206 1.4 XT Sinyal Sorunu.
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32388
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 23:41
Konu: 206 1.4 XT Sinyal Sorunu.
Mesajı Yazan: rifatseker
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2013 Saat 20:23
Arkadaşlar selam ,
2004 1.4 XT 206 aracımda ilginç bir durum mevcut. Araçta far sensörü mevcut. İlginç olan kısım sağ tarafa sinyal verdiğimde 3. sinyalden sonra kısa farlar açılıyor ve sinyal duruyor.. Far sensörünü düğmesinden devre dışı bıraktım sonuç yine aynı far kapalı iken sağ tarafa sinyal verdiğimde 3. sinyalden sonra yine yandı. Farlar açıkken yada parklar açıkken herhangi bir sorun yok sinyal ve her şey normal çalışıyor.
Başına bu tip bir olay gelen var ise ve çözmüş ise benimle paylaşabilir ise sevinirim. Bu arada her türlü öneriye açığım.
Leon 1.6 DSG / 206 XT 1.4
Mesajı Yazan: sulocan_5
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2013 Saat 22:02
geçmiş olsun.benim de 2004 model 206 XT aracım var.Ben de şöyle bir sıkıntı yaşadım.Farlar açıldığında sinyaller çalışmıyordu.Farları kapattığımda çalışıyordu.Korkuyordum akşam binmeye..:)Sonra oto elektrikçiye götürdüm.Far kolunu söküp temizlemiş sanırım.Şimdi çok şükür bir problem yok.İnş.bir daha yaşatmaz.Size tavsiyem güvendiğiniz bir oto elekrikçi varsa ona bir baktırın.Çünkü uğraşmak istemeyen ''kolu değiştirmek gerek'' diyebilir.(Bana diyen olmuştu çünkü..:))
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2013 Saat 22:20
Eyvallah bilgi için , bu benimde aklımda olan bir şeydi ama korkum BSI tarafında bir sıkıntı olmasın. :) Bu kol işini olmazsa ben yapacağım gibi görünüyor.
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2013 Saat 23:42
Rica ederim.Umarım en kısa zamanda hallolur..:)
Mesajı Yazan: Mesut48
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2013 Saat 13:45
Kol bozuk üstad tamir yoluna git yada değiştir.
Aynı sorun benim araçtada mevcut ben böyle kullanıyorum Smile
__B0DRUMLU__
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2013 Saat 13:55
Saolasın . Bende son olarak ona kanaat getirdim. Şimdilik idare edeceğim bakalım.
