206 kullananlardan ybili istiyorum lütfen
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32888
Tarih: 07 Kasım 2025 Saat 03:30
Konu: 206 kullananlardan ybili istiyorum lütfen
Mesajı Yazan: donjuan1920
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 16:58
arkadaşlar 206 larda el freni çekik değil aracıda çalıştırmadm lakin ünlem işareti yanıyor
çalıştırınca gidiyor kontağı  çevirip ışıklar yanınca ünlem işareti yanık hep ama el freni çekik değil
aracı çalıştırınca sönüyor normal mi bu yardımcı olursanız sevinirm
Mesajı Yazan: Turgay_66
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 17:39
kontağı çevirince bütün ışıklar yanar hocam,sorunu ben tam anlayamadım ?
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
Mesajı Yazan: Aziz
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 17:43
fren müşiri var onda sıkıntı başlamış olabilir.
(Not: yanlışsam düzeltin)
[pasaklıKontes]hy206 GTI
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 17:48
araç çalışmadı halde el frenide çekik değil ama el freni çekik lambası yanıyor araç çalıştımı gidiyor
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 17:52
Orjinalini yazan: donjuan1920 donjuan1920 Yazdı:
Peki hiç anahtarı takmadan mı yanıyor lamba ?
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 17:54
yok anahtar takılı anahtarı çevirip ışıkları yakıyorum marşa basmıyorum el freni lambası yanık duruyor el frenini indirip kaldırıyorum ama sönmüyor sonra marşa basıyorum araç çalışıyor herşey normal
biraz kafanızı ağrıttım ama kusura bakmayın
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 17:58
Estağfirullah hocam ne demek,şimdi şöyle söyleyim ben pek dikkat etmedim arabaya binerken ama sizin dediğiniz şu galiba kontağı yarım çevirince yanıyor diyorsunuz,kontağı çevirince bütün lambalar yanar hocam abs,airbag,motor arıza ışığı,akü ışığı,El freni ışığı araç çalışınca söner bunlar,eğer aracınız bu şekildeyse sorun yok :)
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 17:59
Orjinalini yazan: Turgay_66 Turgay_66 Yazdı:
Estağfirullah hocam ne demek,şimdi şöyle söyleyim ben pek dikkat etmedim arabaya binerken ama sizin dediğiniz şu galiba kontağı yarım çevirince yanıyor diyorsunuz,kontağı çevirince bütün lambalar yanar hocam abs,airbag,motor arıza ışığı,akü ışığı,el freni ışığı araç çalışınca söner bunlar,eğer aracınız bu şekildeyse sorun yok :)
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 18:00
dediğiniz gibi hepsi yanıyor sönüyor lakin fren lambası araç çalışıncaya kadar yanıyor akü ile fren yanıyor freni indirdiğimde de snmüyor
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 18:04
Hocam el frenin indirdiğiniz yerde onun düğmesi gibi bişey var,el frenini indirdiğinizde kol o düğmeye basıyor ve lamba sönüyor normalde böyle ama sizin araçta dediğim parçada sorun olabilir,dediğim yeri bulabilirseniz elinizle bastırarak denemenizi tavsiye ederim.
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 18:06
ama işte şöyle bi sorun var araç çalışırken sıkıntı yok el frenini indirdiğim de sönüyor çekince yanıyor
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 18:09
[QUOTE=donjuan1920]ama işte şöyle bi sorun var araç çalışırken sıkıntı yok el frenini indirdiğim de sönüyor çekince yanıyor [/QUOTE Valla hocam araba şuan bende değil cuma gününe kadar bekleyebilirseniz dener söylerim size,ama bence arabanızda sorun yok bence.
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 18:11
eyvallah ilgi ve alakanızdan ötürü çok teşkkür ederim.
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 18:24
Rica ederim ne demek :)
Mesajı Yazan: kursat3006
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 19:10
Sıkıntı yok normal
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR !
ARAÇ LİNKİ ;
Mesajı Yazan: muhammed.ceyhan
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 23:03
kontak açıkken el freni inik de olsa kalkık da olsa el freni ışığı yanar ki tüm ışıklar yanar. arabayı çalıştırırsanız tüm ışıklar söner. tabi el frenini indirdiyseniz. indirmediyseniz el freni ışığı dışında tüm ışıklar söner..
NOT: tüm araçlarda bu böyledir.
