FRENE BASINCA TİTREME !
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35061
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 12:16
Konu: FRENE BASINCA TİTREME !
Mesajı Yazan: D.EAGLE
Mesaj Tarihi: 10 Mayıs 2014 Saat 18:06
Öncelikle merhaba arkadaşlar aracımda kısa fren mesafelerinde olmamasına karşın uzun fren mesafelerinde tam durmak üzereyken ayağım frendeyken hissettiğim bir titreme var sizce neden olabilir ? Dead
PUG 206 FELİNE 1.4 ReD'eViL
Mesajı Yazan: Serkan
Mesaj Tarihi: 10 Mayıs 2014 Saat 18:23
Titreme genelde disklerden yapar, bazende balatalar yeni takıldığında alışana kadar yapabilir.
Mesajı Yazan: DeRyCK
Mesaj Tarihi: 10 Mayıs 2014 Saat 18:29
Disk ve balata yeni değiştiyse alışma sürecinde titreme yapabilir. Yeni değişmediyse disklerin yamulmuştur büyük ihtimalle.
Mesaj Tarihi: 10 Mayıs 2014 Saat 18:42
uzun süredir bir değişim olmadı arkadaşlar ne disk ne balata ..
Mesajı Yazan: Burak
Mesaj Tarihi: 10 Mayıs 2014 Saat 19:16
ikiside bitmişdir ozaman tez tamanda bi baktırın
Mesajı Yazan: ibanez_022
Mesaj Tarihi: 10 Mayıs 2014 Saat 19:18
ABS ?
Mesaj Tarihi: 10 Mayıs 2014 Saat 19:27
evet ama frenlerim çok sağlam tutuyor bu bittiğinin göstergesi olmamalı bence ..ABS ile alakalı olabilirmi  ??
Mesajı Yazan: Mustafa-almanya
Mesaj Tarihi: 10 Mayıs 2014 Saat 19:44
Jantlarin balansinida ihtimal etme,daha önce 4 yeni lastik aldigim bir bmw de titreme basladi,hemen yoldan döndüm lastikciye tekrar gittim,israrla frenden dedi,ama ben degisen tek sey lastikler dedim.Baktim isi yokusa sürüyor carptim kapiyi ,baska lastikciye gittim.Balanslar iyi yapilmamis,yeniden yaptilar,araba saz gibi olmustu.
Almanyadan Saygilar
Ex Audi 80,Ex VW Polo,Ex VW Golf,Ex Ford Fiesta,Ex Ford Escort,Ex BMW 318,Ex Audi A4,Ex Alfa 156,Ex Citröen Xantia,Ex Opel Vectra GTS,Ex Peugeot 407 SW,ExRenault Clio,ExOpel Zafira
Mesaj Tarihi: 10 Mayıs 2014 Saat 19:48
rot-balans ayarım yenı sayılır hocam ama yine bir yaptırırım tekrar düzelmesse usta yolu gözükecek heralde Stern Smile
Mesajı Yazan: simirnoffredbull
Mesaj Tarihi: 10 Mayıs 2014 Saat 19:52
frene sert basıncaki pedaldaki titremeden bahsediyosan abs devreye giriyor.fakat özellikle belli bir sürattan sonra mesela 80-90 km yada daha da az olablir bu süratlerde fren yapınca direksiyona titreme geliyorsa ön disklerin değişmesi gerekiyor başka birşeyle uğraşma ben gecen hafta değiştirdim aynısı benimde basıma geldi.diskleri değiştirince ön balatalarıda değiştir yoksa diskler yine balatanın şeklini alır.
not: frene basınca titremenin balansla alakası yoktur. balans bozuksa hızlanında titreme yapar frene basınca yapmaz
2006 Peugeot 307 1.4 comfort
Mesaj Tarihi: 10 Mayıs 2014 Saat 20:28
ABS sistemi sert ve ani frene yüklenmede devreye girer onu biliyorum hocam ama o değil.mesela sizinde dediğiniz gibi 80 veya 90 veya daha üstü bir hızda giderken durmak zorunda kaldım ve yavaşlamak için frene bastığımda (ani ve sert değil) durmaya yakın aracımda titreme hissediyorum problem bu..Sanırım dediğiniz gibi balata ve disk bi baktırmam gerekli teşekkürler .
Mesaj Tarihi: 10 Mayıs 2014 Saat 20:45
yaklaşık 250 tl 2 disk 2 balata:)
Mesaj Tarihi: 10 Mayıs 2014 Saat 21:12
Orjinalini yazan: simirnoffredbull simirnoffredbull Yazdı:
birde işçiliği var tabi Cry neyse sorunu çözsünde sağlık olsun napalım :)
