orto konsol ve bilgi ekranı
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32138
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 23:33
Konu: orto konsol ve bilgi ekranı
Mesajı Yazan: kursat3006
Mesaj Tarihi: 20 Kasım 2013 Saat 19:01
Herkese merhabalar. 1 yılı aşkındır severek kullandığım ve ugraştığım 2001 1.4 206 mın aldığımdan beri ışıgı yanmayan bilgi ekranı ve kalorifer klima ışıkları çok canımı sıkıyor.Sorunun sigortada olmadıgını ve teyp taktırmak için orta konsol çıktıgında gördümki sanırım o bölge komple su almış ve oksitlenmiş yanmama sebebi de bu.Sizce ne yapmalıyım ? önerilerinizi bekliyorum şimdiden teşekkürler :)Clap
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR !
ARAÇ LİNKİ ;
Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 20 Kasım 2013 Saat 19:04
oksitlenmişse ilk olarak wd40 türevi i spreyle temizleyin. ampuller yanmışsa yenileriyle değiştirin.
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesaj Tarihi: 20 Kasım 2013 Saat 19:13
elektrikçi bunla kimse ugraşmaz yenisini alın diyo
ARAÇ LİNKİ ;
Mesajı Yazan: sezar206
Mesaj Tarihi: 20 Kasım 2013 Saat 19:21
benmkinin ampulü patlamış, elektirikçi bana yenisini aldırıyordu. 6 ay öyle gezdim, Eskişehirde bi elektirikçi yaptı. bence başkasına da göster. adam var adam var :)
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Tarihi: 20 Kasım 2013 Saat 19:23
eyvallah teşekkürler
ARAÇ LİNKİ ;
Mesaj Tarihi: 20 Kasım 2013 Saat 19:41
ANKARA DA YARDIMCI OLABİLECEK KİMSE YOK MU ACABA ?
ARAÇ LİNKİ ;
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 20 Kasım 2013 Saat 19:43
kardeş merhaba,
Formu doldurmuşsun orda görüdm teşekkür edeirm.
İşini yapacak birini bulmak zor . Çünkü ciddi emek isteyen bişi oralar sökülecek temizlenecek elektronik bakımı yapılacak varsa hata giderilecek. Bilgin varsa uğraş yoksa da çıkmacılardan bak.
Mesaj Tarihi: 20 Kasım 2013 Saat 19:46
Aynen  ben yeni üyelerdenim ankara da yok mu yakın zamanda bi organizasyon ?
ARAÇ LİNKİ ;
Mesajı Yazan: 206 ersan
Mesaj Tarihi: 20 Kasım 2013 Saat 19:51
benimde bilgi ekanı ışığı yanmıyodu dipsiz ampul alıp değiştirdim kendim gayet asit bi işlem ve ampullerin 4 tanesine 1 tl verdim
peugeot 206 sw 1.4 hdi
Mesaj Tarihi: 20 Kasım 2013 Saat 19:57
peki bunu klima düğmeleri için de yapabilir miyiz basit midir yani
ARAÇ LİNKİ ;
Mesaj Tarihi: 20 Kasım 2013 Saat 20:08
klima düğmelerindeki ampullerde aynı ampul dipsiz ampul ve ucuz fakat biraz el becerin varsa bi ustaya gerek duymadan kendin sökebilirsen eğer gayet basit ben genelde arabanın kapısı tamponu gerektiğinde kendim söküyorum
Mesaj Tarihi: 20 Kasım 2013 Saat 20:09
Orjinalini yazan: kursat3006 kursat3006 Yazdı:
http://peugeotturkey.com/nasilyapilir.asp?x=cat&id=2" rel="nofollow - http://peugeotturkey.com/nasilyapilir.asp?x=cat&id=2
Üstteki linke bir bak.
Mesaj Tarihi: 20 Kasım 2013 Saat 20:14
eyvallah
ARAÇ LİNKİ ;
Mesajı Yazan: gngburak
Mesaj Tarihi: 20 Kasım 2013 Saat 23:17
kendin sökebilirsin ama çok dikkatli olmalısın klima düğmesine bağlı 3tel var çıkarırken takarken dikkatli ol tırnakları kırılabilir
aynı sorun bende de vardı söktüm tırnakları kırdım  uydur kaydır bişeyler yaptım fakat ampulleri bir türlü yakamadım
www.gngtasarim.com
Mesaj Tarihi: 20 Kasım 2013 Saat 23:23
Muhtemelen ben de senib gibi kirarim onlari iyisi mi isi ehline bırakmak
ARAÇ LİNKİ ;
