Aracim 3000 deviri gecmiyor hata kodlari
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=34953
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 21:12
Konu: Aracim 3000 deviri gecmiyor hata kodlari
Mesajı Yazan: Ckmz17
Mesaj Tarihi: 03 Mayıs 2014 Saat 22:00
arkadaslar aracim 140 000 de 1.4 hdi 206 model durduk yere son bir aydir arada bir ariza isigi yakip kapamaya basladi ve suan yandi ve sonmuyor aracin 3000 deviri gecmedigini farkettim.kontagi kapatiyorum aciyorum ve hizlaniyorum duzeliyor ama belli bi sure sonra kesiyor tekrar. Hata kodlarina cihazdan baktirdim p0183, p0230, p0231 cikiyor bunlar ne anlama geliyor cozumu varmi yardimci olurmusunuz hatayi cihazdan sifirlattim ama yine yakti ki araci komple bakimdan yeni cikardim ve ondan sonra yapmaya basladi oncesinde yoktu turbosu enjektorlu degisti ve sonrasinda boyle yapmaya basladi. Bu konuda bilgisi olan arkadaslar yada tecrube edinen arkadaslardan cvp bekliyorum
Mesajı Yazan: saruhan
Mesaj Tarihi: 04 Mayıs 2014 Saat 01:56
Dostum debimetreyi temizle veya değiştir.Bu dediğim parçadan olma ihtimali yüksek
Mesajı Yazan: ahmet_bjk
Mesaj Tarihi: 04 Mayıs 2014 Saat 03:52
hava debimetresi arızalı olduğunda devir saatinin belli bir değeri geçmediğini duymuştum ama benim aracımın hava debimetresi arızalıyken hiç öyle bir durum olmadı.
hava debimetresinden olacağını sanmıyorum çünkü hava debimetresi arıza kodu yanlış hatırlamıyorsam P0104 dü.
hata kodlarını okuyan kişi hataların kaynağını da size söylemeliydi söylemedi mi?
Mesaj Tarihi: 04 Mayıs 2014 Saat 11:07
Ben sadece ariza lambasini sondurtmek icin gitmistim bakmamiz lazim dediler simdi tam olarak ne oldugunu hatirlamiyorum kodlarin dedi ama ben netten simdi baktim
P0183      Yakıt Isı Sensörü A Devresi Yüksek Girişi      Tesisat - Zayıf Konnektör Bğlantıları - Yakıt Sıcaklık Sensörü - Motor Elektroniği
P0230      Yakıt Pompası Birinci Devre Arızası      Program -Yakıt pompa Rölesi - Motor Elektroniği
P0231      Yakıt Pompası İkinci Devresi Düşük      Şaseye Kısa Devre -Yakıt pompa Rölesi - Motor Elektroniği
Bunlar bakimla olabilcek seylermidir yoksa degismesimi gerekir yakit pompasi arizalimi yoksa parcasindami sorun var yakit pompasi baya tuzlu bana ne kadar masraf cikar acaba insallah ufak halledilecek seylerdir :(
Mesajı Yazan: tprkozd
Mesaj Tarihi: 04 Mayıs 2014 Saat 22:28
bende de aynı sorun vardı ki konuda açmıştım aynı şekilde sorun debimetreydi temizledik düzeldi ki sizinkide büyük ihtimal öyle  bi sorum daha olacak araç soğukken yüklendiğinizde mi yapıyor her koşulda mı yapıyor bu sorunu ?
Mesaj Tarihi: 04 Mayıs 2014 Saat 22:43
arac ilk çalıştıgında sorun yok gayet normal ama uzun yola cıktıgımda belli bir sure sonra yapıyor debi le alakalı olduguna eminmisiniz arıza ısıgı yaktıgında o kodlar cıkıyor ?
Mesaj Tarihi: 04 Mayıs 2014 Saat 23:01
Dostum arıza kodlarını sildir debimetreyi de temizlet yada değiştir.Debimetre genelde arac ısındıktan sonra hata veriyor.Benim araçta bu şekilde olmuştu.
Mesaj Tarihi: 05 Mayıs 2014 Saat 09:04
Arkadaslar yardimlariniz icin tesekkurler dediginizi yapicam insallah debimetreyle ilgilidir.Olumlu yada olumsuz bilgilendiricem.
Mesajı Yazan: ahmetgulsen
Mesaj Tarihi: 05 Mayıs 2014 Saat 15:00
hocam debimetreyi atma turbo milinden de yapıyor olabilir egzost kurumlarından kırlenmiş olabilir temizlettiğinde bişey kalmaz aynısı benimde başıma geldi
Mesaj Tarihi: 05 Mayıs 2014 Saat 15:05
benim arabada araç soğukken yapıyordu.
