battery charge fault
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=33064
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 22:11
Konu: battery charge fault
Mesajı Yazan: gokhanscn
Mesaj Tarihi: 14 Ocak 2014 Saat 22:48
Merhaba arkadaşlar.
Bundan 2 hafta önce eve yaklaşmak üzereyken arabadan ding sesi geldi ve akü ışığı yandı. Sonra eve geldim. arabayı stop edip, tekrar çalıştırınca ışık söndü.
2 gün önce yol bilgisayarını bağladım ve çalıştırdım arabanın.
Bugün tekrar yolda giderken low battery fault yazdı ekranda, ding sesi çıkardı ve akü ışığı yandı. Arabayı sağa çekip, stop ettim ve tekrar çalıştırdım ışık söndü.
Bu uyarı tam olarak ne anlama geliyor? akünün ömrünü tamamladığının mı? yoksa akünün şarj olmadığının mı? yada daha farklı bir sorun mu?
Biraz araştırdım fakat netice alamayınca buraya konu açmaya karar verdim.
Mesajı Yazan: Serkan
Mesaj Tarihi: 14 Ocak 2014 Saat 22:50
Kumanda pilinin zayıfladığı anlamına geliyor.
Mesaj Tarihi: 14 Ocak 2014 Saat 22:53
Kumanda pili zayıfladığında akü ışığını neden yakar ki üstad?
O zaman akü konusunda endişelenecek birşey yok değil mi? kumanda pilini değiştirmem sorunu çözecek o zaman.
Mesaj Tarihi: 14 Ocak 2014 Saat 23:02
Hocam akü konusunda peugeotların özellikle 206'ların uyarı verdiğini hiç duymadım, düşük pil hatası verirken de akü lambasının yanmaması lazım aslında, kumanda pilini değiştirip deneyin düşük pil uyarısı muhtemelen kaybolur ama akü ışığı için bişey diyemiycem.
Mesaj Tarihi: 14 Ocak 2014 Saat 23:08
Teşekkür ederim cevaplar için. Kumanda pilini değiştirip, deniyeyim. Sonucu buraya tekrar yazarım.
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 14 Ocak 2014 Saat 23:09
Low Battery Fault (Düşük Pil Arızası) Anlamına Gelmektedir.
Yani Akünüz Muhtemelen Değer Kaybetmek Suretiyle Arızalanmış ve Bu Suretle Uyarı Vermektedir.
Esenlikler Dilerim!
Mesaj Tarihi: 14 Ocak 2014 Saat 23:10
Şöyle bir deneme yapabilirsiniz, kapıları anahtarla manuel kilitleyin ve sonra tekra manuel açıp çalıştırın o zaman uyarıyı vermemesi gerekir. Kumandadan kapıları açtığınız zaman aldığı sinyal gücüne göre uyarı verir.
Mesaj Tarihi: 14 Ocak 2014 Saat 23:12
Sarj dinamosu ile ilgili bir sorun olabilirmi acaba ?
Mesajı Yazan: ahmet_bjk
Mesaj Tarihi: 15 Ocak 2014 Saat 04:11
düşük pil uyarısını yeni duydum çok iyiymiş...
akü ışığı akünün şarj olmadığı durumlarda yanıyor diye biliyorum...
Mesajı Yazan: okan77
Mesaj Tarihi: 15 Ocak 2014 Saat 09:35
Kumanda pil sorunu 307 lerde "Remote Control Low Battery" hatası verir.. Ve akü ışığı yakmaz... Aküyü ekipmanları kontrol ettirmekte fayda var.
Mesajı Yazan: ferhattasdemir
Mesaj Tarihi: 15 Ocak 2014 Saat 12:39
Aracın sarjını ölçtürmek sağlıklı olur. Bir de akünün durumunu kontrol ettirin.
Mesajı Yazan: ondercan
Mesaj Tarihi: 15 Ocak 2014 Saat 16:30
gökhan şarj dinamosunu kontrol ettir.kumanda pili arızası yolda giderken vermez.büyük ihtimalle o an şarj etmedigi için vermiştir.
Mesaj Tarihi: 16 Ocak 2014 Saat 15:05
Cevaplar için teşekkürler.
