peugeot 306 1.8 Lpg fazla yakıt
Forum Adı: 306
Forum Tanımlaması: 306, 1993'ten 2002'ye 309'u değiştiren küçük bir aile otomobilidir, ancak 2001'de 307 ile değiştirilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31388
Tarih: 03 Kasım 2025 Saat 16:32 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: peugeot 306 1.8 Lpg fazla yakıt
Mesajı Yazan: erman306
Mesaj Tarihi: 10 Ekim 2013 Saat 02:02
Hayırlı günler Peugeot 306 1.8 1996 model aracımda lpg fazla yakıyo benzinde bile az yakıyo bobin bujiler lpg beyini (ecu) lpg sensörleri hepsi değişti ama hala neden çok fazla yakıyor anlamadım 20 tl ye 30 km fln yaptım gaz bitti lütfen yardımcı olabilirmisiniz
Mesaj Tarihi: 11 Ekim 2013 Saat 00:06
Arkadaşlar bilgisi olan lütfen yardım etsin :(
Mesajı Yazan: gogly35
Mesaj Tarihi: 11 Ekim 2013 Saat 00:09
Durum baya kötü sanırm, kaçak filan olabilrmi?
------------- 308 VTI // 2009
Mesaj Tarihi: 11 Ekim 2013 Saat 00:14
lpg ayarı hepsini yaptı halletti lpgci tanıdık yabancıda değil (ecu)yu beyni değiştirdik beyni değiştirmeden motor sarsıntılı çalışıyordu herşey iyi güzel ama çok yakıyordu dedim şimdi yakmaz demişti lpg ci ama hala yakıyo kafayı yiyeceğim ayrıca cevap için tşkr ederim
Mesajı Yazan: Serkan
Mesaj Tarihi: 11 Ekim 2013 Saat 00:21
Tüketim testini nasıl yapıyorsun Hocam?
Mesaj Tarihi: 11 Ekim 2013 Saat 00:27
20 liraya ben 75-80 km yapıyorum şehiriçi.. istersen baska yerlere de danışabilrsin, İzmir'in neresindesn?
Mesaj Tarihi: 11 Ekim 2013 Saat 00:31
aracımı pek lpgde kullanmıyordum 20 tl gazcıdan gaz aldım sonra kmyi sıfırladım gittim eve geldim gaz bitmiş lamba yanıp sönüyordu hatta belki daha fazla da yakmış olabilir :D arabanın herşeyini temizlerim çok seviyorum arabamı ama şu fazla yakıt mahvetti beni soğudum gerçekten :( aydına yola gideceğim inşallah orda arabanın herşeyini tüp kafasını kelebek boğazını orasını burasını sökü temizleyeyim bakalım inşallah öyle düzelir ya :( ve de kaçak varmı diye nasıl anlayabiliriz acaba cevaplar için herkese çok çok teşekkürler ediyorum yardımınız için çok sağolun ayrıca arabanın 1 2 sorunlarıda var onlarıda yapacağım inşallah sat diyorlar herkes satmak istemiyorum
Mesaj Tarihi: 11 Ekim 2013 Saat 00:34
izmir gaziemir de 2 yer var lpg servisi çınarlı bornova alsancaktada var ama hepsi de aynı ya :( ben dedim adama (ecu) beyin arızalı olabilirmi diye değiştirelim bakalım dedim düzeldi ben demesem yne tamirciye gönderceklerdi :( allahtan tamirci iyi iş biliyo :D yoksa iyice yandım :D
Hocam lpg basıncı düşükse depodaki gaz bitmeden benzine geçebilir, siz depoyu önce tam doldurun 100-150 km gidin sonra tekrar doldurun bide bu şekilde ölçüm yapın.
Mesaj Tarihi: 11 Ekim 2013 Saat 00:41
anlıyorum serkan bey arife günü uzun yola gideceğim 140 km lik yola ama yine çok yakabilir belki o yüzden bu sorunu halletsem çok rahatlıyacağım :( çok teşekkür ederim yardımınız için öyle dediğiniz gibi yapayım umarım düzelir :( inşallah sorunu bulunur hemen acaba ayarlandıktan snra ben kutup başını çekip yine takmıştım o yüzden ayarları silinmiş olabilirmi ki ?
Mesaj Tarihi: 11 Ekim 2013 Saat 00:45
Kutup başı sökmeyle ayar sıfırlanmaz, dediğim gibi lpg basıncı düşük olunca bazen depoda lpg olsa bile araç benzine geçiyor ve lpg bitti sanıyoruz. İnşallah testten güzel bir sonuç çıkar.
Mesaj Tarihi: 11 Ekim 2013 Saat 00:52
umarım sorun ondandır ama yine o kadar çok yakmaması veya hemen benzine geçmemesi gerekiyordu 2 ışık yanıyordu 15 km yaptım dönerken yolda 1 lambaya düştü sonra ışıklar yanıp sönmeye başladı benzine geçti yarın arka şamandraya da bakayım bi sorun düzeldiğinde yine cevap yazarım çok tşkrler allah razı olsun hepinizden
Mesajı Yazan: Fourhan
Mesaj Tarihi: 14 Şubat 2020 Saat 00:20
abi aynı sorun bende var şuan ya 😐😐😐 30 liraya 35 kilometre anca gidebiliyorum LPG de
Mesaj Tarihi: 14 Şubat 2020 Saat 00:23
abi çözebildinmi sorunu şuan aynısı benim başımda var
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 14 Şubat 2020 Saat 12:05
bunun temel sebebi lpg ayarları ve enjektörler
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
