206 Hararet sorunu ACİL !
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32444
Tarih: 30 Eylül 2025 Saat 23:59 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 206 Hararet sorunu ACİL !
Mesajı Yazan: crazzy81
Mesaj Tarihi: 07 Aralık 2013 Saat 23:34
Arkadaşlar 1 hafta önce 2001 model otomatik vites 206 aldım. Aracı aldıkdan sonra Pejo servisinde Şanzuman yağı motor yagı değişti. Yeni antifiriz konuldu gerekli bütün bakımlar yapıldı. Bakımdan sonra araç ankaradan düzceye geldi( yaklaşık 280 km) ve hiç bi sorun yokdu . Fakat bugün arabayı çalıştırdım yaklaşık 2-3 km gittikden sonra Hararetin 90 ve üzerine çıktıgını farkettim 100e dayandı ve aracı durdurdum fanın çalışmadıgını farkettim. Radyatörden hafif duman çıkmaya başladı yarım saat bekledikden sonra aracı tekrar çalıştırdım hararet 70 deydi . Oldugum yerden evime yaklaşık 2 km . Eve gelene kadar tekrar hararet 90 üzerine çıktı ve evin önüne koydum arabayı yaklaşık 1-2 saat hiç ellemedim.biraz önce tekrar deneyim dedim. Yine aynı oluyor hararet 90 ve üzerine çıkıyor 100 e kadar geliyor fan çalışmıyor radyatör sıcak ve hafif duman çıkıyor. Yardımcı olacak arkadaslara şimdiden çok teşekkür ediyorum.
Mesajı Yazan: furkanyakar
Mesaj Tarihi: 08 Aralık 2013 Saat 11:16
100e kadar normal diye biliyorum. antifiriz konulduysa çabuk 90a ulaşır o normal... 100ün üstüne çıkıyor mu asıl önemli olan o
Mesajı Yazan: muhammed.ceyhan
Mesaj Tarihi: 08 Aralık 2013 Saat 11:17
arac fan acmiyor. oto elektrikci probleeminizi cozecektir.
Mesajı Yazan: C@GL@R
Mesaj Tarihi: 08 Aralık 2013 Saat 12:28
20 liralık masrafı var müşür değişir sorun çözdülür.. tamirciye gidip radyötörü sanırım tamamen boşaltmaları lazım müşürü değiştirip yine aynı suyu ekliyorlar..müşürde değilsede fandadadır müşür den bana elektrik gidiyormu bakmalı.. son çarede fandan gelen kabloyu direk bağlayın aküye sanayiye kadar fan çalışarak gidersiniz
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 08 Aralık 2013 Saat 12:32
Muhtemelen musurlerden birini yerine takmamislardir. Oteye beriye, sanzimanin ustune dogru bakin bakalim herhangi boyle bir soket var mi yerinde olmayan?
Mesajı Yazan: Turgay_66
Mesaj Tarihi: 08 Aralık 2013 Saat 15:07
koliva Yazdı:
| aracın önünde ki fan rezistansınıda baktırım derim kolay gelsin.
------------- 2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
Mesaj Tarihi: 08 Aralık 2013 Saat 20:51
Arızanın nerede oldugunu ben kendim nasıl anlayabilirim ? Yada anlayabilirmiyim?
