106 xs çok yakıyor
Forum Adı: 106
Forum Tanımlaması: Peugeot 106, 1991'den 2004'e kadar Fransız otomobil üreticisi Peugeot tarafından üretilen süper mini grubundaki efsane otomobildir
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32008
Tarih: 30 Eylül 2025 Saat 10:33
Konu: 106 xs çok yakıyor
Mesajı Yazan: tsgenc
Mesaj Tarihi: 14 Kasım 2013 Saat 22:54
herkese iyi akşamlar. 106 xs 1.6 8v araç sahibiyim. araçta sadece son susturucu yerine silencerli egsoz ve kat iptali var. spor hava filtresi vs hiçbişey yok sadece egsoz orjinalinden farklı ve araba şuanda 50 kuruş civarı yakıyo. bu yakış normalmidir yoksa arabada bi sorunmu var. bi arkadaşımda ford taunus marka araç var. lpgde 50 kuruş yakıyomuş araçları. buji kablolarını ve bujileri değiştirmişler. performans bujisi takmışlar. yakıt anında 27 kuruşa düşmüş. bunu duyduktan sonra bende böyle bişeye niyetlendim ama boş yere para harcamakta istemiyorum. benzin borularında çatlakmı var diye düşündüm ama öyle bi durumda araba gaz yemiyor. önceki arabamızda başımıza gelmişti. başka ne gibi bi ihtimal olabilir. yardım edebilirseniz çok iyi olur. şimdiden teşekkürler
Mesajı Yazan: outlaw
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 09:57
DOSTUM BENDEDE 106 XS VAR VE BENİM ARABA 1 TL YAKIYOR SEN BENCE DUA ET ...
ŞAKA BİR YANA AMA BEN MOTORLADA OYNADIM EĞER Kİ BUJİ VE KABLOLAR İLE ÇÖZÜM BULURSAN BANADA HABER ET...
CUMARTESİ İZMİR BULUŞMASI VAR SENDE GEL HEM TANIŞMIŞ OLURUZ HEMDE ARACI İNCLEMİŞ OLURUZ...
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc
Laguna lip
omp kule gergisi
GTI jant
185/50/14 toyo proxes t1r
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 10:10
Bence normal gibi. Vites degismeleri dogru zamanda yapılmıyorsa ve aracın bakımı geciktiyse yapar hocam. E aracın yası da var. Ama abi senin araba cok yakıyormus ya, 1 lira ne demek.
Mesajı Yazan: volkanC2
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 10:26
Benim 106 xr'de bir hesaplamada 1 lira yakıyodu hemmen ustaya gittim bujiler bitmiş dedi bi takım buji aldım değiştirdik 50 kuruşa düştü :) çok sıkıştırmadıktan sonra izmirde 50 kuruş fazla bence trafik yok bişey yok (istanbula kıyasla :) )
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 10:47
BENDE FİLTRE + KATALİZÖR İPTAL + 51 LİK BORU + 1.9 GTI ENJEKTÖRÜ + EGZOZ + MOTORDA SÖYLEMEK İSTEMEDİĞİM BİRKAÇ İŞLEM DAHA VAR VE SONUÇ 1 TL :)
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc
Laguna lip
omp kule gergisi
GTI jant
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 10:49
BEN ARABAMIN BAKIMINI HAYATTA AKSATMAM HATTA HER HAFTA BAKIM YAPARIZ PEUGEOT SERVİSİNDE BİLGİSAYARA BAĞLARIZ KOMPRESÖR TESTİ YAPARIZ BENDE BAKIM YÖNÜNDEN SIKINTI OLMAZ Kİ HEM ABİMDE TAMİRCİ ORJİNAL PARÇA KULLANILARAK DEĞİŞİM YAPARIM FAZLA OLSUN AMA ORJİNAL OLSUN DİYENLERDENİM DİR...
