Beyaz Duman !!! (Help Yardım )
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=33563
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:43
Konu: Beyaz Duman !!! (Help Yardım )
Mesajı Yazan: Burak
Mesaj Tarihi: 12 Şubat 2014 Saat 15:40
Bu sabah arabayı çalıştırdım su eksik uyarısı verdi kaputu açıp baktıgımda su yarından çok aşşağıdaydı su ekledim arabayı çalıştırdım hararet ibresi 90 a normal seviyesine gelene bembeyaz bi duman attı 90 dan sonra az biraz daha duman attı ve dumanı kesti şuanda birşey yok bir kere daha yaptı önceden düzelmişti yine aynı şey oldu bunun sebepleri nedir ne olmuş olabilir mazot aklıma geldi ilk ancak dün akşamdan sabaha mazot değiştirmedim akşam yada dün sabahda aynı şekilde atması gerekirdi önerileriniz görüşleriniz nedir ?
Mesajı Yazan: Brk44
Mesaj Tarihi: 12 Şubat 2014 Saat 15:54
adaşım sana önerim en yakın servise uğraman :)
Auris 1.6ValveMatic 132Hp 2011
Mesajı Yazan: volkanC2
Mesaj Tarihi: 12 Şubat 2014 Saat 15:55
Dün akşam fazla sıkıştırdın belkide :) inşallah bişey yoktur kardeşim..
Mesajı Yazan: Burak
Mesaj Tarihi: 12 Şubat 2014 Saat 15:59
Orjinalini yazan: volkanC2 volkanC2 Yazdı:
inşallah volkan yoktur birşey
Orjinalini yazan: Brk44 Brk44 Yazdı:
servise uğrarsam zaten öğrenicem gitmeden öğrenmek lazım birşeyler :))
Mesajı Yazan: ErdiCoskun
Mesaj Tarihi: 12 Şubat 2014 Saat 19:38
Kardeşim öncelikle geçmiş olsun inşallah birşey yoktur fakat araba su eksiltmesinin ve beyaz duman olayı silindir kapak contası sıkıntısında olur genelde, suyu eklemeden önce baktın mı suyun yüzeyinde yağlanma var mı, yağ ile karışmış mı yani, yada motor yağ kapağını açtığında tahin gibi birşey var mı ? varsa eğer yine yağ ile su karışıyor demektir, inşallah böyle birşey değildir çünkü silindir kapak contası değişimi maliyetli birşeydir, işçilik olarak maliyetlidir yani, taşlanması vs. 1000 lik eder seni, ayrıca gerçekten böyle birşeyse eğer( ki inşallah değildir ) motora ciddi zarar verirsin çünkü motor yağı su ile karıştığından dolayı yağ tam görevini görmez, bunun sonucunda eline alabilirsin motoru, ben en kötü senaryoyu yazdım ki geçen seferki gibi es geçme bi servise uğra diye :) ve kesinlikle sabah suyuna bak aracın.
Peugeot 206cc 1,6 Şeytan Kırmızı
Mesajı Yazan: Burak
Mesaj Tarihi: 12 Şubat 2014 Saat 20:08
Aracın suyu azalıyo ama sürekli azalmıyo bir hafta tam kalıyo bir anda boşalıyo sanki suyun üzerinde hiç yaglanma yok geçen hafta tamirciye baktırmıştım yagına iyi durumda yagı demişti gerçi bu konuyla alakalı birşey bahsetmedim ama inşallah conta değildir bu arada arabanın çekişinde sıkıntı yok ama yakıtı gözle görülür derecede arttı
Mesaj Tarihi: 12 Şubat 2014 Saat 21:44
su bir anda eksiliyosa biyerden kaciriyo olamazmi? Benim devirdaimden kaciriyordu, bazen oldugu yerde damliyordu bazen hic kacirmiyordu. İnsallah conta falan degildir ya durup dururken:(
Mesajı Yazan: Burak
Mesaj Tarihi: 12 Şubat 2014 Saat 21:52
Bir anda azaliyo su 1 hafta bisey yok 1 gecede bitebiliyo
Mesaj Tarihi: 12 Şubat 2014 Saat 21:57
ihmal etme kardesim suan motora bi zatar gelmediyse bile ihmal sonucu can sikmasin, yaptiramasan bile teshisi koydur bence, masraf simdi sonucta..
Mesajı Yazan: Burak
Mesaj Tarihi: 12 Şubat 2014 Saat 22:12
şanssızlık işyerinde yanlızım çıkamıyorumda bir yere ne etcem bilmiyorum
