206 rolanti sorunu!!!
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35445
Tarih: 09 Kasım 2025 Saat 23:45
Konu: 206 rolanti sorunu!!!
Mesajı Yazan: Bysekowest
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2014 Saat 21:18
İyi günler arkadaşlar 2004 206 var benim lpg li araçta gaza bastımda rolanti hafif düşüp yükseliyor araçta hafif titreme yapıyor fakat hafif hafif gaz verdiğimde olmuyor acaba nedeni nedir (benzindede oluyor) bujileri ve gaz kelebeği yeni temzilendi bazende gazi kestiğimde nerdeyse 0 a kadar düşüp sonra kendini topluyor araç.Şimididen deşekkürler.(motor soğukken yapmıyor)
Mesajı Yazan: ErdiCoskun
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2014 Saat 21:39
Map sensoru olabilir, manifoldta kacak olabilir, bogaz kelebegi temizligi bazen yetersiz kalabiliyor yenisi gerekiyor olabilir, beyinde problem olabilir, bircok sey olabilir ucuzdan pahaliya dogru denemek gerek, cihaza baglatip gormeniz en mantiklisi,
Peugeot 206cc 1,6 Şeytan Kırmızı
