kalkışlarda bulunamayan ses
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35062
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 22:46
Konu: kalkışlarda bulunamayan ses
Mesajı Yazan: sabri_23
Mesaj Tarihi: 10 Mayıs 2014 Saat 19:34
307 aracımın kalkarken önden bi çıt gibi bi ses geli sağ önden usta usta gezdik bulamadık amortisörden geliyo gibi ama yok baktılar yok bişe diyolar ama ses var hala kalkerken yapıyo ikici vitestede yapıyo silkelenicede yapıyo uyuz ediyo beni varmı başımdan geçen biri
Mesajı Yazan: simirnoffredbull
Mesaj Tarihi: 10 Mayıs 2014 Saat 20:47
ön takımdan gelen ses.tahminim z rot.rotil.rot başı yada cok büyük ihtimale akslardandır. ustanız bu dedğim yerlere bakarsa daha iyi olur. aracı 1. viteste kaldır durdur ve geri git sonra yine ileri git. çıt çıt sesini yaparsa muhmetel aks
2006 Peugeot 307 1.4 comfort
Mesaj Tarihi: 11 Mayıs 2014 Saat 11:29
bakan bulamuyor sesin nerden geldiği çözemedik
Mesajı Yazan: mduran37
Mesaj Tarihi: 11 Mayıs 2014 Saat 11:34
benim soldan geliyo aynı ses  gıderken vıtes degoıstırdıkten sonra ayagını debrıyajdan kaldırınca gırc dıye ses gelıyo bıde donuslerde tak tak ses gelıyo hangı ustaya gosterdıysem( dış aks kafası ) dedi Kontrol ettır aynı sorundur buyuk ıhtımalle.
1234
Mesaj Tarihi: 11 Mayıs 2014 Saat 13:18
Orjinalini yazan: mduran37 mduran37 Yazdı:
ewet aynı ses dediğin gibi oluyo seninkinin sesi çözüldümü acaba maliyeti ne oldu
Mesajı Yazan: oguzhan29
Mesaj Tarihi: 11 Mayıs 2014 Saat 21:19
iç aks tan yapar debriyajdan ayağını çekerken ama motor kulaklarından olabilir mi bi arkadaşın arabasında iç aks tan bir tanede kalkarken motor kulağından yapıyordu.
Mesajı Yazan: senarist34
Mesaj Tarihi: 12 Mayıs 2014 Saat 00:31
kardeş ben 1 haftadır ole bı sesle uğrasıyodum nerde arka torsıyonları deiştittiriyordu usta bana ama ben gittim başka yerlerdede gösterdım adamlar araabyaı kaldırdı muhafazayı soktu radyator peteğinin altında bı hortum var vidası düşmüş ve her kalkış veya gaza bastığımda iki demırın bırbırıne surme sesı gelıyormus senınkıde basıt bıseydır emınım fazla aks kafana takma işi gücü olmayan boş bı ustaya gıt bıraz uğraşsın arabayla bulucaktır..:)  :)Big smileClap
Mesaj Tarihi: 12 Mayıs 2014 Saat 07:47
Orjinalini yazan: senarist34 senarist34 Yazdı:
kardeş ben 1 haftadır ole bı sesle uğrasıyodum nerde arka torsıyonları deiştittiriyordu usta bana ama ben gittim başka yerlerdede gösterdım adamlar araabyaı kaldırdı muhafazayı soktu radyator peteğinin altında bı hortum var vidası düşmüş ve her kalkış veya gaza bastığımda iki demırın bırbırıne surme sesı gelıyormus senınkıde basıt bıseydır emınım fazla aks kafana takma işi gücü olmayan boş bı ustaya gıt bıraz uğraşsın arabayla bulucaktır..:)  :)<img src="smileys/smiley4.gif" height="17" width="17" alt="Big smile" title="Big smile" /><img src="smileys/smiley32.gif" height="17" width="18" alt="Clap" title="Clap" />
çok usta gezdikya yok kimide bırak arabayı diyo güvenilmiyo son biryerde bi usta tarif ettiler ona götürecem olmassa ole devam
Mesajı Yazan: kuscu38
Mesaj Tarihi: 12 Mayıs 2014 Saat 11:18
arkadaşlara katılıyorum aks kafasından yapar o dediğiniz. Aks kafasıyla aks demirini bir birine bağlayan bi tel gibi bişi var eğer gevşemişse kafanın oynamsını sağlar buda demirin ileri geri hareketini ve ses yapmasını sağlar. Askı rotu yada salıncak burçlarından olma imkanıda var ama buyuk ihtimal akis kafası.
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesajı Yazan: blazes06
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2014 Saat 13:15
Kaputu Kaldır tam ortada camın altına doğru bak klima gaz dolum hortumu var onun kafası metal kelepçesinden çıktığında arac kalkıs vıtes kucultmeler vs motorun her esnemesınde gerılınce vurma yapar herkes bilemez her usta aks bilya kulak sesi der gecer... ses eger ordan gelıorsa kelepcesıne takma etrafına bant dola sonra yerıne tak...
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2014 Saat 15:39
Orjinalini yazan: blazes06 blazes06 Yazdı:
hocam siz öyle söyleyince aklıma geldi bi ara bulamadığımız bi ses vardı kalkışlarda ve araç esnemesinde dediğiniz gibi, manifolttan çıktıktan sonra katalizörle birleşmeden önce şaseye sürtme/değme yaptığından ses oluyormuş. belki işine yarar hocam.
206 XS Tu5 Motor...
Mesajı Yazan: pierson
Mesaj Tarihi: 15 Haziran 2014 Saat 15:25
Merhaba..araci sabah calistirdigimda bilmiyorum nerden kart kurt diye ses geliyor..rölanti deyken de yapiyor giderken de..tekrar stop edip calistirdigimda se gidiyor..araç sogukken daha çok yapiyor..acaba ses nereden gelebilir..
Mesajı Yazan: halilefe
Mesaj Tarihi: 15 Haziran 2014 Saat 17:04
Motor takozlarınıza baktımı peki ustular hiç?
halilefe
Mesajı Yazan: riderzist
Mesaj Tarihi: 30 Ağustos 2015 Saat 01:04
benimde böyle bi sorunum var usta aks değişecek dedi değiştirdik bi süre gelmedi 1 2 hafta yada ben duymadım ancak şu an yine var ustaya gidince bi kıyamet kopacak gibi duruyor. koca aksı değiştirtti bana. aksı değiştirmek en son çareniz olsun sorun başka birşey. teker bilyalarını değiştirdikten sonra oldu bu ses ona da anlatmaya çalıştım ama adam aks dedi başka bişey demedi pazartesi günü o aksı alacak napacaksa yapacak bir ton para ver ama hala o ses gıcık oluyorum ya her ileri geri yapışta kalkışta çıt çıt ne bu arkadaş. Uzaktan dinlemeyle iş yapan ustalardan kaçın bi eli değmeden aksta aks sürekli gittiğim usta bir dahada iş yaptırmam ona. Teker e yük bindiğinde geliyor yani debriyajdan ayağı çekerken kalkışta nedir bu sorun başına gelen var mı başka?
EN İYİ TAMİR, BAKIMDIR ...
Mesajı Yazan: maestro
Mesaj Tarihi: 31 Ağustos 2015 Saat 01:16
Kardes bende de kalkista cat sesi geliyordu ustalar aks falan dedi ama benim israrimla viraj demir lastigini degistik ses kesildi
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
