Aracımın paspasın altı su doluyor
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32864
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 04:14
Konu: Aracımın paspasın altı su doluyor
Mesajı Yazan: Mbiwa
Mesaj Tarihi: 06 Ocak 2014 Saat 12:30
Merhaba aracım pejo 206 antfriz suyunu değiştirdim yeni koydum antfriz ile beraber fakat ortalama 1-2 hafta sonra aracın içindeki radyatörden su gelmeye başladı ordanda sürücü koltugunun önünündeki paspasın altına akıyor su aracın içindede koku yapıyor bunun çözümü nedir beyler ne önerirsiniz fiyat ne tutar  radyatör tıkayıcılar varmış işe yararmı acaba?
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 06 Ocak 2014 Saat 12:40
kalorifer radyatöründe o tıkayıcılar işe yaramıyor. Yapısı itibarı ile sıcak yapabilmesi için diğer radyatörlere nazaran daha ince bunlar. Ne yazıkki değiltirmeniz gerekiyor. Şölye birşey olabilir, belki radyatörün bağlantı borularının olduğu yerdeki contalar eskimiş olabilir.
Mesajı Yazan: kuscu38
Mesaj Tarihi: 06 Ocak 2014 Saat 12:55
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=27558&KW=sol+paspas&title=paspas-alti-islakligi" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=27558&KW=sol+paspas&title=paspas-alti-islakligi
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesajı Yazan: Mbiwa
Mesaj Tarihi: 06 Ocak 2014 Saat 12:56
İnş öyledir fakat daha önce yoktu antfriz koyana kadar 1 haftada 1 lt su eksiltiyor ön gögüs sökülmeden değişebiliyormu fiyatı orjinal parçası 120-130 tl civarı dedi parçacı yan sanayi 30-40 tl nasıl ypaarım bilmiyorum istanbulda bu işlerden yanlayan bir usta varmı acaba
Mesaj Tarihi: 06 Ocak 2014 Saat 13:41
Orjinalini yazan: Mbiwa Mbiwa Yazdı:
hocam aynı dert bendede vardı ondan dedim :)
206 XS Tu5 Motor...
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 06 Ocak 2014 Saat 13:45
Radyatör tıkayıcılar tamamen sahtekar işi yanı şöyle söylıyım galarici komisyoncu işi aracı kullanıcam ben dıyorsanız ışınıze yaramaz öyle şeyler anlık ıdare eder gibi bişey .Buyuk ıhtımalle artık klasıkleşti kalorifer peteği patlatmışsınız fazla antıfırızden eğer peteğin contalarından kaçırıyorsa 30-40 TL yapıyorlar ama petek patlamışsa yan sanayı olarak 250 TL orjınal olarak 500 TL ye kadar peteğin değişiminin yolu var ortalama fıyatları bunlar.Sız kendınız yaparsanız daha ucuza gelır ama gorunen kadar kolay bır ış değil.Malum kış mevsımındeyız bıran önce yaptırsanız ıyı olur derim .
Mesajı Yazan: Mbiwa
Mesaj Tarihi: 06 Ocak 2014 Saat 14:04
Contalarındanda olabilir 3 litre antfriz koymuştuk bide. radyatöründe patlıyacağı zor gibi duruyor ama en iyisi sanayide bir ustaya göstermek sorun contası ise 50 tl ye yaptırırım değilse artık yeni bir radyatör alıp bir ustaya değiştirmek kendimde yapabilirim ama elimde malzeme yok hiç
Mesaj Tarihi: 06 Ocak 2014 Saat 14:23
Hocam radyatördede çatlak olabılır ama sızın sorununuz radyatör değil çunku radyatör çatlasa sürücü paspasının altına su vermez kalorifer peteği sızın sorununuz bu sorun böyle olduğu surece sız eksılen suyu tamamladıkça üstten yıne ıçersı ıslancak o yuzden ımkan varsa en kısa zamanda baktırın derim geçmiş olsun.
Mesajı Yazan: Mbiwa
Mesaj Tarihi: 06 Ocak 2014 Saat 17:39
dediğiniz gibi petek radyatör diye kalmış aklımda cok maliyetli olacak ama yapacak bişey yok malesef
Mesajı Yazan: Mbiwa
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 11:39
Arkadaşlar birde bi sorum daha olacak bu peteğe dokunmadan gelen 2 hortumu birbirne bağlayıp peteği iptal edebilirmiyim. Geçici bir çözüm olurmu sorun olurmu?
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 12:21
büyük ihtimalle koyulan antifirizden pembe antifiriz mi koydun ?
Mesajı Yazan: Mbiwa
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 12:25
http://www.turkoilmarket.com/Shell-Antifriz-3-Litre,PR-15.html" rel="nofollow - http://www.turkoilmarket.com/Shell-Antifriz-3-Litre,PR-15.html
Şu antfriz olmalı mavi diye hatırlıyorum
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 12:30
orjinal peugeot antifiriz'i yeşil harici konulanlarda radyatör patlatma patlamasa bile tıkanık olan yerlerin açılması ve su kaçırması söz konusu oluyor. Tabiki bunlar radyatörün eskime durumuna görede değişiyor her radyatörde olur diye birşey yok. Tamamen boşaltıp orjinal antifirizi koymanı öneririm oda olmazsa mecbur radyatör değişicek.
Mesajı Yazan: Mbiwa
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 12:33
Orjinalini yazan: GökhaN GökhaN Yazdı:
Petek yada contasından aracın içine geliyor su petekte ise sorun peteği iptal etsem sorun olurmu acaba
Mesajı Yazan: Mbiwa
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2014 Saat 15:07
Arkdaşlar sorun haloldu contalar değişcekmiş 5 tl contası 40 tl işçilikle çözüldü sorun
Mesajı Yazan: akantek
Mesaj Tarihi: 07 Mayıs 2014 Saat 10:02
olay çözülmüş ama kalorifer peteğinden gelen suyu çatlak giderici sprey ile kapattım. ancak uygularken antifriz oranını epey düşürüp içine çatlağın durumuna göre 2-3 kutu çatlak giderici koydum. sonuçta oldu.
206 xt 1,6
