2000 Quicksilver
Forum Adı: 106
Forum Tanımlaması: Peugeot 106, 1991'den 2004'e kadar Fransız otomobil üreticisi Peugeot tarafından üretilen süper mini grubundaki efsane otomobildir
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=33763
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:36
Konu: 2000 Quicksilver
Mesajı Yazan: ByBloke
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2014 Saat 18:18
Merhaba arkadaşlar ben burak, foruma yeni katıldım.
2000 Model quicksilver alacağım. Bir kaç sorum olucak sizlere
Araca bugün baktım. Sunroof kolla çevirmeli acaba orjinali böylemi yoksa elektriklimi? Bi gti da elektrikli görmüştüm.
Motoru yeni yaptırdığını söyledi. Gidişi pek hoşuma gitmedi. Nasıl olmalı acaba ilk 106'm olucak. Ön takımdan sağdan ses geliyor gibi.
Motorda üstkapağın yanından sanki yağ atıyor.
Sis farı başka bir düğme ile açılıyor orjinalinde nasıl acaba? Bazı tereddütlerim var da.
Araçta Klima yoktu.
İlk alacağım 106 olduğu için araştırıyorum. Torpidodaki 4lülerin ordaki düğmeler 3 tane başka quick lere baktım hepsinde 5 tane var
Teşekkür ederim.
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2014 Saat 18:35
Orjinalini yazan: ByBloke ByBloke Yazdı:
Araçta Klima yoktu.
Teşekkür ederim.
Merhaba;
sakın alma, anlattığına bakılırsa heryanıyla oynanmış
Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2014 Saat 18:43
bahsettiğin aracın sahibinden defalan bi linki varsa koysaydın öle bakardık. ama sölediklerine göre seninde içine sinmemmiş. bu işler kısmet işi fazla acele etme bence
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesajı Yazan: oguzhan29
merhaba aramıza hoşgeldiniz ama araç hakkında fazla bilginiz yoksa biraz araştırın iyice bi sorgulayın
Mesajı Yazan: yawruaslan
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2014 Saat 19:02
2000 model quicksilver kullanicisiyim aracimi 8. İnceledigim arac sonucunda aldim deneyimlerimi paylasmak istiyorum oncelikle sunroof orjinali kolludur elektrikliler sonrada acma diye biliyorum kollular orjinal , 3 tuslu olanlar klimasiz 5 tuslu olanlar klimalidir , bu araclarin fabrika cikislari sis farlari aslinda direk uzun huzmeli farlara baglidir kucuk ve guclu bi arac oldugundan fransa otoyollarindan sellektor yaptiginda daha rahat farkedilsin siye sis farlari aslinda uzun farlarla bir yanar bunu iptal edip bir tusla acmak icin surekli yansin diye islem yapilir bendede sisler boyle onda bi sorun yok , bunlarin fabrika cikislari kronik sorunlu araclardir alacagin arabada ön takim vites kutusu ve direksiyon kutusuna dikkat et masraf cikartir bas agritir , motoruna dikkat etmelisin sarsintili calisiyormu mutlaka bak motor kapagini ac ve yag ufluyormu mutlaka bak , karburator kapagini ac suya yag karisiyormu bak , hararet yapmismi diye mutlaka bak ,klimali olanlarda ya klimanin gazi yok vs vs diyip calismayan klimali araclari satmaya calisiyolar dikkat et klimali alicaksan mutlaka klima calistir sogutuyormu bak klima acikken arabanin motorunda verinde ne gibi degismeler oluor takip et , sanzimaninda bosluk hepsinde olur sifir sanziman taksan gene bu boslugu alamazsin bilgin olsun , iyice arastir boyayi kafana takma camurlugu degismis vs vs okadar onemli degil sonucta 2000 model arac ve kullananlarin cogu araci oyuncak gibi kullaniyor sase direklerde oynama ve tavanda boya yoksa sorun yok , simdilik soyleyeceklerimbuar bu arada klimasiz araclara 12-13 lira para istiyolar dikkat et klimali temiz bi arac bile en fazla 13-13.500 eder sakin klimasizlara cok para verme son olarak araci mutlaka anlayan birine goster motor durumuna iyi baksinlar ;) kafana takilan varsa sorabilirsin
i my quick !
Mesajı Yazan: Burak
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2014 Saat 19:34
benim xs de kolluydu 1998 modeldi o
Mesajı Yazan: kuscu38
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2014 Saat 20:58
quiklerin orjinalinde sanruf varmı pek emin değilim ama bazılarında görüyorum ama sis farı sonradan açma başka düğmeyle olması normaldir hatta doğan abiyede sorabilirsin kesin cevap sonradan taktırma dimi abi :)
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2014 Saat 21:06
Orjinalini yazan: yawruaslan yawruaslan Yazdı:
ClapClapClap
      2005 model
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2014 Saat 21:41
Telefondan yazmistim sürc-i lisan ettiysek affola :)
i my quick !
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2014 Saat 09:25
Arkadaşlar öncelikle hepinize teşekkür ederim.
Sormak istediğim bir şey daha var
Dediğiniz gibi vites kutusu sorunlu galiba çok boşluk var. Vites kutusu nekadara yapılır veya bulma ihtimalimiz, nerede bulabileceğimiz, fiyat hakkında bilgi verebilirmisiniz?
