illallah ettım ya
Forum Adı: 306
Forum Tanımlaması: 306, 1993'ten 2002'ye 309'u değiştiren küçük bir aile otomobilidir, ancak 2001'de 307 ile değiştirilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30383
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 08:06
Konu: illallah ettım ya
Mesajı Yazan: demir306
Mesaj Tarihi: 02 Ağustos 2013 Saat 12:32
arkadaslar merhaba herkeze . yeni bir üyeyim  bılgılı arkadasların olacagını fazlsıyla dusundum sanırım yalnıs dusunmemısımdır . epey bi sıkıntım var bıraz muzdarip durumdayım . bana yardımcı olursanız cok sevınırım.aracım 306 1.6 platıum. sorunum soylekı 5 ay once zavolı marka gaz taktırdım arabam 72 bındeydı . o zamanlar pek farketmedım araba ılk devırlerde gazı kesıyor sonra tekrar yukselıyor . gaza bastıgımda once stop edece gıbı oluyo sonra devır yukselıyor. bobın dedıler bujı dedıler hepsini en ıyısınden olsun dıye orjınal parca platın uclu bujı aldım ama fayda yok . sorun gazda degıl benzınle calısırkenken de aynı seylerı yapıyor. 01 agustos 2013 yanı dun kı yaptıgım olcumde tam bos depo ya 20 tl gaz sonuc 48 km .. full gaz (62 tl) 152 km yapıyor .aracımı sıkıstırmadan kullanıyorum 41 kurus gıbı bırsey yakıyor. hangı ustaya gııttıysem sonuc yok. arkadslar abıler ne yapmak lazım benı bılgılendırır mısınız ?
EEEE
Mesajı Yazan: Aziz
Mesaj Tarihi: 02 Ağustos 2013 Saat 12:38
Orjinalini yazan: demir306 demir306 Yazdı:
Kısa ve öz derim Lpg işçiliği kötü olan araçlarda böyle şeyler oluyor 1000 tlye mi taktırdınız :)
[pasaklıKontes]hy206 GTI
Mesajı Yazan: _ali_
Mesaj Tarihi: 02 Ağustos 2013 Saat 14:00
Anlattığınıza benzer bir durum benim araçta var, ama sizinki gibi ağır değil ve sadece benzinde, motor ısınana kadar gaz yememe soğuk havalarda stop etme oluyor, ben çok üzerinde durmuyorum, zira araç eski olduğundan arada başka hayati yerlerine masraf etmek gerekiyor.
Bir ustaya anlatmıştım, bu tür arızaları tespit etmek kolay değil, birkaç gün aracı sadece benzinde kullan sorun devam ederse öyle getir demişti, bende üzerinde durmadım.
206 1.4 + LPG
Mesajı Yazan: Serkan
Mesaj Tarihi: 02 Ağustos 2013 Saat 15:55
Bence işçilikle alakalı takan usta gerçekten usta olsun 800 liralık kitte bile sorun çıkmıyor
Mesaj Tarihi: 02 Ağustos 2013 Saat 16:28
aynen oyle işçilik onemlı. hangi parcalardan olabilir sınkıntı
EEEE
Mesaj Tarihi: 02 Ağustos 2013 Saat 17:15
O sorunun cevabını zor bulunur gibi, başına gelip çözmüş bi arkadaş varsa ancak o yardımcı olabilir size.
Mesaj Tarihi: 02 Ağustos 2013 Saat 17:18
beklıyorum hala ama bakalım daha kımseden cık yok.
EEEE
Mesajı Yazan: AhmetErsin
Geçmiş olsun. İyi olarak bilinen bir ustadan yardım alabilirsen sorunun çözümüne ulaşabilirsin diye düşünüyorum.
En Lüks Araç Sana hitap edendir...
Mesaj Tarihi: 02 Ağustos 2013 Saat 17:35
işte o ustayı bi bulanadım hocam .
EEEE
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 02 Ağustos 2013 Saat 17:37
akünü ölç bi birde gaz kelebeğini temizlettinmi yakın zamanda
Mesaj Tarihi: 02 Ağustos 2013 Saat 17:42
akü sağlam dinamoda aynı sekılde stabıl olarak gereken degerlerı verıyor. gaz kelebegı 3 ay once falan temızlendı.
