206 hdi stop etme sorunu!
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32459
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 11:48
Konu: 206 hdi stop etme sorunu!
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 09 Aralık 2013 Saat 19:14
merhaba arkadaşlar iyi günler son zamanlarda aracımı gün içerisinde çalıştırdığım zaman araç 10 sn kadar çalışıp rölanti düşüyor stop ediyor ve tekrar marşa bastığımda kolay kolay almıyor epey zorlanıyor hatta çalışmayacak diye korkuyorum ve çalıştırınca da hemen biraz gaz verip 1 dk kadar bekleyip gaz pedalını bırakıyorum rölantide çalıştırıp öyle ısıtıyorum aracı 5  dk bekliyorum en az bu stop etme sorununu soğuk havaya mı bağlamalıyım yoksa kontrol etmem gereken yerler var mı teşekkürler.
Mesajı Yazan: saruhan
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2013 Saat 00:50
Büyük ihtimal mazot borularının birinde çatlak yada delik vardır.Hava yapıp geri kaçırıyordur mazotu
Mesajı Yazan: 206+bülent
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2013 Saat 08:28
ahtapot hortum denilen bir zımbırtı var el pompasıyla birleşik bende 207 varken benim başıma gelmişti o değişince düzeldi
carpe diem
206+ HDI
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 11 Aralık 2013 Saat 23:01
Orjinalini yazan: fearles fearles Yazdı:
teşekkürler peki bu parça da sıkıntın varsa gözle görülebilir şekilde fark edilebilir mi?
aracı çalıştırıyorum artık gaz da versem stop ediyor bende mazotu el ile pompalıyorum sonra zar zor çalıştırıyorum arıza lambası da yanıyor ama o gün içinde sönüyor arık o ama gerçekten çok zor çalışıyor aracım servise götürüp bi danışmalımıyım arkadaşlar önerileniz ne olur teşekkürler.
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2013 Saat 17:29
Servisede gidebilirsin sanayide de ustan varsa yaptırabılır.Yakıt borularını kontrol edecekler ve set halınde değişiyor.Bende de aynı sorun olmustu.Hava filtresinin köşesinden zamanla sürtünmeyle delinmişti.Ben başka bir yakıt borusu alarak yerınıde değiştirmiş oldum.
Mesajı Yazan: semus
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2013 Saat 19:36
hocam bence bircok seyden olabilir.. ustaya göster en temizi
