yakıt tüketimi tespiti
Forum Adı: 308 T7 (2008-2013)
Forum Tanımlaması: Peugeot 308 'in 2008'de üretimine başlanmış 2013 sonrasıda yeni versiyonu çıkmıştır ve X08 serisi Peugeot modellerinin ilkidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30793
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 23:41
Konu: yakıt tüketimi tespiti
Mesajı Yazan: tongucuk
Mesaj Tarihi: 28 Ağustos 2013 Saat 12:18
selam arkadaşlar geçtiğimiz hafta konya ya gidişte yaptım bu tespiti cevizlibağ shell de fulledim konya içinde de gezdikten sonra 948 km de iken yeniden fulledim bu defa 225 tl lik mazot aldı depo yaptığım hesaba göre otoban da 110-140 hız ve şehir içi kullanımda 237.341 tl yaktığım çıkıyor ortaya ve denediğim birşey daha otobanda yokuş inişlerde 5. vitesle gazdan ayağımı çektiğimde yol bilgisayarı yakıt sarfiyatını 999.99 olarak görünüyor bu sizce normalmi sanırım bu 10 kr anlamına geliyor
Mesajı Yazan: qqyyxx
Mesaj Tarihi: 28 Ağustos 2013 Saat 18:49
hesabina gore km de 10 krs yakiyor diyorsan oyle birseyin mumkun olmadigi acik. Hesabinda bir yanlislik var.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Mesajı Yazan: eray307
Mesaj Tarihi: 28 Ağustos 2013 Saat 19:05
O değer öylesine yazan birşey o anda minimum yakıt yakıldığını gösterir. Normalde 307lerde ayağını gazdan çeksen 0,0'a kadar düşer anlık yakıt tüketimi.Tabi bu da 0 yakıt tüketimi anlamına gelmez,minimum rölanti demektir
2005 1.6HDI PREMIUM 112HP ŞEYTAN KIRMIZI
Mesajı Yazan: elsoberano
Mesaj Tarihi: 28 Ağustos 2013 Saat 20:34
benzinlide farklı mı bilmiyorum ama  rampa aşağı inerken ayağımı gazdan aldığımda bir süre sonra 0,01 gibi bir değer çıkıyor .bunun haricinde yakıtınız bence oldukça makul duruyor .
Mesaj Tarihi: 28 Ağustos 2013 Saat 22:29
10 kr yaktığı zaman yokuş aşağı gazdan ayağımı çektiğimde normalde  10kr yakması mümkün değil zaten
Mesaj Tarihi: 28 Ağustos 2013 Saat 23:49
abi bu nasil bi yokus asagidir anlamadim. Aracinla beraber viteste hic gaza basmadan yokus asagi gidersen 10 krs bile yakmayabilir ama o sekilde gidebilecegin bir yer yok. Dedigin tamam 10 km lik bir rampanin basindasin yol bilgisayari degerlerini sifirladin araci bosa aldin hizlandi attin 5. Vitese gaza basma suzulsun o zaman yol bilgisayarin  yakit ortalamasini 1 bile almaz. Ama yeryuzunde yok oyle bi yer Big smile
206 hdi x-line
2011 golf tdi 105bg
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 29 Ağustos 2013 Saat 11:35
Orjinalini yazan: qqyyxx qqyyxx Yazdı:
Benzinli bir aracı bilemem ama dizelde sürekli 0,0 ı görüyorum ben. CuT-off dediğimiz bir olay. Belirli bir devire kadar gaz pedaline basılmazsa araç hareket halinde iken sadece tekerden gelen güç ile harekete devam eder. Herhangi bir yakıt sarfiyatı olmaz.
Anlık ortalamanın durumuna göre 100-200mtlik bir yokuşta 0,0 değerine ulaşılabilir. Eğerki anlık ortalama 16lt civarında ise bunun 0,0a düşmesi 600-700mtlik bir iniş gerektirebilir.
Yakıt gayet uygun bence Ben de bayramdaki amasra gezisinde dizel 1.4 auris ile 5.5 ortalama yaptım 730km de o da yaklaşık 23.65 krşa tekabül ediyordu. Araçta 500kgdan fazla yük varken klima açık seyahat ettik
Mesaj Tarihi: 29 Ağustos 2013 Saat 14:14
ankara üzerinden dönüş yaptık araçta 3 kişi + tepeleme eşya vardı otobandan istanbul istikametine bilen bilir uzun inişler mevcut o yolda tabiki yokuş çıkışlarıda var ayrıca bikaç saat önce yine denedim tem otoyolu hadımköy giriş mahmutbey istikameti bahçeşehir inişinde aynışekil gazdan ayağımı çektim yine 999  yalan söyleyecek kimseyi kandıracak değilim ekranda gördüğümü yazıyorum
Mesaj Tarihi: 29 Ağustos 2013 Saat 17:37
Orjinalini yazan: ramazanturan81 ramazanturan81 Yazdı:
Hocam sizle ilgisi yok muhtemel ekranda bir sıkıntı olabilir. 206ların ekranı ile aynı mı bilmiyorum ama cut-offda biz de 0,0 gösteriyor. Eğerki 30km hızın altına düşersek ayağımız gazda olmasa da anlık göstergesi --,- oluyor
Mesaj Tarihi: 29 Ağustos 2013 Saat 17:48
ekranda sıkıntı olduğunu pek düşünmüyorum aslında benzinli araçları boşa atıp giderken ne kadar yakıyorsa bizim dizel araçlarda da aynı şekilde rolanti yakışı bence motor dönüyor ama depodan yakıt çekişi olmuyor gaza masmayınca  basit bi düz mantık :D
Mesajı Yazan: ercan tasbasi
Mesaj Tarihi: 23 Mart 2015 Saat 06:20
Yokus asagi inerken vitese takarsaniz motora yakit gelisi kesilir. Bosta inerseniz bu rolanti yakitini yakarsiniz. Yokus inerken yuksek vitese atip hizinizi kesmiycek sekilde inmek daha mantiklidir.
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 23 Mart 2015 Saat 12:24
Hocam ekranda 999  yazmasını nedeni bence ayarlarla ilgili bizim 207 de de aynı şekildeydi  yokuş aşagı ayagımızı gazdan cektiğimizde veya bolşadıgımızda 999 lara cıkıyor menü ayarlarında  km\L var mpg var birtane daha var ne yazdıgını hatırlamadım şimdi onu km\L getirince düzelmesi lazım. Ancak normal yolda giderken bizim 207 nin yol bilgisayarında 30 -40 lt yazzdıgını görürdük boşlayınca veya yokuş aşagı aynı şekilde oluyordu ordan ayarlardık şuanda sıknıtı yok bence sizde bir ayarları kontrol edin.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
