206 Fren Şişmesi
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=33664
Tarih: 30 Eylül 2025 Saat 12:37
Konu: 206 Fren Şişmesi
Mesajı Yazan: eguet
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2014 Saat 15:49
15-20 dk önce yasadıgım sorunu paylasıyorum arkadaslar alışveriş yapmak için arabayla cıktım bi rampa yoluna cıkmam gerekti rampada durdugum sırada fren şişti ve hiç müdahele edemez oldum araç geri kaçmaya basladı 1.viteste oluyor bütün bunlar Allahtan arasokaktaydm rampa boştu ve düzlüğe kadar vites boşta sadece el freni kullanarak indim biraz bekleyip tekrar calıstırdım evden cok uzaklasmamstım (300mt kadar) hemen geri döndüm cektim evin önüne biraz ileri geri giderek fren denemesi yaptım ama boştayken şişiyor vitese takınca acılıyor sonra hararetin fazla yükseldigini gördüm stop ettim motora fln bakarken evin önünde park ettigim yerlerde hep öbek öbek kalıntı oldugu dikkatimi cekti önceden dikkat etmemiştim ve benim park ettigim manevra yaptıgım yerlerdi sorun acaba fren hidroliği kaçırıyor mu yoksa hava mı var ? Ouch
FIRST BLOOD
206 ROLAND GARROS 1.6 16v
Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2014 Saat 18:50
yaşadığın sorunla ilgili pek bilgim yok ama fren merkezinden yada dediğin gibi hidrolikten kaynaklanıyor olabilir. eğer sızıntı varsa fren hidrolik yağını kontrol et hemen. daha detaylı olarak bilen arkadaslar yazacaktır.
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesajı Yazan: hgurkan
Mesaj Tarihi: 17 Mart 2014 Saat 21:37
devir yiyince düzeliyorsa fren pompası var motora bağlı motor yağı ile beraber çalışıyor. onda sıkıntı olmalı. gaza basınca fren kendine geliyorsa yüksek ihtimal o parça
Mesajı Yazan: ahmed206
Mesaj Tarihi: 17 Mart 2014 Saat 21:59
Çok ilginç ya, sonuçları mutlaka paylaşın tecrübemiz olsun.
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=34293&title=gaffur" rel="nofollow - 206
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=36667&title=yeni-gaffur" rel="nofollow - Focus
Mesajı Yazan: alman10
Mesaj Tarihi: 31 Mayıs 2014 Saat 14:32
araç olduğu yerde fren pompalanırsa frenin şişmesi normaldir. Çünkü pompaladıkça servo fren içindeki emişi bitirisiniz, gaz verdiğinizdede kaybolan emiş tekrar yerine gelir.
Aracınızda fren yağı eksildiğinde STOP ve el fren lambası aynı anda yanar veya el freni inik olsa bile elfren lambası yanık kalmaya devam eder. Zira fren hidrolik seviye algılayıcısı vardır.Zaten yağ kaçağından dolayı bir arıza olsa bilakis fren pedalı hava yaptığı için dibe düşer. Sizin sorununuz Servofren veya onun sübabı olabilir, yada farkına varmadan freni fazla pompaladınız ve fren pedalı şişti (yani bir sorun yok).
