direksiyon çevrilince gelen ses?
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=31037
Tarih: 18 Kasım 2025 Saat 00:06
Konu: direksiyon çevrilince gelen ses?
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 14 Eylül 2013 Saat 14:19
merhaba arkadaşlar aracım 206 hdi 2006 model son 3 haftadır kalkış sırasında direksiyonu sağ veya sola çevirince vınlama şeklinde ses geliyor, bugün sanayi de ustaya gösterdim direksiyon yağının eksilmiş olduğunu söyledi takviye yaptık direksiyon yağına ama azalma olmadı sorunun direksiyon pompasında olabileceğini söyledi acaba bu şekilde kullanmak zarar verir mi yoksa değiştirmeliyim önerileriniz neler olur bana , ayrıca direksiyonu tam kırdığım zamanda bu ses artıyor vınlamanın tonu sağ ve solda aynı şekilde bu neden kaynaklanabilir önerileriniz için şimdiden teşekkürler.
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 17 Eylül 2013 Saat 19:12
direksiyon pompası ile ilgili fikri olan arkadaş yok mu? bu şekilde kullanmanın sakıncası olabilir mi öneriniz var mı?
Mesajı Yazan: errör
Mesaj Tarihi: 17 Eylül 2013 Saat 19:26
ndm bu sorunu yaşayan çok var illaki cevap gelecektir ama ekip geceye doğru gelir konu altlara düşerse bir iki saat sonra tekrar güncelle yukarı çıksın..
307 xsi 2.0 petrol
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 17 Eylül 2013 Saat 19:44
Orjinalini yazan: errör errör Yazdı:
 eywallah teşekkürler güncelleyim bir iki sate kadar
Mesajı Yazan: oskarr
Mesaj Tarihi: 17 Eylül 2013 Saat 21:54
direksiyon pompasının yağı bitmiştir.benzinlikten ATF yağ al tamamla o şekilde kullanırsan ciddi zarar verebilirsin.yağ fiyatı opette 10 tl ,yağ deposuda motorun sol tarafında üzerinde direksiyon simiti olan depodur. çok fazla doldurma  yarı seviyede bırak. sık sık kontrol et kısa sürede yine biterse direksiyon kutusu revizyona girecek maliyetide 400 tl diyorlar.aynı şey bendede olmuştu tamamladım 2 aydır bir şey yok.
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 17 Eylül 2013 Saat 23:33
Orjinalini yazan: oskarr oskarr Yazdı:
yağ ekleyip tamamladık ama ses kesilmedi ve her çevirmemde kulağı tırmalıyor resmen yarın tekrar bi kontrol edeyim ama seviyesini dışarıdan anlamak biraz zor gibi bi bakayım eksiltme yoksa ne yapmalıyım ilginiz için teşekkürler.
Mesajı Yazan: Driverghost
Mesaj Tarihi: 18 Eylül 2013 Saat 10:12
Sifir pompa takmani onerrim.
Mesaj Tarihi: 18 Eylül 2013 Saat 10:14
Pompa icersindeki donus bicaklari artik bitmek uzeredir. Once ses yapar sonra donusler sertlesir ve kilitlenir. Olay bu arkadasim.
