| Rampada Ani ısı artışı ve uyarı vermesi
 Kategori:  PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ)
 Forum Adı:  Aracınız Hakkındaki Tüm Sorular
 Forum Tanımlaması:  Jant, Yay, Lastik Egzoz, Filtre, Ses Sistemi vb. araçlarınızla alakalı tüm sorunları paylaşabileceğiniz genel alandır
 URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=33919
 Tarih: 31 Ekim 2025 Saat 17:03
 Konu: Rampada Ani ısı artışı ve uyarı vermesi
 Mesajı Yazan: emrah01
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:06
          | Selam arkadaşlar, bir yakınımın düğünü için Kadirli tarafına gittim orayı bilen varsa çok dik yokuşlu yollar. Araçta herhangi bir anormal durum söz konusu bile değildi önceleri hararet kolay kolay 70 C i geçmezdi  ama birden 80-90 oldu yokuştandır dedim aracı yormadım ama aniden hararet ibresi sona dayandı uyarı verdi ve aracı durdurdum. 15-20 dk bekledikten sonra hararet 90 oldu ver yola devam ettim 2 gün içerisinde hemen hemen aynı mevkide tekrarladı. Adanaya gelir gelmez  bir tamirciye gittim Fan rezistansını çıkardı bil lehim yaptı ve geri gönderdi. ama benim içim rahat deği sizce l ne yapmalıyım. Bu arada suyu tam ve herhangi bir kaynama yada duman söz konusu bile değil. |
 Mesajı Yazan: ErdiCoskun
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:11
          | Su eksiltmiyorsa eğer belki hararet müşürü bozuktur, fakat hararet yapan aracı stop etmeyin, biraz rölantide bekletin sonra stop edin, ayrıca kaloriferi sonuna kadar sıcağa getirip son ayar fanda açarsanız hararetin düşmesini hızlandırırsınız. Hararet sona dayanmasına rağmen kaynama, su eksiltme duman falan yoksa belki dediğim gibi müşürdendir
 Peugeot 206cc 1,6 Şeytan Kırmızı
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:18
          | Adanada pek bildiğim usta yok fakat ustanıın söylediğine müşürde sorun yok sadece fan 2 kademeli hararet  yükselince 2 kademeye geç giriyor o yüzden böyle oluyor dedi ve  fan rezistansını söküm orada bir lehim yaptı okadar. şimdi gözüm hep hararet göstergesinde.
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:20
          | |  emrah01 Yazdı:
 Öyleyse eğer şuan yaptığın gibi gözün orda olsun, bir sıkıntı olduğunda da dediğim gibi yaparsın, sonra aracı yormadan sakin sakin ustanın yoluna gidersin tekrar :) ama 90 normal, hatta 90-100 arasıda olabilir
 Mesajı Yazan: Turgay_66
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:21
          | hocam aniden yükseldiyse müşürdendir diye düşünüyorum,su bi anda 90 dan 110-120 derece olamaz yani
 2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:23
          | |  Turgay_66 Yazdı:
 Bende öyle düşündüm ama ustası değil demiş, hoş ustalara da güven kalmadı da.
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:25
          | |  ErdiCoskun Yazdı:
 |  emrah01 Yazdı:
 Gözüm yol ve hararette Gidiyorum :)işin garip tarafı ortalama 70 de idi şimdi 80 ben yarın gidip ne olur ne olmaz müşürü değiştireyim...  |
          | 206 larda bu durumu çok duydum ama 307 hakkında pek bişey diyemem
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:26
          | Peugeot servisine götürsem nekadara patlar bakalım... |
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:29
          | yedek su deposu kapağından oluyor diye duymuştum bunu denemekte fayda var hocam .
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:34
          | |  Turgay_66 Yazdı:
 Orası nerde hocm ne gibi bir problem yaratıyormuş ki ??
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:38
          | araca su koyduğumuz bidonun kapağı hocam,valla bilmiyorum ki okumuştumda konuyu hatırlayamadım şimdi.|  emrah01 Yazdı:
 |  Turgay_66 Yazdı:
          | |  Turgay_66 Yazdı:
 Yedek derken kafam karıştı hocm pardon :) yarın müşürü değiştirmeye gidicem bakalım ne olacak
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:39
          | :) hangi müşürü ?|  emrah01 Yazdı:
 |  Turgay_66 Yazdı:
          | |  Turgay_66 Yazdı:
 Yedek derken kafam karıştı pardon... herşey normal görünüyor ama bakalım müşürü değiştirmede fayda var
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:42
          | Arkadaş motor soğutma suyu depo kapağını söylüyor, fakat hararete etki edeceğini pek zannetmiyorum, o kapak tam kapatılmadığında yada kapakta sorun olduğunda su eksiltir, su eksilme yok demişsiniz siz.
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:43
          | müşür derken hararet müşürünü mü ?
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:45
          | evet hararet müşüründen bahsediyor
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:47
          | |  Turgay_66 Yazdı:
 Evet hararet müşürü.
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:49
          | http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=14525&title=ilk-calistirmada-hararet-gostergesi-yaniyor şu konuyu okumanızda fayda var,bence acele etmeyin, yani boş yere parça değiştirmiş olmayın.
 Mesajı Yazan: Guests
 Mesaj Tarihi: 03 Mart 2014 Saat 23:50
          | |  ErdiCoskun Yazdı:
 |  emrah01 Yazdı:
 dur kalkta 95 normal 100' de sabit durmaması lazım 90-95 arası seyredebilir |
 Mesaj Tarihi: 06 Mart 2014 Saat 23:42
          | Müşür değişti şimdilik herhangi bir sıkıntı yok pazartesi sabah sahil yolundan antalyaya gidicem orada da rampalarda sorun çıkarsa bakalım ne olacak   |