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2014 Saat 09:40
kardeşim yukarıdada belirttim bu sorunlar kronik fabrika çıkış sorunlarıdır bugun fabrikadan yeni cıkan hic kullanılmamıs bir 106 alsan genede sanzıman vites kutusunda bosluk olucaktır onu gidermeye calısırsan işin zor hadi diyelim gittin 0 sanzıman aldın vites kutusunda problemi giderdin 1 ay sonra gene aynısı olucak emin ol :) boşuna boslugu alıcam diye ugrasma onunla yaşamaya alış benimkindede var olmayan 106 bulamazsın bulsanda 2 gün sonra o bosluk olusur sen en minimumunu bulmaya calıs vites gecislerine bak nasıl arabayı bi yerinden kaldır ileri geri yap cokmu bosluk cok vuruyormu
i my quick !
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2014 Saat 10:05
Orjinalini yazan: kuscu38 kuscu38 Yazdı:
benimki sonradan taktırma hatta open corsa sunroofu
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2014 Saat 10:26
Exper' e sokmıyacak iseniz,
İlk önce aracı kuru yere çekin, tüm kontrolleri kuru alanda yapın, motor bloğunu (çatlak /dikiş varmı), enjektörü, aksları, salıncakları,şanzımanı, fren disk balata durumlarını ,camları kontrol edin çatlak varmı, motor kulaklarını, boğaz kelebeğini iyice kontrol ettirin, kontrolü yaptıktan sonra aracın altına bir bakın yağ/su damlamış mı, lastikleri kontrol edin dişleri ne durumda
Araç içi Kontrolü;
Direksiyondan başlayın boşluk varmı, direksiyon ne kadar yıpranmış, kaplama varsa kaplama olmadan önceki fotosu varsa mutlaka bakın, döşemeleri ne durumda yırtık varmı, göstergeleri çalışıyormu, aracın iç tavanında sigara izi , yırtık delinme vs varmı iyice kontrol edin, sinyal kolu tüm fonksiyonlarını test edin, angel farklar varsa tüm halkaları yanıyormuya kadar. Silecek kolu için aracın silecek motoru arızalımı mutlaka bakın (silecek motoru yada memesi pahalı bi aksesuar değildir ama bi kişinin aracına ne kadar değer verdiğini gösteren en önemli aparatlardan biridir, bozuk olan silecek motorunu değiştirmeyen adam aracının diğer önemli değişmesi gereken aprçalarını ya değiştirmemiştir ya yan sanayi kullanmıştır benişm gözümde)
Test sürüşü,
test sürüşünü Araçta müzik çalıyorsa mutlaka ilk iş müziği kapattırın, araç klimalı ise mutlaka klima çalışıyor vaziyette sürüş yapın, vanalı egsoz varsa mutlaka vanayı kapatınSmile, giderken  aracın nerelerinden ses geliyor motor standart sesi dışında 2.ci yada 3.cü bir motordan gelen ses varmı, vites geçişleri nasıl, direksiyonu tam çevirerek manevra yapın tam menvra yapınca ses geliyormu, bir süre çok yavaş sürüş yapın aracın tepkisini ölçün daha sonra ani şekilde hızlanın aracın tepkimeler nasıl özellikle daha önce 106 kullanmış biri motor sesini yorumlayın, aracı bilgisayara bağlatın herhangi bir hata veriyormu, çukurlardan geçerken ne derece ses yapıyor bunları anlıyan biri ile mutlaka test edin,
ve şuan aklıma gelmiyen birsürü şey
yada bunların hiçbirini yapmayıp 250 liraya exper' e sokunSmile
Mesajı Yazan: yasar
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2014 Saat 11:03
slm arkadaşlar 307 xt premium aracımda depodaki yakıtla kac km yol yapacağımı gösteren bi özellik varmı bazı araclarda görüyorum kalan yakıta göre misal kalan yakıt 513 km yazıor benim aracımdada varmı böyle bişey
peugeot307xt premium
Mesaj Tarihi: 25 Şubat 2014 Saat 12:37
Arkadaşlar teşekkür ederim. Araca liste çıkardım bayağı pahalıya geliyor jant bakımlar yapılacaklar filan, sunroof ta arıza verdiği için almadım. Bi süre sonra GTİ alırım daha karlı :)
Mesaj Tarihi: 25 Şubat 2014 Saat 15:05
kardeşim yapılmamış araç alıcaksan 9-10 lira klimasız 11-12 lira klimalı maximum :) yapılılarada 15 14 lira isteyenlere yanasma en babası 13.500 13 ideal eder sen yapılı 11-13.500 arası bişiler bak kendine he en kral arabada olsa ikinci elde mutlaka masrafın olur hiç bişi olmasa keyfi masraf edersin okadarınıda takma :)
i my quick !
Mesaj Tarihi: 01 Mart 2014 Saat 22:59
Biraz daha zaman gecsin temiz gti alıcam :)
Mesaj Tarihi: 01 Mart 2014 Saat 23:57
Temiz GTİ :)
i my quick !
Mesajı Yazan: reality59
Mesaj Tarihi: 16 Mart 2014 Saat 01:00
Temiz GTİ :)
Peugeot 307 - 2004 HDI XR
Peugeot 106 - 2002 QuickSilver
Tekirdağ / ÇORLU
