307 Arka Silecekler
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30777
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 18:29
Konu: 307 Arka Silecekler
Mesajı Yazan: cnrars
Mesaj Tarihi: 27 Ağustos 2013 Saat 11:14
Arkadaşlar günaydın,
307 2008 model aracım yağmur sensöründe mi sorun var anlamadım ama yağmur yağsa da yağmasa da herhangi bir zamanda arka silecekten su geliyor ve çalışmaya başlıyor, önde bir sorun yok, arka silecek kendi kendine çalışıyor bazen. Bunu neden yapabilir?
Diğer bir konu da klimam dijital, sürekli klima açıkken (ac modunda) fır fır gibi kesik kesik garip sesler geliyor, ama soğutma ile ilgili bir sorun yok,  bu neden olabilir?
Mesajı Yazan: berk2309
Mesaj Tarihi: 27 Ağustos 2013 Saat 12:12
hocam o ses buyuk ıhtımal dıreksıyon altındakı kalorıfer motorundan gelıyodur  on tarafa su sıkarken mı  arkayadad su atıyo yoksa otomatık sılecek calısıncamı
Mesaj Tarihi: 27 Ağustos 2013 Saat 12:51
Arka silecek seyir halindeyken kendiliğinden çalışıyor,  su atıyor sonra temizliyor,
Mesajı Yazan: m8r2t
Mesaj Tarihi: 18 Kasım 2016 Saat 15:33
Merhaba arkadaşlar...
Ben Antalya'dan Murat, 28 yaşındayım harita mühendislik işi yapıyorum..
Geçtiğimiz hafta 2007 model Peugeot 307 1.6 HDİ Premium paket bi araç satın aldım.
Fakat araçta " cnrars "  nickli arkadaşın söylediğini bir olay yaşıyorum.
Araçta giderken bazen kendi kendine, bazende ben silecek kolundaki yol bilgisayarı tuşuna dokunduğumda arka silecekler çalışıyor ve yıkama suyu veriyor. Bunu 3 gündür araştırıyorum ama hiç bir açıklama bulamadım. Konu hakkında fikir sahibi olmadan servise götürüp boş yere servis ücreti vermek istemiyorum. Bu sorunu yaşayan bilgisi veya fikri olan  siz değerli üyelerinden yardım bekliyorum.
Teşekkürler.
Murat Baştürk
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 18 Kasım 2016 Saat 16:13
holgeldin murat senin kol arızalanmış büyük ihtimal içinde kısa devre yapıyor. tek olarak kolu oto elektronikçilerde çıkma ile değiştirebilirsin. yada komple değiştirmek isterse 500-600 tl parça fiyatı com2000 far silecek kolu olarak geçiyor. sadec kolu değiştirmen 100-150 tl arası bir maliyeti olur diye düşünüyorum. iyi forumlar
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-307-FAR-KUMANDA-KOLU-KOMPLE-COM2000-ORJINAL,PR-5443.html
Mesajı Yazan: m8r2t
Mesaj Tarihi: 18 Kasım 2016 Saat 16:25
Çok teşekkür ederim Soner bey içimi biraz rahatlattınız. Ben bazı yerlerde beyinden kaynaklanabileceğini okumuş ve korkmuştum açıkcası..
O halde ben bunu 1 hafta daha gözlemleyim kolu kullandıkça yaparsa hemen kolu değiştirip sorunu çözerim. Teşekkürler :)
Murat Baştürk
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 18 Kasım 2016 Saat 17:18
hoşgeldiniz. Com2000 arızasına benziyor kısa devre olabilir.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesajı Yazan: m8r2t
Mesaj Tarihi: 18 Kasım 2016 Saat 17:30
Kılıç bey teşekkür ederim sizle birlikte bu sorun için Com2000 yanıtı 3 oldu sanırım sıkıntı gerçekten bundan kaynaklı.. Bi süre takip edep sorunu çözeceğim.
Murat Baştürk
