206 İlk çalıştırmada devir düşmesi ve stop
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=34600
Tarih: 07 Kasım 2025 Saat 13:07
Konu: 206 İlk çalıştırmada devir düşmesi ve stop
Mesajı Yazan: cemz
Mesaj Tarihi: 11 Nisan 2014 Saat 23:38
Arkadaşlar herkese merhaba aranıza yeni katılıyorum bir sorunum var 2 aydır.Aracım (2001 1.4 xr 206 81.000 km  lpg&bezin) aracımı ilk çalıştırdığım an yoğun bir devir düşüklüğü yaşıyorum devir 1000 altına iniyor-yükseliyor sürekli zorlanıyor ve araç stop ediyor yola çıktığım zaman bu sıkıntı yok ta ki trafikte durduğum an araç tekrar devir düşüklüğü ve zorlama yaşıyor ve stop ediyor ancak bi 5-10 km geçtikten sonra bu sorun ortadan kalkıyor trafikte dursam bile stop durumu ve devir düşüklüğü yaşanmıyor.Lpg kaynaklı düşündüm ve lpg servisine götürdüm bilgisayara bağladılar lpg de herhangi bir sıkıntı yok benzinde de yaşanıyor bu olay , benzinimi ve lpg mi sürekli aynı yerden alırım temiz olarak acaba sorunum nedir nasıl çözebilirim lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim.
Mesajı Yazan: ErdiCoskun
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2014 Saat 08:22
Birkac farkli nedeni olabilir ama bi boğaz kelebeğine baktir, kirlenmisse eger ondan dolayi olabilir, temizleyip adaptasyonunu yapsinlar, duzelebilir fakat bazen temizlik kurtarmiyor, yenisi gerekebiliyor.
Peugeot 206cc 1,6 Şeytan Kırmızı
Mesajı Yazan: cemz
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2014 Saat 13:11
boğaz kelebeğine baktırdım temiz olduğunu söylediler ne yapmam gerek başka bilmiyorum enjektörlerde sıkıntı olabilir mi acaba?
Mesajı Yazan: ahmed206
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2014 Saat 14:14
Burada ne deniyorsa onu yapınız.
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=34293&title=gaffur" rel="nofollow - 206
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=36667&title=yeni-gaffur" rel="nofollow - Focus
Mesajı Yazan: cemz
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2014 Saat 15:35
bu benim yapabileceğim bir işlem midir sayın ahmed206 topraklama kısımları temizleyin ve kontrol edin motorda ki gibi bir şey diyor sanırım
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2014 Saat 21:05
Bilmiyorum kardeşim, benim aklıma gelen WD40 gibi bir ürünle temizlik yapmak. Ama nereleri temizlersin onu hiç bilmiyorum. Bu konuda daha tecrübeli kişiler vardır forumda elbet.
Mesajı Yazan: muhammed.ceyhan
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2014 Saat 22:16
< id="risp" ="text/">bende de 2000 model xr var. bende de aynı sıkıntı var. aracını yüksek devirlerde kullanıyorsun anlaşılan. bizim xr lar pek uygun değil yüksek devirlere. özellikle lpg takılıysa. benzinliyken (lpgyi ben taktırdım) böyle bir sorunum yoktu. lpg de yapmaya başladı. yüksek devirli kullanmazsan problem olmaz. 2500 devirde vites yükselt. boğaz kelebeğini ben de temizlettim. balata spreyi kullandım. wd 40 ı çok önermiyorlar. bence devrini biraz düşür ve öyle kullan.
Mesajı Yazan: cemz
Mesaj Tarihi: 13 Nisan 2014 Saat 15:00
araç otomatik vites sport olarak kullanmıyorum ama önerinizi deneyeceğim arkadaşlar ilginize çok teşekkürler çözülecek inşallah artık çok can sıkıcı durum stop etmesi
Mesajı Yazan: KenBlockJR
Mesaj Tarihi: 13 Nisan 2014 Saat 15:47
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=26648&title=206-rolanti-duzensizligi-silkeleme
206 Roland Garros 1,6 16V
Mesaj Tarihi: 13 Nisan 2014 Saat 23:40
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=26648&title=206-rolanti-duzensizligi-silkeleme" rel="nofollow - O başlıkta paylaştım birşeyler umarım yardımı dokunur
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 13 Nisan 2014 Saat 23:45
Sportif hava filtresi kullanıyor iseniz rotanti motoru pislenmiştir
Mesajı Yazan: tetik-soner
Mesaj Tarihi: 14 Nisan 2014 Saat 11:02
rolanti valfini değiştir bence...
Peugeot 206 1.4 xr 2000
Cıtroen Xsara 1.6 16v 2001
Honda Accord 2.0 ex 1994
