206 Otomatik Şanzuman sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=34912
Tarih: 07 Kasım 2025 Saat 17:16
Konu: 206 Otomatik Şanzuman sorunu
Mesajı Yazan: cemz
Mesaj Tarihi: 01 Mayıs 2014 Saat 15:28
Arkadaşlar merhabalar tekrardan bir sorunla karşılaştım umarım geçen sıkıntımı çözdüğünüz gibi bunu da çözeriz araç 206 1.4 Xr OTOMATİK 2001 model ve 84.000 km de bu gün araçla seyir halindeyken trafik ışıklarında durdum ve D konumundaydı vites frenden çektim ayağımı araç boşa kaçtı geri kaydı ve vites atmadı gaza yüklendim 3500-4000 devir arası vuruntu yaparak vites 1 e geçti.Bu sorunu gün içinde bir kaç kez yaptı böyle bi sıkıntım hiç yoktu vuruntu da yoktu.Aracı 5 ay önce aldım ve hiç şanzuman bakımı yağı vs. hiç birşey yaptırmadım sizde sorunum nedir ve nasıl çözebilirim?Maliyeti nedir?Aracı satıp kurtulmalımıyım ? Lütfen yardım arkadaşlar şimdiden çok teşekkürler hepinize.Exclamation
Mesajı Yazan: Foxfire
Mesaj Tarihi: 01 Mayıs 2014 Saat 20:01
Ekranda uyarı var yazı falan yada kar spor ışıkları yanıp sönüyormu. yağ sorunu olabilir ben dün selenoidleri ve yağı değiştirtim şimdi gayet iyi oldu gibi
Mesajı Yazan: jackal67
Mesaj Tarihi: 01 Mayıs 2014 Saat 23:00
arkadasom bendende olmustu bu sorun ama yağını değiştirdim sonra uzun yola cıktım aynen senin hesap kaldım arabanın altına bibak sanzıman tarafında yağ varmı tahliyeden atmış olabilir genelde yüksek basınctan yapabiliyor arızayı verince aracı park bi 10 dk bekle düzeliyormı bak.
2014 partner tepee
Mesajı Yazan: cemz
Mesaj Tarihi: 02 Mayıs 2014 Saat 15:28
hiç arıza uyarı vermedi arkadaşlar kar-sport ışıkları yanıp sönmedi selenoid ve yağ değişimi etkili olur mu acaba
Mesajı Yazan: cemz
Mesaj Tarihi: 02 Mayıs 2014 Saat 15:29
ve de arkadaşlar bu yağ değişimi ve selenoid işlemleri ne kadar tutuyor bilgi verebilirmisiniz
Mesaj Tarihi: 02 Mayıs 2014 Saat 22:43
İki üç gün önce 500 TL ye yaptırdım