Uyarıyı bu konuyu açtığımdan itibaren bi daha vermedi. ama ben yine de aküyü, şarj dinamosunu kontrol ettireceğim. kafamda soru işareti oluşmasın. fakat bir türlü işten geç çıktığım için fırsat olmadı göstermek.
muhtemelen hafta sonuna gösteririm.
Ben yinede akünün kutup başları tam oturmamış olabilir falan diyerek kontrol ettim.
sonuçları mutlaka buraya yazarım.
Mesajı Yazan: pt206
Mesaj Tarihi: 16 Ocak 2014 Saat 20:47
Orjinalini yazan: okan77 okan77 Yazdı:
benm 206'da da aynı uyarıyı vermişti ve kumanda pili değişimiyle sorun halledildi.Thumbs Up
2005 206 1.4 HDİ XT
Mesaj Tarihi: 16 Ocak 2014 Saat 21:06
Arkadaşlar biraz önce yine oldu yolda ve çok özür diliyorum geçen defa mesajı yanlış okumuşum hemen ekrandan gittiği için.
verdiği mesaj şu;
Ana yolda sağa çekip, kayışlara falan bakacaktım fakat yol müsait olmadığı için hemen stop edip, tekrar çalıştırınca yine kayboldu hata.
ama yarın yada hafta sonu hemen baktıracağım. çünkü huylandım. akü şarj hatası dediğine göre şarj dinamosundan kaynaklanıyor sanırım.
edit: bu arada konu başlığınıda yeniden düzenledim ki, başka bu hatayla karşılaşan olursa direk konuyu bulabilsin.
Mesajı Yazan: uslu5421
Mesaj Tarihi: 20 Ocak 2014 Saat 17:10
Akün çok eski değilse kesinlikle şarj dinamosu derim.Aynısı başıma geldi.İki üç gün Akü uyarısı verdi.Bir sabah önce ABS ve sırasıyla airbagler,hidrolik direksiyon, silecekler, camlar , tüm elektrkli üniteleri devre dışı bıraktı, dong sesleri hala kulağımdadır:) ve en son motor stop ışığı uyarısı yandı zar zor sağa çektik motoru stop ettik.Tekrar deneğişimizde zaten çalışmadı araç.Öekiciyle servise götürdük.İşçilik dahil 750 TL ye maloldu bize:(
Mesajı Yazan: brutal
Mesaj Tarihi: 20 Ocak 2014 Saat 17:50
Dostum kumanda pili demiş arkadaşlar genelde ama , benim 307 de başıma geldi aracım 2-3 gün uyarı verdi , bu uyarılar esnasında akü kendi kendini yedi bitirdi tabi anlamadık ne olduğunu ve yazlıkta olduğumuz için dağın başı ustada yok umursamadık . Bir gün kumsala inerken aracımın önce ABS kilitlendi ardından Airbag hatası verdi direksiyonum kilitlendi ve aracım stop etti kaldım mal gibi . Araçta tabi eşim de var bizde bir korku panik . Kaldık dağın başı mecburen vurdurduk aracı oda arabanın o gün bugün teklemesine sebebiyet verdi . O vurdurmayla sahile kadar attık kendimizi boşta , bir akü bulduk takviye ettik olmadı en son aküyü kucağıma aldım takviye kabloları bağlı iken balıkesire kadar indim koca akü bacaklarımı ezdi . Servise girdiğimizde şarj dinamosunun arızalandığını kömürlerinin bittiğini ve maalesef bunların tamir olmadığı , onun değişmesi gerektiği söylendi bunun üzerine 950 TL bayıldık ve sorun çözüldü ..
106 Xr 1.4 5K
106 Qs 1.4 3K
307 Xs 1.6 5K
Alfa Romeo 147 1.6 Dist
Alfa Romeo 156 1.6 T.S
Vw Golf TSI 1.4 Pulse
Mesaj Tarihi: 22 Ocak 2014 Saat 09:56
Merhaba arkadaşlar,
bugün servise götürdüm. Ölçme falan yaptılar.
Sorunun şarj dinamosundan kaynaklandığını, araba hareket halindeyken dinamonun çalıştığını, rolantide ise şarj etmediğini söylediler.
