saat 22:52
Beyin ve sigorta kutusunun dediğiniz gibi koruması var. Ama LPG beyninin kapağı yok biliyorsunuz. Umarım uzun vadede de sıkıntısız bir şekilde devam ederiz. Motor spreyi bende alırım haftasonu temizlik zamanı :) Değerli yorumunuz için teşekkürler. Saygılarımla...
Peugeot 306 Griffe
Mesajı Yazan: acemi pecocu
Mesaj Tarihi: 05 Haziran 2014 Saat 23:07
bunuda öğrenmiş olduk tşkler
206 x lıne 1.4 2005 otomotik vites kırmızı şimşek
Mesajı Yazan: ahmed206
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2014 Saat 01:05
Ben de yıkatmak istiyorum ya arabanın yağı değişiyor içi leş gibi oluyor hiç temiz iş yapmıyor burada ustalar...
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=34293&title=gaffur" rel="nofollow - 206
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=36667&title=yeni-gaffur" rel="nofollow - Focus
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2014 Saat 01:18
Elinize sağlık güzel bir yazı olmuş.
İlmini bildikten sonra korkulacak bişi yok. Ben de kendi basınçlı aletim varken yapıyordum ama benzinliklerde çekiniyorum çünkü o aletlerin basıncı çok yüksek. Plastik aksama zarar verme lüksü var ve basınç ayarlanmıyor maalesef.
Mazotla temizleyip sonra 1-2 hafta kokuyla gezenler wd40 sıkıp onun yanma kokusumu dersin artık batıl inançlardan kurtulma vakti.
Ben de sizin gibi biraz pimpirikliyim. Jantın bijon deliklerinden tutun davlumbazlara silecek altından motorun en uç noktasına kadar temizleirm aracı kendim. Hep de öyle durmasını isterim ama yazın zor oluyor toz torbadan.
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2014 Saat 01:51
Bu arada kalorifer ızgaralarını ve paneli boyamak istiyorum. Izgaraların sökümü hakkında bilgi verebilir misiniz hocam?
Peugeot 306 Griffe
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2014 Saat 02:13
306nın teknik dökümantasyonunda havalandırma panelleirnin sökülmesi ile ilgili argüman yok hocam.
Biraz araştırmak lazım yapanlarınkinden LOL
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2014 Saat 09:10
Lafı gelmişken 206'nın havalandırma panellerini nasıl sökeriz? Benim ortadakilerden birisinin içleri kırılmış sağ sol yönlendirme yapamıyorum da.
Mesajı Yazan: herry
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2014 Saat 11:33
kırılmamıstır.  ayakları var onlar cıkıyor, ben de koku takmıstım yolcu tarafındakinden kokuyu sokerken icerdeki plastiklerden biri serbestce oynamaya baslamıstı. sokup yerlestirip geri oturtmak lazım. tornavida gibi birseyle yüzeylere hasar vermeden esnete esnete cıkarabilirsiniz. cıkarınca icerdeki parcaları oturtun geri takın.
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2014 Saat 12:18
http://s100.photobucket.com/user/Cem_Berna_Eyi/media/20140607_112130_zps9b419922.jpg.html" rel="nofollow">
Elimizden geldiğince motorumuzu temizledik :) Motorda hdi yazısının önünde keçe gibi bir şey var .Baktığım hiç bir araçta bu keçe yok.Bu keçeyi neden koymuşlar ? Merak konusu !
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2014 Saat 12:42
Orjinalini yazan: herry herry Yazdı:
Aga baktım ya bildiğin kırılmış, aldığımdan beri Smile
Mesajı Yazan: madblueblacksea
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2014 Saat 12:49
Orjinalini yazan: ahmed206 ahmed206 Yazdı:
Sağdakileri solundan, soldakileri sağından kanırtarak çıkartabilirsiniz
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Tarihi: 28 Haziran 2014 Saat 14:44
Teşekkür ederim
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 28 Haziran 2014 Saat 16:01
Öncelikle temız motorunuzu güle güle kullanın bakım herzaman bakımdır.Güzel yazı olmuş başınızdan geçenlerı güzel anlatmışsınız bu yazı motorunu yıkatmak ısteyen arkadaşları cesaretlendırecektir.Motorun temiz olması demek aracın iç organlarının sağlıklı olduğu anlamına gelir ve gayet faydalıdır.Ancak şu dıkkatımı çekti hurafe dıye bahsettıkelrınız sanırım ınsanların olumsuz yorumları ama bu ışlem bılınçsız ellerde yapıldığı surece çok farklı sıkıntılar çıkarabılır sızın şansınız varmış ıyısı denk gelmış her zaman gelmeyebılır ve her yıkamada başarılı bır sonuç alınmayabılır bunuda unutmayarak tedbırlı davranmanın yararlı olucağını belırtmek ısterım.
Mesajı Yazan: suppor
Mesaj Tarihi: 28 Haziran 2014 Saat 18:00
Gecen gun shelle arabayi yikatmak icin siradayim onumdede bitane belediye otobusu bmc motor rolantidecalisirken acti motoru basti tazzigi dedim hop napiyonuz bunda beyin var elektronik aksam var motor sicak catlar falan dedim soforu bana sen kac senelik soforsun dedi bunlara hicbisiy olmaz bu sekilde rolantide yikican calisirken dedi eeyvallah dedim
Mesaj Tarihi: 30 Haziran 2014 Saat 21:58
Söylediğiniz uyarıda oldukça haklısınız. Dikkat edilmesi gereken şeylere özen gösterilmeli. Motor yıkattıktan sonra başına kötü şeyler gelen, canı yanan insanlar olduğu için çok dikkatli olmak gerekir. Yorumunuz için teşekkürler, saygılar.
Peugeot 306 Griffe
Mesajı Yazan: okaNStarss
Mesaj Tarihi: 01 Temmuz 2014 Saat 00:10
Orjinalini yazan: DreamTeather DreamTeather Yazdı:
<a href="http://s100.photobucket.com/user/Cem_Berna_Eyi/media/20140607_112130_zps9b419922.jpg.html" rel="nofollow"><img src="http://i100.photobucket.com/albums/m3/Cem_Berna_Eyi/20140607_112130_zps9b419922.jpg" /></a>
orası turbo sıcaklık cok yüksek motorun diğer parcaları ısınmadan etkilenmadın diye kece var dostum
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri
