Hararet
Forum Adı: Sohbet \ Muhabbet
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30607
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:42 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Hararet
Mesajı Yazan: ysndrsn
Konu: Hararet
Mesaj Tarihi: 16 Ağustos 2013 Saat 15:07
2006 model 206 mda hararet göstergesi kısa sürede 90 a ulaşıyor ve 90 100 arasında duruyor. normal mi bu
Mesajı Yazan: hsnsnl
Mesaj Tarihi: 16 Ağustos 2013 Saat 15:33
normal
------------- 307 XT Premium, 307 XS Coupe, 407 Premium Edition, Seat Leon 1.6 Stylance
Mesajı Yazan: tolike
Mesaj Tarihi: 16 Ağustos 2013 Saat 15:37
normal 100 de açar fan yag sıcaklığı da 90 dır
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 16 Ağustos 2013 Saat 23:32
Normaldir 100 ü geçerse tuhaflık olarak değerlendırılebılır havalar çok sıcak sıkıntı yok benım araç 85 de takılır kalır 90 a geldımı fan açar.85 i geçmez düz yolda bayır çıkarken veya gazı köklerken bazen 90 a ulaşır ve fan açar.
------------- Peugeot Mod ''206'' 1.4 XR 2000 Asaleti Renginde Saklı...
Mesajı Yazan: pt206
Mesaj Tarihi: 16 Ağustos 2013 Saat 23:40
70 ile 90 arası normal kısa fan çalışır,90'dan itibaren uzun fan çalışır.fanda veyahut müşürde bir sorun yoksa en fazla hararet 100 dereceye kadar çıkar ve en kısa zamanda 90'a düşürür.
------------- 2005 206 1.4 HDİ XT
Mesajı Yazan: Turgay_66
samet206 Yazdı:
| 90 damı fan açıyor hocam eminmisiniz ?
------------- 2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
Mesaj Tarihi: 16 Ağustos 2013 Saat 23:44
pt206 Yazdı:
70 ile 90 arası normal kısa fan çalışır,90'dan itibaren uzun fan çalışır.fanda veyahut müşürde bir sorun yoksa en fazla hararet 100 dereceye kadar çıkar ve en kısa zamanda 90'a düşürür. | benimki rölantide sık sık 100 e çıkıp 90 iniyor problem ne olabilir hocam 100 de açıyor benim fan ?
Mesajı Yazan: pt206
Mesaj Tarihi: 16 Ağustos 2013 Saat 23:52
şehir içi dur kalklarda hararet 100 dereceye kadar çıkar.bu fanı 100 dereceye gelince açıyor demek değildir.90'dan sonra fan 2. kademeye geçiyor ve kısa bir zaman sonra harareti 90'a indiriyor.eğer araç yeterince doğal yoldan soğutulamazsa yine 90'ı geçecek ve yine fan yardımıyla bu seviye düşecektir.eğer 100'e kadar çıkıp 90'a hararet düşüyorsa bence bir sorun yok.ama 100 çizgisini de aşıp ilerliyorsa ve düşmüyorsa o zaman bir problem vardır.
Mesaj Tarihi: 17 Ağustos 2013 Saat 00:04
pt206 Yazdı:
şehir içi dur kalklarda hararet 100 dereceye kadar çıkar.bu fanı 100 dereceye gelince açıyor demek değildir.90'dan sonra fan 2. kademeye geçiyor ve kısa bir zaman sonra harareti 90'a indiriyor.eğer araç yeterince doğal yoldan soğutulamazsa yine 90'ı geçecek ve yine fan yardımıyla bu seviye düşecektir.eğer 100'e kadar çıkıp 90'a hararet düşüyorsa bence bir sorun yok.ama 100 çizgisini de aşıp ilerliyorsa ve düşmüyorsa o zaman bir problem vardır. | hocam bende bizzat denedim araç rölantide çalışırken kapıyı açtım hararet tam 100 e geldi fan sesini duydum,siz 70-90 arası kısa fan açar demişsiniz ilk defa duydum bunuda ?
Mesajı Yazan: pt206
Mesaj Tarihi: 17 Ağustos 2013 Saat 00:18
2.kademe fanda sesi farkedebiliyorsunuz.
Mesaj Tarihi: 17 Ağustos 2013 Saat 00:20
pt206 Yazdı:
2.kademe fanda sesi farkedebiliyorsunuz. | o zaman benim ki ilk kademeyi açmıyor neyi değiştirmem lazım hocam?
Mesajı Yazan: pt206
Mesaj Tarihi: 17 Ağustos 2013 Saat 00:21
anlattığınıza göre bana kalırsa bir problem yok ama aklınızda soru işareti kaldıysa bir ustaya gösterin.eğer sorun varsa bu %90 müşür kaynaklıdır.
Mesajı Yazan: vbmaster
Mesaj Tarihi: 17 Ağustos 2013 Saat 00:28
müşürden olmayabilir
------------- Sabır doğruyu yapmakta ısrar etmektir ...
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model 1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II) Otoban faresi :) ARh(+)
Mesaj Tarihi: 17 Ağustos 2013 Saat 00:33
pc ye bağlatsak ordan ilk kademeyi açtırabilirmiyiz yani pc den komut verebilirmiyiz ?
Mesaj Tarihi: 17 Ağustos 2013 Saat 01:47
sıkıntı olmadığına sevindim. tesekkürler
Mesaj Tarihi: 17 Ağustos 2013 Saat 01:48
Turgay_66 Yazdı:
pt206 Yazdı:
70 ile 90 arası normal kısa fan çalışır,90'dan itibaren uzun fan çalışır.fanda veyahut müşürde bir sorun yoksa en fazla hararet 100 dereceye kadar çıkar ve en kısa zamanda 90'a düşürür. | benimki rölantide sık sık 100 e çıkıp 90 iniyor problem ne olabilir hocam 100 de açıyor benim fan ? |
Tabi ibre 90 a geldığı anda fan açar yıne 85 e sabitler dereceyı benım aracımın fan açma derecesı bu şekılde .
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 17 Ağustos 2013 Saat 12:00
Turgay_66 Yazdı:
pc ye bağlatsak ordan ilk kademeyi açtırabilirmiyiz yani pc den komut verebilirmiyiz ? |
Bu soylediginiz de dahil olmak uzere her seyi pc den yapabilirsiniz.
Mesajı Yazan: ertanakar
Mesaj Tarihi: 17 Ağustos 2013 Saat 23:05
Arkadaşım stop ışığın da yanıyor mu..ona göre..
------------- 206 mı?şiddetle tavsiye ederim...
Mesaj Tarihi: 18 Ağustos 2013 Saat 11:35
koliva Yazdı:
Turgay_66 Yazdı:
| hocam dün bağlattım pc den fan açtıramadık yani öyle bi buton yok pcde bilmiyorum belki kullandığı program eskidir felan ama soğutma sıvısı sıcaklık müşürü arızası var diyordu .
Mesaj Tarihi: 18 Ağustos 2013 Saat 11:43
Turgay_66 Yazdı:
| hocam dün bağlattım pc den fan açtıramadık yani öyle bi buton yok pcde bilmiyorum belki kullandığı program eskidir felan ama soğutma sıvısı sıcaklık müşürü arızası var diyordu .[/QUOTE]
Baglattiginiz pc'deki program ya da cihaz muhtemelen PP2000 ya da DiagBox degildi. Saniyorum standard bir ODB okuyucu cihazdi. Hata kodu okuma yapmistir ustaniz ve yukarida bahsettiginiz hatayi okumustur. Benim soyledigimi PP2000 ya da DiagBox'ta yapabilirsiniz.
Mesaj Tarihi: 18 Ağustos 2013 Saat 13:16
koliva Yazdı:
Turgay_66 Yazdı:
| hocam dün bağlattım pc den fan açtıramadık yani öyle bi buton yok pcde bilmiyorum belki kullandığı program eskidir felan ama soğutma sıvısı sıcaklık müşürü arızası var diyordu . |
[/QUOTE]anladım hocam sanayide 5 yere bağlattım beşide açamadı :D en iyisi kısa yoldan bi servis yolunu tutmak :)
Mesaj Tarihi: 18 Ağustos 2013 Saat 15:02
Turgay_66 Yazdı:
anladım hocam sanayide 5 yere bağlattım beşide açamadı :D en iyisi kısa yoldan bi servis yolunu tutmak :) |
Peki klimayi acip fanin calisip calismadigina bakmayi denediniz mi?
Mesaj Tarihi: 18 Ağustos 2013 Saat 17:18
koliva Yazdı:
Turgay_66 Yazdı:
| fan çalışıyor hocamda çok gürültülü yani direk 2.kademeyi açıyor heralde çünkü çok gürültülü,klima konusuda ayrı bi derdim arabayı yeni aldığım sıra gaz bastırdım 1 ay felan kullandım ,sonra bir gün evin önünde klimayı açtım adeta bomba patlarcasına bi ses geldi ortalık toz duman hemen stop ettim arabayı kaputu açtım akü kutup başlarını çıkartmak için bi de ne göreyim klimanın gaz hortumu patlamış egzosa yakın olan yerden yarılmış :(