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc
Laguna lip
omp kule gergisi
GTI jant
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 11:33
bu tip sorunlarda yapılan ilk işlem seninde söylediğin gibi bujilerin değişmesidir. Onları değişmediysen bi değiştir tekrar hesapla sonra yeniden bi bakalım.
ben 1,4 106 quick kullanıyorum,şehir içi 30 krş, gazlamalı 35 krş(4000-4500 devirde), uzun yol 25krş yakıyor (90la sabit)
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 12:08
İRİDYUM BUJİ VAR BENDE KOMPLE DEĞİŞTİRMİŞTİM ..
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc
Laguna lip
omp kule gergisi
GTI jant
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 14:53
ben arabayı bi bayandan alalı yaklaşık 3-4 ay oldu 138 bin civarıydı km. araba içi hariç  biraz bakımsızdı açıkçası motoru sağır durumdaydı. fazla hızlı kullanılmamış bi araçtı yani. satan abla ikiz bebekleri olduğu için satıyodu zaten arabayı. herneyse alır almaz yağ- yağ filtresi- hava filtresi- bujileri değiştirdim. ve bu işlemlerden sonra baya bi yol yaptım. araç şuanda 143 binde. tekrar ustama götürüp durumu anlatıcam bi çözüm üretemez ise bujileri ve kablolarını değiştirerek sonuca bakıcam
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 14:55
Orjinalini yazan: outlaw outlaw Yazdı:
aranıza katılmayı ve tanışmayı çok isterim. yarınki toplantının yeri ve zamanı hakkında bilgi verebilirseniz çok iyi olur. mutlaka gelmeye çalışcam
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 17:13
İKEA ARKA OTOPARK...
19 : 00
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc
Laguna lip
omp kule gergisi
GTI jant
Mesajı Yazan: Burak
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 17:31
Benim 106 otomatik vites xs aracim 45 50 arasi yakiyodu ancak sorunlari vardi conta yanik manifold sorunlu radyator su eksiltiyodu motor yag eksiltiyodu cig benzin atiyodu vs :D
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 17:39
Orjinalini yazan: Burak Burak Yazdı:
benimde radyatörümde ufak bi sızıntı var ama onunla benzinin bi bağlantısı olcağını sanmıyorum. başka bi sorundan yapıyo olmalı. sizin aracınız o kadar soruna rağmen 45-50 kuruş yakıyo. benim arabam bildiğim kadarıyla sorunsuz 50 kuruş yakıyo nasıl iş anlamadım. kafayı yicem :D.
ben aracı devirli kullandığımıda kabul ediyorum hemen hemen her ışıkta yarışcak bi rakip bulurum kendime ama gerektiğinde sakinde kullanıyorum ama yakıtı bi türlü azaltamadım
Mesajı Yazan: eren106
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 18:16
sorun yakıt fiyatları
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 18:40
o zaten en büyük sorun ama 100 km yol gidebilmek için 10 litre benzin yakıyo. bu yakış normalmi yoksa benmi çok büyütüyorum benzin fiyatları uçuk olduğu için banamı çok geliyo.
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 18:45
xs için normal
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 18:49
Orjinalini yazan: eren106 eren106 Yazdı:
xs için normal
senin araçta xs mi
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 19:17
evet
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 19:18
rolanti kaç devirde
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 19:26
rölanti tam 1000 devirde. senin aracın yakışı ne kadar
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 20:58
Orjinalini yazan: tsgenc tsgenc Yazdı:
Rolanti 850-900 olucak amaSleepy
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2013 Saat 22:41
Orjinalini yazan: dogan106 dogan106 Yazdı:
aslında aracı ilk aldığımda rölanti devirim 1100-1200 civarlarında filandı. tamircide rölanti motorunu çıkartıp baktık ve pislendiğini ve içinde bi parçanın kırık olduğunu gördük. peugeot parçacısında 0 rölanti motoru fiyatı sorduğumda 450 lira gibi bi fiyat aldım(bosch marka). bizde balata spreyiyle rölanti motorunu güzelce temizleyip tekrar taktık ve usta bi kaç ayarlama yaptıktan sonra rölantiyi anca 1000 devire düşürebildi.
