lpg li aracın benzinde düzensiz çalışması?
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30179
Tarih: 27 Temmuz 2025 Saat 19:59
Konu: lpg li aracın benzinde düzensiz çalışması?
Mesajı Yazan: hakan38
Mesaj Tarihi: 24 Temmuz 2013 Saat 17:14
arkadaşlar araç lpg de saat gibiydi ama benzide tekliyerek çalışıyor. egzoz patlatıyor  stop edecek gibi har har har şeklinde rölanti bu neyin nesidir yğksek hızla giderken saniyelik çekişten üşmeler oluyor . fikri olan var mı ?
206+   2010 1.4 benzin+ lpg
Mesajı Yazan: impact
Mesaj Tarihi: 24 Temmuz 2013 Saat 17:22
benzin pompasındaki sıkıntıdan kaynaklanıyordur..
vectrada aynı sorun vardı pompa çıkışındaki hortum çürümüş ve katlanmış. onu değiştirdik sorun çözüldü.
Mesaj Tarihi: 24 Temmuz 2013 Saat 17:32
abim teşekkür ederim yaw motordan beyinden olmasında tek
Mesajı Yazan: rolandgarros
Mesaj Tarihi: 25 Temmuz 2013 Saat 02:00
belki de son zamdan sonra araç protesto ediyodur LOL sen lpg ile devam et unut benzini Big smile
https://www.pejo206.com" rel="nofollow">
Mesaj Tarihi: 25 Temmuz 2013 Saat 02:22
:) oda bir ihtimal tabi ama beni neden servise götürmüyorsun protestosu daha ağırlıkta gibi geldi bana
Mesaj Tarihi: 25 Temmuz 2013 Saat 09:38
Orjinalini yazan: hakan38 hakan38 Yazdı:
işin esprisi tabi ihmal etmeyin ve araca benzin aldığınızda o gün aracı hep benzinde kullanmanızda fayda var. araç nerden geldiğini unutmasın Smile sürekli lpg'de kullanmak araca ciddi zararlar verebilir. Embarrassed
Mesajı Yazan: Black GTI
Mesaj Tarihi: 25 Temmuz 2013 Saat 11:51
Bende benzinde kullanıyordum bir aydır, zamndan sonra lpg tankını fulledim araba 10-20 km sonra aynı sorunlarla başladı gaza bastıkça silkeleme par par par diye ses yapma çekiş zaten gidiyo sankı arabayı bişey tıkamış gibi... Benzine aldığımda bu sorun düzeliyor lpg de yine aynı sanırım arızayı sildirmediğimden tekrarlıyor. bende o2 sensorum bozuldu diye kokrmustum yada ateşleme bobini. sorun şu ki pug un beyinleri hem lpg hem benzin olayına karşı araç hangı yakıt degerlerını hafızaya alıyorsa diğerini kullandıgında bı ara mutlak sorun yaşatıyor ve o arızayı hafızadan sılmedıkce arıza yoksa bıle aynı arıza varmıs gıbı tekrarlıyor. bunu cok araştırdım ve bi cok arac bu yuzden O2 sensorunu ateşleme bobinini hatta yakıt pompalarını değiştrdi görüyorum. ama pug 206 serisine lpg yaramıyor arkadaş.. :/
Mesaj Tarihi: 25 Temmuz 2013 Saat 13:58
işin özü o gibi
Mesaj Tarihi: 29 Temmuz 2013 Saat 22:06
arkadaşlar aynen usta dediğin gibi o2 sensörü bozuk dedi hatta katalizör de bozuk dediler 1500 tl masraf çıkardılar mosmor eve geldim. ne  halt edeceğğim bilemedim
Mesajı Yazan: kuscu38
Mesaj Tarihi: 29 Temmuz 2013 Saat 22:36
toprağım sen benzin pompasıyla benzin MAP'ına bi baktır olmadı boğaz kelebeğini temizlet
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Tarihi: 29 Temmuz 2013 Saat 23:01
kardeşim seni Allah gönderdi abicim sen nereye götürüyon hacı benim sabit bir yerim yok
abi birde  enzin map ne ya :)
Mesaj Tarihi: 29 Temmuz 2013 Saat 23:40
benzin mapı aracın rolantisini ayarlar, bujilerine baktır ateşlemedende yapabilir, boğaz kelebeğinden sıkıntı olabilir düzensiz çalışmasını sağlar kafasına göre motor gaz verip gaz keser, arkadaşında dediği gibi ilk önce benzin pomasına baktır sıkıntı varmı yada benzin kesiceğine gazlılarda bazen sıkıntı çıkarıyor...
BAĞCILAR GÜNGÖREN SANAYİ SİTESİ 23. BLOK ERCİYES OTO 2 HALİL VE MUHAREEM USTA İŞLERİNDE SANATKARLARDIR. YARDIMCI OLURLAR.
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Tarihi: 30 Temmuz 2013 Saat 00:21
ah abi ist. değilim ki ondan sıkıntım kayserideyim yada adanada gidebilirim oralar zor
