Motor Kulağı 1.4HDi
Forum Adı: 206+
Forum Tanımlaması: Peugeot 206+, 206 serisinin devamıdır. 2010-2012 yılları arasında üretilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32549
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 09:33 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Motor Kulağı 1.4HDi
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 16 Aralık 2013 Saat 00:28
Arkadaşlar merhaba,
Bugün 206+ sahibi bir arkadaş ile sohbet ederken sorun ve problemlerden konuşuyorduk.
Bana motor kulağındaki sorundan bahsetti.
Aracının her 20bin km motor kulağını deforme ettiğini ve bu durumun uzun vadede şaseye zarar verebileceğini söyledi.
1.4 HDi kullanıcıları bilir motor ilk marşta resmen bi gidip gelir gözle bariz görebilirisniz. Çlaışırkende aynı şekidle baya sallantılı çalışıyor. Ben dizel olamsıdnan ötürü önemsemiyordum ama anlatılanlardan sonra aklım takıldı.
Aracım en son 45bin bakımına girdi ve şuan 48binde Servsi veya son bakımı yaptırdığımız yer böyle bişiden bahsetmedi.
Bu durumu nasıl algılarız gerçekten böyle bişi olabilir mi ?
------------- http://fb.me/hizimsabit" rel="nofollow - Hız sabitleme ve limitleme için DiagBox v7.82 PP2000 v22 Lexia 3 v45 Sedre/Doc Backup 11.2013
Mesajı Yazan: Serkan
Mesaj Tarihi: 16 Aralık 2013 Saat 01:09
Motoru elinle sallasan anlarsın Ali, boşluk varmış gibi oynar motor, birde normal gazda giderken ayağını gazdan çekince öne doğru sarsar arabayı, belki arkadaşın başına gelmiştir ama öle kronik bi sorun duymadım, benim 206'yı 72 bin km'de aldım 119 binde motor takozu değiştirdim, motor şaseye düşmedikçe şaseye ne gibi bir zarar verebilir ki?
Mesaj Tarihi: 16 Aralık 2013 Saat 14:39
Serkan Yazdı:
Abi inip bakamdım arabaya ama bir sanayiye gittiğimde lifte kaldırıp bakıcam bi. Arkadaş anlatınca dikkatimi çekti 20bin km bir deyince aklım takıldı 77bindeydi arabası.
Zaar durumunu bilmiyorum ama motorun o denli oynaamdı ve desteklerin zarar görmesi hoş bir sonuç yaratmayacaktır.
Mesajı Yazan: halilefe
Mesaj Tarihi: 16 Aralık 2013 Saat 18:02
Benim aracım 110 binde Hdı bakımını serviste yaptırıyorum bana da hiç söylemediler daha da değiştirmedim öyle birşey ama sanki sık arızalana bir parça da değil gibi ya.Ama komşum da C4 var Dizel oda uzun zamandır özellikle ilk çalışmada motor fırlayıp gidecekmiş gibi oluyordu kulakları değiştirdi sıkıntı kalmadı ama aracı 160 binde .
------------- halilefe
Mesajı Yazan: kuscu38
Mesaj Tarihi: 16 Aralık 2013 Saat 18:54
motor kulağı demir bi parça abi içinde kalın plastik gibi kaucuk gibi bişi var motor sallanır o yüzden o sarsıntıyı en aza indirerek hissettir ve serkan abinin dediği gibi şasenin üzerinde olsa haklısınız şaseyi eğer ve zamanla belkide çürütüp delerde ama öle bişi ben daha hiç görmedim! ! !
------------- 206 XS Tu5 Motor... *** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Tarihi: 16 Aralık 2013 Saat 19:09
Ben konuya vakıf olmadığından bilmiyorum. Kısa zaman içinde baktırcam bi
Mesajı Yazan: Sertan
Mesaj Tarihi: 16 Aralık 2013 Saat 19:47
benimde arac özellikle rölantideyken motorda aşırı bi sallanma vardı hatta konsola kadar geliyordu bu sallanma ve titreme lifte kaldırıp baktığımızda motor üst ve alt kulağının kırıldığını gördük.Ancak çıkmasıyla değistirdim ben ama hiç memnun değilim hala titremeler var Allah kısmet ederse orjinallerle değiştirmek istiyorum.Fazla ihmal etme kardeşim.Kırılan parçalarda burdan görünüyor herhalde.
http://i785.photobucket.com/albums/yy137/sertan_giray_93/20130909_125054_zpsc657febe.jpg
http://i785.photobucket.com/albums/yy137/sertan_giray_93/20130909_115136_zps0dbb038d.jpg
Mesaj Tarihi: 16 Aralık 2013 Saat 19:54
En kısa zamanda bir baktırmalı teşekkür ederim.
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 16 Aralık 2013 Saat 21:19
Mesajı Yazan: tprkozd
Mesaj Tarihi: 18 Aralık 2013 Saat 17:01
aynı sorun bende de vardı önemsememiştim dizel motordan dolayı ancak benim sorunumda motor alt kulağından olduğunu öğrendim uzun süre o şekilde kullanıldığında daha büyük sorun çıkartacağı söylendi aklında bulunsun
Mesajı Yazan: qqyyxx
Mesaj Tarihi: 18 Aralık 2013 Saat 23:15
kucuk hacimli motorlarda kiss vadede deforme soz konususu olmaz ancak 307 lerin yag bakiminda hava filtresini degistirebilmek icin kulagi sokup motoru birazcik asagi indirdikleri icin dusuk km lerde bile bozulma soz konusu olabliyor ben 65 binde kulak degistirdim 307 ye. Daha sonrasinda hava filtresi degisimi isini silecek alti plastigi sokme kosuluyla kendim yapiyordum kulak deforme olmasin diye.
------------- 206 hdi x-line 307 hdi desingtech 1,6 90bg Focus ghia 2008 1,6 109 bg Astra 2012 1,3 cdti 90 bg 2011 golf tdi 105bg
Mesaj Tarihi: 19 Aralık 2013 Saat 00:22
1.6 larin hava filtresi motoru indirmeden yada silecekler ve altindaki plastik aksamlar cikarilmadan degistirilemiyor maalesef. Tam bir muhendislik eseri. Gerci simdide focus kullaniyorum onda da polen filtresini degistirmek icin gaz pedalini sokmek gerekiyor.
Mesaj Tarihi: 19 Aralık 2013 Saat 00:49
qqyyxx Yazdı:
1.6 larin hava filtresi motoru indirmeden yada silecekler ve altindaki plastik aksamlar cikarilmadan degistirilemiyor maalesef. Tam bir muhendislik eseri. Gerci simdide focus kullaniyorum onda da polen filtresini degistirmek icin gaz pedalini sokmek gerekiyor. |
Polen filtresi 2004 fiestada da aynı pedali sökmek gerekiyor. Yapan mühendisin insanlığa ne kastı varısa anlamış değili.
1.6 hava filtresini ben de duydum sırf hava filtresi yüzünden ekstra 1 saat diyorlar serviste. 1.4 206ların gözünü seveyim hava-polen-yağ-mazot toplam 30dk en fazla.
