Çok acil yolda kaldım
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30745
Tarih: 26 Kasım 2025 Saat 08:58
Konu: Çok acil yolda kaldım
Mesajı Yazan: hexen
Mesaj Tarihi: 25 Ağustos 2013 Saat 19:47
Arkadaslar aracim 2004 307 xs otomatik arac parktan cikmiyor fren pedalindaki mandal sesi yok stop ettim tekrar calistirdim kilitledim geri actim yok aracin motorunu bildigim guvendigim bi yerde yikatip cikmistim bi sorun yoktu tesadufmu yikamaylami ilgili çözemedim
Mesajı Yazan: Mehmet38
Mesaj Tarihi: 25 Ağustos 2013 Saat 19:51
Fren pedalinin üzerinde kahverengi renkte müşür olması lazım.Kısa devre ederek park modundan çıkmayı deneyin
Mesajı Yazan: errör
Mesaj Tarihi: 25 Ağustos 2013 Saat 19:55
hemen yıkama sonrası mı oluyor olay?
307 xsi 2.0 petrol
Mesajı Yazan: hexen
Mesaj Tarihi: 25 Ağustos 2013 Saat 20:14
Hemen bakicam o kahverengi musure
Hayir 10 15 dk kullandim yikamadan cikarirkende sorun olmadi sonra alisveris yaptim bindim kaldi parkta
Mesajı Yazan: hexen
Mesaj Tarihi: 25 Ağustos 2013 Saat 20:16
Birde kisa devre yaptirmak icin bir tornavida ile falanmi kutuplarina degdirmek lazim
Mesajı Yazan: errör
Mesaj Tarihi: 25 Ağustos 2013 Saat 20:29
fren müşüründeki soketi çıkartın ve o sokete bir ataç sokun.
sonrasındada müşürü bir elektrikçiye ölçtürün inşallah sadece müşür bozuktur
307 xsi 2.0 petrol
Mesajı Yazan: hexen
Mesaj Tarihi: 25 Ağustos 2013 Saat 22:19
Soketi cikarip geri taktim bi an icin mandal acildi ama bu seferde araba d de oldugu halde n de gorunuyordu tam bir ara durdum acaba r ye veya geri parka alsam ekran duzelirmi diye tekrar parkta kaldi bu sefer soketi cikarip takmamda ise yaramadi delirdim ya bende parktayken bir tokatla parktan cikardim ama korkmayin bisey kirmadim cunku tekrar parka aldigimda kilitledi bir tokat daha acildi yine aldim servisin onunde solugu esimle 2 araba epey macera yasadik sabah bakalim ne olacak serviste gorecegiz gelismeleri yazarim belki baska arkadaslara da faydasi olur tesekkur ederim kalin saglicakla
Mesajı Yazan: errör
Mesaj Tarihi: 25 Ağustos 2013 Saat 22:54
şiddete hayır LOL
şaka bir yana motor yıkamanın yan etkileri gibi görünüyor olay.
307 xsi 2.0 petrol
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 25 Ağustos 2013 Saat 23:52
Umarım beyne su kaçmamıştır. Elektronik bişi gibi.
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 26 Ağustos 2013 Saat 00:06
Geçmiş olsun motoru yıkatmayı dusunuyordum şuanda tırstım ınşallah sorun yıkamadan kaynaklı değildir.
Mesaj Tarihi: 26 Ağustos 2013 Saat 00:23
Bizim evdeki ve akrabaların arabalarını kendim yıkıyorum 3-4 ayda bir motor yıkarım düzgün iş yapıldıktan sonra korkmaya gerek yok.
Mesajı Yazan: volkan22
Mesaj Tarihi: 26 Ağustos 2013 Saat 19:46
Aracimi aldigimdan beridir motora bez bile surmedim:)) su ne demek.
2000/Peugeot 306 Cabrio /2.0 16v benzin /silver
Mesajı Yazan: Bünyamin.Kar
Mesaj Tarihi: 26 Ağustos 2013 Saat 20:37
Motor içini bende yıkatmayı yada yıkamayı istiyorum ancak şu olayları okuduktan sonra bırak pis kalsın diyorum :)
97 model 306 1.6 diamond
Mesajı Yazan: qqyyxx
Mesaj Tarihi: 26 Ağustos 2013 Saat 23:59
arabanin disini yikar gibi motor yikanirsa sorun yasanabilir. Dikkat edilmesi gereken noktalari atlamazsaniz hic sorun olmaz
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Mesajı Yazan: hexen
Mesaj Tarihi: 29 Ağustos 2013 Saat 12:23
Akadaşlar biraz geciktim ama sorun şanzuman kontaktörünün bozulmasından kaynaklanmış sanıyoruz içine su kaçmış sevis sağolsun içi dağılmış ama kontaktörü sağlam çıkma buldu ve onu taktı kalibrasyon yapıldı ve sorun ortadan kalktı parça sıfır fiyatı 230.TL dendi ama benden ücret almadılar işçilikte almadılar sağolsunlar eşimin serviste çalışması işe yaradı ama aklınızda olsun bu parça akünün altında kalıyor kablo deryasının arkasında yıkatma işinden diğer arkadaşların söylediği gibi dikkat edilirse bişey olmaz olacağı varmış yıkayan yerde dandik bi yer değil hep oraya giderim kısmet artık allahtan daha büyük sıkıntılar açmadı ilginize teşekkürler.
