egzoz hakkında bilgi
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29982
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 14:28
Konu: egzoz hakkında bilgi
Mesajı Yazan: errör
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2013 Saat 23:44
selam arkadaşlar, egzoz geri basıncıyla ilgili bilgisi olan ve peugeot motorlarını tanıyan birisi var mıdır?
birkaç sorum varda?
Mesajı Yazan: errör
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2013 Saat 21:38
heh madem öle ben sorumu sorayım Approve
arkadaşlar alt devirde geribasıncı düşürmeden üst devirlerde geri basıncı düşürecek bir sistem var mıdır?
tam olarak böyle bir şey aramaktayım , birkaç gün önce son susturucuda çürümeden dolayı bir delik açılmıştı bu delik aracın alt devir torkunu öldürüyordu ama 3000 devirden sonra motor kuş gibi rahat çeviriyordu, şimdi delik tamir edildi alt devir torkum eskisi gibi oldu ama üst devirlerde egzoz geri basıncı motoru boğuyor ne önerirsiniz ??
yani muayenede sorun yaratmayacak herşeye ok diyebilirim misal, cutout sistemi işimi görür mü kullanan var mı?
cutoff muayeneden geçmiyormuş muayene zamanı cutoff deliğini kapatacağız,
Mesajı Yazan: mustafa_nalcacioglu
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2013 Saat 03:02
benim tavsiyem headers olurdu araç 16v ise genelde max torklarını yüksek devirlerde verir alt devirler cansız kalıyo malum headers yaptırırsanız bunun önüne  bir nebze geçilebilir ama biraz maliyetli olur sölim veya biraz daha ucuzu orta susturucu iptali ve 2.0 bi arabanın son susturucusunu taktırırsanız baya rahatlatır arabayı bu arada katalik konvektöre baktırdınızmı belli bir kmden sonra tıkanıp arabayı kastırabiliyor
4-2-1 headers alt devirleri biraz öldürür fakat üst devirlerde arabaya katkı sağlar 4-1 headers alt devirleri canlandırır biraz üst devirleri öldürür tercih sizin nasıl bir tork güc eğrisi istediğinize göre değişir..ama maliyeti biraz yüksek olucağından pek tavsiye etmem şahsen..
Araba makinalarını seven bi adam işte...
Mesajı Yazan: ZP105
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2013 Saat 04:53
SiZin istediğiniz hem alt canlı kalsın hem üst canlı kalsın ikisi aynı anda cok zor :)
Kucuk bir delikten üst devirde canlanmayı alt devirde tork kaybını nasıl o kadar hissettiniz hayret :)
Mesajı Yazan: errör
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2013 Saat 18:26
Orjinalini yazan: ZP105 ZP105 Yazdı:
SiZin istediğiniz hem alt canlı kalsın hem üst canlı kalsın ikisi aynı anda cok zor :) işte cutoff bunun için varmış :)
Kucuk bir delikten üst devirde canlanmayı alt devirde tork kaybını nasıl o kadar hissettiniz hayret :) delik dediysem çürük deliği yani yuvarlak matkapla açılmış bir delik değil baya delik işte :)
Orjinalini yazan: mustafa_nalcacioglu mustafa_nalcacioglu Yazdı:
[/QUOTE]
cevap için teşekkürler mustafa arac 2.0 benzin stock 140 hp 307 xsi , (motor 206 gti motoruna çok benzer )
katalitik konvertörün tıkalı olma ihtimali yüksek, araç 10 yaşında ve çoğunlukla kısa mesafe kullanıldı, ayrıca headers bizim motora fazla gelir zannımca , birde katalitik konvertörü yenilemek için tonla para harcamak istemem.
derdim ses falan değil tamamen motorun üst devirlerde rahat çevirmesi , yani yeri geliyor basıyorum ama motor kasılıyor ayağımı çekmek zorunda kalıyorum.
katalitik konvertörü boşaltıp birde cutoff ile son susturucudan önce bir tahliye düşünüyorum
alt devirlerde vana kapalı üst devirdede vana açık (son susturucu iptal) olacak
gerekirse son susturucuyuda daha düzgün birşeyle değiştirebilirim önerilere açığım..
Mesajı Yazan: elsoberano
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2013 Saat 18:30
bu uygulamaları resimleyin bizde örnek alalım .yalnız kat ı boşalttırdığınızda büyük ihtimalle arıza ışığı yanacak . öncelikle temizletmeyi deneyim derim.
Mesajı Yazan: errör
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2013 Saat 18:40
Orjinalini yazan: elsoberano elsoberano Yazdı:
tabi karar verebilirsek video bile çekerim LOL ,,, temizlikte ihtimaller dahilinde, olmadı katalizörüde yenileriz.. zaten muayenedede sorun yaşatabiliyor kat iptal
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2013 Saat 18:45
yada söküp iptal edip  sökülen katı saklayıp muayne zamanı tekrar taktırmak lazım. geçen ay muayne yaptırdım   bu şekilde yapmayı planlıyordum ama  bizimkilerde çift sensör varmış bakan egzozcu iptal edersek arıza ışığını söndüremeyiz dedi .
Mesajı Yazan: E.B
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2013 Saat 01:41
Ayni araç ayni model ayni motor ve ayni sorun bendede var :) Araç 1-2-3 viteslerde firlio ama 110-120 den sonra tikaniyor sanki gaza bassam motor yerinden ucucakmis gibi bakiyorum araba 5.vites 3000 devirde normalde 2.3.4.vites 3000 devirde yapmadigi seyi 5.vites de yapiyor ve boguluyor bu konu cok işime yaricak...
Mesajı Yazan: errör
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2013 Saat 10:49
elso sende durum nedir ?
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2013 Saat 11:52
benim durum kat zaten sıkıntılı . kat probleminden sonra  3000 devir üstüne çıkmadım hafta sonu bi gözlem yapabilirsem kesin bişeyler söyleyebilirim .
Mesajı Yazan: errör
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2013 Saat 12:29
hepimizde aynı dert diyosun ama en azından çözümü bulursak hepimizinki çözülücek Smile
şimdi maslak efe peugeotu aradım adam komple işçilikle beraber egzoza 2000 lira çekti bende niyetli olduğum için derin bir of çektim daha ileri gidemedim LOL
şimdi sıra diğer alternatiflerde, birçok araca cutoff ve egzoz yapan şirinevler egzoz markete gidicem en yakın zamanda gelişmeleri yazarım bu arada önerileri olanlardan destek beklemeye devam etmekteyiz...
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2013 Saat 16:31
[/QUOTE]
2000 vay maşalah .gelişmelerin takipcisiyim .bol resim isterimSmileşu katı bi halletsek kurtulacaz. burda 400-550 ve 700(sadece kat fiyatı ayrıca orjinal değil) tl 3 yere sordum üçüde ayrı fiyat verdi
Mesajı Yazan: errör
Mesaj Tarihi: 19 Temmuz 2013 Saat 22:28
arkadaşlar henüz egzozmarkete gidemedim ama yolumun üstündeki bir egzozcuya uğradım adam hızlıca bir kontrolden sonra abi senin susturucu tıkalı konvertöründe bir sorun yok sorun olsa uyarı verir zaten dedi ve aklıma bir soru daha takıldı.
katalitik konvertör arıza lambası yanmıyorsa %100 konvertör sağlamdır denilebilir mi?