Şarj dinamosunun değişimi için 1.200 Lira fiyat çektiler :D evet yanlış duymadınız 1.200 TL
Başka bir forumda da okuduğum üzere, sanırım dinamonun kömürlerini değiştirmek sorunu çözecek.
Mesaj Tarihi: 22 Ocak 2014 Saat 09:58
ŞARJ DİNAMOSUNUN İÇİ AÇILMIYOR MAALESEF KIRIP YAPIYORLARMIŞ ODA İLERDE SORUN CIKARABILIYORMUŞ .
106 Xr 1.4 5K
106 Qs 1.4 3K
307 Xs 1.6 5K
Mesaj Tarihi: 27 Ocak 2014 Saat 08:40
Arkadaşlar son durumu yazayım;
Perşembe günü dinamoyu söktük ve kömürlerini değiştirdik. Taktıktan sonra çalıştırdım ve 5 dk içerisinde hatayı yine vermeye başladı. Ölçüm falan yaptık, değerlerde bir sorun yok. Perşembe gününden bu yana biniyorum. Yolda gittiğim yerde hatayı veriyor. Hata verdikten kısa bir süre sonra tekrar akü ışığı sönüyor ve herşey normale dönüyor.
Acaba bu hata beyine yazdığı için, bilgisayarı falan bağlayıp, silmek mi lazım? yoksa farklı bir sorun mu vardır?
2006 model 206 x-design hdi
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2014 Saat 00:10
arkadaşım sadece kömürlermi değişti konjektör değiştimi.eğer ki değişti ise orjinal konjektör takılmadı ise akü şarj lambası kafasına göre yanıp söner .ben bir yıl uğraştım bu sorun ile en sonunda çıkma orjinal şarj dinamosu aldım taktım düzeldi.
Mesajı Yazan: scorpion_enis
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2014 Saat 02:23
bu sorun benimde başıma geldi ve yolda kalmama sebep oldu. şarj dinamosu arızalı cıktı bendede. ustam tamir olabilcegini ama saglıklı olmucagını ve muhtemelen tekrar arıza vericegini soyledi. garantisiz sıfırını kutuda 450 tl ye aldım ve taktık. tamirle ugraşma bence. yolda bırakıcak bir sorun çünkü
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2014 Saat 08:40
Bende durum bu şuan. Alınık parça konusuna da yazmıştım, sıfır uygun fiyata dinamo arıyorum.
Siz 450 TL'ye hangi marka ve nereden aldınız acaba?
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2014 Saat 14:04
izmirde yaşıyorum sıfır ama garantisi yok bi nevi kaçak yani. sıfırı 1100 tl falandı çünkü.markasını bilmiyorum açıkçası dikkat etmedim hiç
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2014 Saat 14:08
Anladım.
Peki nereden aldığınızı, iletişim bilgilerini paylaşmanız mümkün mü? Memnunsanız bende oradan alırım.
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2014 Saat 19:02
yarın ustama sorayım ona göre size iletişim bilgilerini atayım ozaman.
özelden ustamın iletişim bilgilerini atıyorum irtibata geç kargoyla yollar parçayı.
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2014 Saat 09:22
Orjinalini yazan: scorpion_enis scorpion_enis Yazdı:
Ordan da 1.070 TL fiyat çıktı entresan şekilde :D
Bi anormallik var benim dinamo ile ilgili ama dur bakalım :)
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2014 Saat 12:43
Daha önce citroen arabamın parçalarınıda aldığım AR Otodan  490 TL'ye valeo buldum.
Biraz daha araştırayım, sanırım buradan alacağım.
Mesaj Tarihi: 27 Şubat 2014 Saat 02:19
Orjinalini yazan: gokhanscn gokhanscn Yazdı:
ben ustayla konustum sen orjinal peugeot istemissin ondan o fiyat cıkmıs yoksa benim aldıgımın fiyatı suan 600 tl civarı imiş.
Mesaj Tarihi: 27 Şubat 2014 Saat 02:20
şimdi gördüm yazını. fiyat iyi daha ucuza bulamazsın benimkide valeo bende işte 450 ye almıştım ama tabi oldu baya bence al ugraşma hiç. geçmiş olsun :)
