merhaba
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=3176
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:37
Konu: merhaba
Mesajı Yazan: Guests
Konu: merhaba
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2008 Saat 11:41
Ustam benim sorunum şu bu aralar araba eskisine oranla daha geç ısınıyor ve stop ediyor geçen gün çalıştırdıktan 10-15 dakika sonra motor sıcaklığıda makul durumdayken stop etti aracı 2 ay gibi bir süre kullanmamıştım bundan olabilir mi? yada neden olabilir?
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2008 Saat 11:44
aracın hakkında bıraz daha bılgı verırsen yardımcı oluruz kardesım...
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2008 Saat 11:56
tabii aracım 2001 model 206 gti 105 bin km de
2 hafta önce serviste gaz kelebeği temizlendi ve motor yıkandı devirde bendede ufak oynamalar var ve bu stoplama olayına takıldım
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2008 Saat 12:09
uzunca bır sure kullanmamayla alakası oldugunu sanmıyorum ama gaz kelebegı ve rolantı valfı (adım adım motor) ıslemının yapılması lazım kanaatındeyım cok onemlı bır arıza yapmıs olabılıcegını dusunmuyorum bujılerınde sokulup bır bakılması lazım...
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2008 Saat 12:18
Zaten gaz kelebeğini servis sökmeden önce böyle bişey yoktu. Anladığım kadarıyla siz ilgilenebiliyosunuz bu Bakım- Onarım işleri ile uygun bir zamanda yardım alabilirmiyim ?
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2008 Saat 12:20
Bide ekleyeyim ustam sanki arabam eskisi kadar iyi ivmelenmiyo gibi geldi bana yani son süratte problem yok ama düşük viteslede kasıyo gibi biraz
Mesajı Yazan: sinan-s
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2008 Saat 12:51
Carbon clean yaptır..
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2008 Saat 12:52
hemen bılgı verılmıs yıne pt farkı :)
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2008 Saat 14:04
Orjinalini yazan: gs5165 gs5165 Yazdı:
Daha Geç Isınması Düşen Hava Sıcaklığındadır.
Motor Stop Ettiyse Bobinler ve Benzin Pompası ilk ihtimal aklıma gelen.
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2008 Saat 16:18
İlginize teşekkürler
Mesajı Yazan: barisaso
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2008 Saat 16:20
bende kelebeği temizlettim devir saati bidaha düzelmedi normalde 9 da durması gerekirken 10 a çıkıyor
Mesaj Tarihi: 19 Kasım 2008 Saat 21:19
demekki kelebeği temizletmemek lazım :)) bendede aynı sorun var
Mesaj Tarihi: 19 Kasım 2008 Saat 22:45
Aracın geç ısınması Soğuk hava şartlarındandır...Fakat Motorun durduk yere stop etmesinin birçok sebebi vardır...Son teşhis için bakımları yaptığın yere aracını göstermende fayda vardır.
