Kapıları kapatınca arkadan gelen tık sesi (Çözüldü
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32741
Tarih: 26 Kasım 2025 Saat 09:31
Konu: Kapıları kapatınca arkadan gelen tık sesi (Çözüldü
Mesajı Yazan: ahmet_bjk
Mesaj Tarihi: 29 Aralık 2013 Saat 20:01
Merhaba arkadaşlar...
Aracımın kapılarını kapatırken sol arka taraftan tık diye demire bir şey çarpıyormuş gibi bir ses geliyor.  Sanki tamponun arkasından veya stop lambasının yanından geliyor gibi.
İşin garibi bagaj kapısı açıkken bu ses gelmiyor. Kilitlerde bir sorun yok.
Bu sesin sebebi sizce ne olabilir?
Sorunun kaynağı anlaşıldı aşağıda resimli olarak gösterilmiştir.
Mesajı Yazan: kuscu38
Mesaj Tarihi: 29 Aralık 2013 Saat 23:19
ara aramı geliyor?
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Tarihi: 30 Aralık 2013 Saat 00:13
Kapıyı her kapatışımda geliyor.
Yavaş da kapatsam hızlı da kapatsan gelen sesin şiddeti değişmiyor.
Mesaj Tarihi: 30 Aralık 2013 Saat 01:57
Orjinalini yazan: ahmet_bjk ahmet_bjk Yazdı:
ara gelse diyicemki bir şeye elektirik yolluyor ondan dolayı ama bir defa gelip kesiliyorsa yorum yok :S
yada şeyde olabilir bu merkezi kilitte kapının içindeki mandal gibi olan şey varya ona elektirik yolluyordur iki defa kapatmaya çalışıyordur olabilir!!!!
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Tarihi: 01 Ocak 2014 Saat 18:22
Kaportacıya gittim sesin hava basıncından kaynaklandığını söyledi ama havanın çıktığı yeri bulamadık.
Yukarıda yanlış yazmışım sesin şiddeti yavaş kapatınca azalıyor...
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 01 Ocak 2014 Saat 18:45
Arka tampon icinde hava tahliye edici kapakciklar var arasina bisey sikismis olmasin?
Mesaj Tarihi: 01 Ocak 2014 Saat 20:31
valla hocam neyden kaynaklanıyor bilmiyorum ama kapıları kitledikden sonra dikkat ettim tık diye bağaj kapağıda dahil olmak üzere hepsinden birer tık sesi geliyor :)
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Tarihi: 01 Ocak 2014 Saat 20:42
Orjinalini yazan: Moondust Moondust Yazdı:
Olabilir hocam bu kapakçıklara nasıl ulaşabilirim?
Mesaj Tarihi: 05 Ocak 2014 Saat 02:09
Bugün bagajı tamamen boşalttım (yedek lastik dahil) tekrar denedim ses yine geliyordu. Yarın da aracın altına bakacağım belki oradan geliyordur...
Mesajı Yazan: Turgay_66
Mesaj Tarihi: 05 Ocak 2014 Saat 13:57
Bagaj kapısının kilit yerinden geliyor olabilir mi acaba ?
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
Mesaj Tarihi: 05 Ocak 2014 Saat 16:26
kilitten gelmiyor...
Mesaj Tarihi: 05 Ocak 2014 Saat 17:17
Hocam anlamadım valla kolay gelsin size inşallah kısa sürede çözersiniz.
Mesaj Tarihi: 05 Ocak 2014 Saat 17:28
Arka tampon sokulmesi gerekiyor. Cunku tamponun icinde.
Bagaj acikken gelmiyor demissiniz. O zaman muhtemelen bu kapakciklar olabilir. Yanliz merak ettigim bir iki sey var. Kapilari kapatin ve ve kumandadan arabayi kilitleyin. Ses tekrar gelirse kilitlerden birinde sorun olabilir. Eger gelmiyorsa depo kapagini acin ve sonra tekrar kapiyi kapatin bakalim ses gelecekmi?
Mesaj Tarihi: 26 Ocak 2014 Saat 21:02
Sorun büyük ihtimalle bagaj hava tahliyesinde
Bu focusun hava tahliye deliği, bizim araçlarda nerededir ve tamponu sökmeden ulaşılabilir mi?
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2014 Saat 01:21
Sesin kaynağı yukarıdaki resimdeki hava tahliye deliğinin kapaklarıymış. Hyundai'nin 0 km araçlarında denediğimde de aynı ses geliyordu. Tüm camlar kapalı olduğunda o delikten hava çıkışı oluyor o kapaklar da tampona çarpıp ses yapıyor.
Sizin aracınızda da böyle bir ses var mı?