EEEE
Mesajı Yazan: elsoberano
Mesaj Tarihi: 02 Ağustos 2013 Saat 18:31
benzer bir olayı e200 ümüzde yaşadık .aldığımızda üstünde ramses diye bir kıt vardı(galerici işi) araç gaz yemiyor rampada boğulup stop ediyor rolanti dalgalanıyordu. bobin, buji kablosu,hava akış metresi,gaz kelebeği,beyine kadar uzanan bir liste çıktı. işi bilen bir usta lpg yi devre dışı bıraktı tüm arızaları sildi 15 gün benzinde kullanın dedi ,sıkıntı çıkarsa getirin sıkıntı çıkmazsa  bir lpg ciye götürüp bu kıt i  söktürün dedi 15 gün bir sıkıntı olmadı sonun da o kıt i söktürüp düzgün bir montajla iyi bir kıt taktırdık  sıkıntımızı çözdük .
Mesajı Yazan: yiğit4516
Mesaj Tarihi: 02 Ağustos 2013 Saat 20:16
Benzer sorun bizim araçtada var. Şöyle; araç gazda iken gaza birden yüklenince tekleme yapıyor. Tam gaza yükleniyor bi anlık motor yutkunur gibi oluyor devir sonra yükseliyor. Benzinde yapmıyor bu dediğimi. Gazı yavaş yavaş verdiğimde bir sorun yok. Onun dışında çekişi, yakışı filan gayet iyi... Buna bir çözüm bulamadık.
Mesaj Tarihi: 04 Ağustos 2013 Saat 01:11
gaz kelebeğini temizlettikten sonra dev ibresinin sıkıntısını yaşayan arkadaşlar var bende yaşıyorum ara ara klıma fanını lambaları yakınca oluyor 3 senedır aküde değişmedi sanırım hepsinin birbirine bağlantısı var gibi
Mesaj Tarihi: 04 Ağustos 2013 Saat 01:12
gaz kelebeğini temizlettikten sonra devir ibresinin sıkıntısını yaşayan arkadaşlar var bende yaşıyorum ara ara klıma fanını lambaları yakınca oluyor 3 senedır aküde değişmedi sanırım hepsinin birbirine bağlantısı var gibi
Mesajı Yazan: rolandgarros
Mesaj Tarihi: 04 Ağustos 2013 Saat 01:20
Orjinalini yazan: ismailkaya ismailkaya Yazdı:
vala ben rölantideyken araç kendi kendine gaz veriyor diye boğaz kelebeğini temizlettim ama nadir de olsa ara ara yapıyor + aküm yeni.
https://www.pejo206.com" rel="nofollow">
Mesajı Yazan: yavuz_0051
Mesaj Tarihi: 04 Ağustos 2013 Saat 02:04
tassarruf cihazı falan varsa sök at
yavuz 206
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 04 Ağustos 2013 Saat 02:12
pugları her ustaya gösterme derim bnm görüşüm bursada olsaydın seni tam nokta atışı yapack ustaya götürürdm herne olursa olsun bu tip konularda adam çözümü hemen anlıyor aynı olayı orda duymuştum 307 bi araçta çok gaz yiyordu sorun büyük bi ihtimal aracın benzin ve gaz gidişini ayarlayan bi beyin gibi birşey var muhtemelen o arıza yaptı inş. tamir edilecek gibidir değilse biraz maliyet çıkartabilir
Mesajı Yazan: SDYMZ
Mesaj Tarihi: 04 Ağustos 2013 Saat 12:15
tüp takılalı 5 ay oldu diyorsun garantisi yok mu  bunun
2009Model 308SW 1.6Hdi
Mesaj Tarihi: 06 Ağustos 2013 Saat 10:10
benzindede aynı hocam . gazcılar once benzınde duzelt aracı dıyor .
EEEE
Mesaj Tarihi: 06 Ağustos 2013 Saat 10:13
dün sibop ayarı yapıldı . cok gevsemıs oldugu soylendı . aksam bakmaya gıttım daha kotu bır hal almıs. benzınde calısırken duzensız olarak olarak bı kac sanıyede bır patlama sesı gelıyor. elektrıksel ve elektronıksel bır arızasının olmadıgını soyledı ustamız. bugun bujılerden baslayıp sorunu tam anlamak adına bırcok sey deneyecekmıs . bakalım ne olacak.
EEEE
