206 HDİ ARACIM BAZEN ÇALIŞMIYOR
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35113
Tarih: 07 Kasım 2025 Saat 21:16
Konu: 206 HDİ ARACIM BAZEN ÇALIŞMIYOR
Mesajı Yazan: impertore
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2014 Saat 09:13
Merhaba arkdaşlar;
2006 model 206 hdi aracım bazen ateşleme yaptığı halde çalışmıyor. Bir gün veya 1-2 saat sonra tek seferde çalışıyor. Bütün gün geziyorum ertesi gün veya 30 dk. 1-2 saat sonra filan yine marş basıyor çalışmıyor.. geçen aylarda bu başıma geldi.  Arkadaşın biri yüksek hızda git pislik tıkanma varsa atar dedi bende yüksek hızda gittim 1 km falan  araç 1-2 ay sorunsuz çalıştı daha sonra  araçta turbo, turbo hortumu, filtreler ve yağ değişimi yaptırdım. Aynı sorun tekrar başladı.
Sizce neden kaynaklanıyordur ? Elektrik tesisatından mı, yakıta benzin veya dandik mazot karışmış olabilir mi bezinlikte petrol ofisinden her zaman yakıt aldığım yerden doldurdum.
Araçta birde her sabah evden çıktığımda 300-400 mt. gittikten sonra akü lambası yanıp sönüyordu. araç çalışmaya devam ediyordu.
308 T9 Allure 1.6 eHdi
Mesajı Yazan: SDYMZ
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2014 Saat 14:54
mazot hortumu delinmiş ve hava yapıp çalışmıyor olabilir. mazot hortumları filtre kutusunun altından geçiyor titreşimden deliniyor kronik sorun benim başıma geldi hortum set halinde satılıyor 150 tl elin yatkınsa kendin değiştirebilirsin. birde mazot filtresinin girişini kontrol et derim
2009Model 308SW 1.6Hdi
Mesajı Yazan: jack67
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2014 Saat 16:55
Benim başımada benzer bir olay geldi.Mazot hortumu delinmiş arkadaşın da belirttiği gibi yan sanayi hortum 120 orjinal hortum 300 lira .Gittim 10 liraya 40 cm hortum aldım taktım yerine şimdi hiçbir sıkıntı yok.Türk zekası paha biçilemez:)
206 XT 1.4 HDi 70 PS Gri Hatchback 2004 Model Manuel+com2000+3satır bilgi ekranı 10 yıl 250.000km beraberlik
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2014 Saat 09:09
Ustaya gösterdim hortum delindi mazot basmaz uyarı verir dedi. Benim araç bu sabah da çalışmadı 30 dk sonra gideyim tekrar deneyeyim çalışıyor sorunsuz.
Acaba çok ince bir çatlak var da sabahlar mı sızdırıyor.?
Mesajı Yazan: SDYMZ
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2014 Saat 18:03
Orjinalini yazan: impertore impertore Yazdı:
bende hiç ışık yakmadı. en kolay yolu kaputu aç motorun sol kısmında üste küçük pompa gibi bir şey var marşa basmadan önce onu bi pompala elinle eğer baloncuk görüyorsan kesin delik hava yapıyor
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2014 Saat 19:59
Servissorunu bulamadi. Ciktim ordam baska servise sorayim dedim kapida kaldi arac calismadi. Biraktim 2. Servise bakalim ne cikicak
Mesajı Yazan: emre_akdag
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2014 Saat 20:57
Dostum bi marş kömürlerine baktırırmısın? Benim başıma geldi de marş kömürleri bitmişti...
ALP OTO YEDEK PARÇA
YENİŞEHİR / BURSA
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2014 Saat 01:00
Yarın ilk iş onu deneyeceğim düzelmemiş ise.
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2014 Saat 01:15
yeni aklıma geldi acaba immobilizer arızası olabilir mi ?
Mesajı Yazan: Serkan
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2014 Saat 03:36
Eğer güçlü şekilde marş yapıyor ve çalışmıyorsa immobilizerden olabilir, yedek anahtar varsa onunla bir deneyin.
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2014 Saat 02:50
Araci servisten aldim. 120 tl verdim arizasını sordum sengorlerden biri arizaliydi dedi beyne bazwn bilgi gondermiyordu dedi. Hicbisey anlamadim ama arcima kavustum sonunda.
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2014 Saat 08:58
Geçmiş olsun Hocam, keşke sorunu tam olarak öğrenseydiniz, birine faydası olurdu belki.
Mesajı Yazan: captain_b5
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2014 Saat 09:06
Çok benzer bir sorun benim başıma gelmişti bazen araba çalışmıyordu ve arabanın neden çalışmadığını bir türlü bulamıyordum. Marştada hiçbi sorun yoktu ama çalışmıyordu sonra anahtarı çıkart tak bekle filan derken çalışıyordu. Sonradan farkettim ben anahtarımı sustalıya çevirmiştim ve immoblizer chipini tam oturtamamışım. Benim sorunum immoblizerın anahtarın içinde tam yerine oturmamasıydı o yüzdende araç çalışmıyordu.
2004-X-Line 1.4HDi
Mesajı Yazan: stkkonko41
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2014 Saat 22:23
Özel servisteki ustama sordum. gaz pedalı altında sensörler olduğunu zaman zaman sensörler sıkıntı çıkarabildiğini söyledi. Adapazarında çok iyi bir usta olduğunu iletti. önce bilgisayara bağlayıp sonra yazılım güncellemesi gerekebileceğini iletti. fırsat bulup ta adapazarına gidemedim.
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2014 Saat 14:37
Bende anahtarımı sustalıya çevirmiştim ama 2 senedir düzün çalışıyordu. Düşme esnasında yerinden oynamış olabilir. Tam bilgi aldığımda yazarım.
