Tavan lambası ve Follow Me (Yardım)
Forum Adı: 206
Forum Tanımlaması: Peugeot 206 hakkındaki tüm makaleler
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29893
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 14:28
Konu: Tavan lambası ve Follow Me (Yardım)
Mesajı Yazan: Aziz
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2013 Saat 15:06
Arkadaşlar sorunum var, Talip (tlp) arkadaşın uygulamasını yapmak istiyordum fakat bende durum ters işliyor,  anlayan varsa işlemin neden ters tepki verdiği için yardım istiyorum,
Aşağıdaki resimde bende bi kutucuk var ulaşamıyorum ondan öncesinemi bağlasam tavandan gelen kabloyu?
kutucuğun üzerinde şunlar yazıyor akım koruyucumudur nedir :)))
LDB-HU
252
09 01
PTI
jak ve diyot için net görüntü
buda tavan lambasının detayı ve hali (Tüm kabloları koparıp rahat çalışmak için ekle uzatmam gerekti)
Kırmızıdan tek hat alıyorum, çalışıyor evet ama ters AngryAngryAngryAngry
Kapılar kitlenince tavan lambası sönüyor parklar yanıyor, açınca tavan lambası yanıyor parklar sönüyor OuchCryConfused
[pasaklıKontes]hy206 GTI
Mesajı Yazan: umut_25
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2013 Saat 15:44
Bence bu işin mucidi olan arkadaş yani Talip sana gayet yakın. Bence 1 Litrelik kola alıp gitsen yardım talebini geri çevirmez :)
Mesajı Yazan: Aziz
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2013 Saat 15:51
talipte halla halla dedi ondan :D
Mesajı Yazan: tlp
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2013 Saat 15:57
Aziz dostum :)
Farların arkasında bulunan o ufak kutucuk LED li farların hepsinde vardır
O kutucuğun içerisinde dirençler bulunuyor,aşırı akım direnç sayesinde engelleniyor
Her ledli farlarda bu devreler mevcuttur (far,stop,çakar).Yani kabloyu oraya değil,aracın tesisatından parklara gelen kabloya bağlaman gerekir
Sen tavan lambasındaki merkezi kilit kablosunu tespit ettiysen,farlardaki kabloyu yanlış bağlamışsındır
Parkların ana hattını bulman gerekecek,soketler/kutucuklar senin farlarıla alakalı bir sistem.Çünkü farında DLR led sistemi mevcut
O siyah beyaz ve beyaz kablolar DLR sistemin kabloları.
Asıl bağlantı yapman gereken kablo daha gerilerde olmalı ve muhtemelen etrafı siyah kaplama ile çevrili olmalı
Burdan söylemeyle anlatamayabilirim ama farlardaki bağlantı yerin kesinlikle yanlış
Denemek için şöyle bişey yapabilirsin
Çektiğin kabloyu çamurluk sinyallerine götür ve çamurluk sinyalinin + (artı) ucuna bağla ve tekrar dene
Bu arada unutma diyotun gri kısmı parklara dönük olacak
Mesajı Yazan: moschino
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2013 Saat 15:59
valla ben yapmaya calıstım olmadı şuanda
kapıları açınca yanan tavan lambası
dörtler
saat
çalışmıyorr :(
Peugeot 206 XR 2000 1.4 75 Bg Benzinli
Angel Far, 5cm yay, neon, karbon fiber tavan
Mesajı Yazan: tlp
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2013 Saat 16:00
Orjinalini yazan: tanerfiliz tanerfiliz Yazdı:
dörtler
saat
çalışmıyorr :(
Sigortan atmıştır
Sigorta kutusunda yanık sigortayı çıkarıp aynı değerde başka bi sigorta takarsan çalışır
Mesajı Yazan: tlp
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2013 Saat 16:03
Aziz resimin birinde "bu jack" diye işaretlemişsin ya
Farı kim taktı bilmiyorum ama şöyle soylim
Tahminimce jack farların yanında geldi
Jackı parkların kablosuna bağlamışlar kolaylık olsun diye
ve gördüğüm kadarıyla jackın kabloları farın altına doğru gidiyo
Aracın kendi sistemindeki park kabloları farın altında kalmış olabilir
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2013 Saat 16:07
sigortasına baktık ama bütün sigortalar sağlam.
peugeot özel serviste baktık ayrıyetten bir de oto elektrikciye gittik atık sigorta bulamadık.
bilgisayara bağladılar oradan düğmeye basınca çalışıyor görünüyor ama fiziksel olarak tepki yok.
bi ara getir tesisata komple bakalım dediler, nerede yanlıs yaptım bilmiorum ki
Mesajı Yazan: Aziz
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2013 Saat 16:10
Orjinalini yazan: tlp tlp Yazdı:
Aziz dostum :)
Çaktım dalgayı deniyim bi :) farın kendi led sisteminden değilde araçın ilk park girişine vericem çoşkuyu :D 15 dk ya sonuçla dönerim :)
Mesajı Yazan: tlp
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2013 Saat 16:17
Aynen oyle
Mesajı Yazan: tlp
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2013 Saat 16:23
Tavan lambasi,dortluler v.s. Merkezi kilitin tetiklemesiiyle calisiyo
Aracinda cam kaldirma modulu falan varmi?
Komple tesisatlik bir durumun olacagini sanmiyorum
Bilgisayarlik bir durumda degil
Belliki merkezi kilit beynin calisiyo
Yaparken genelde saseden dolayi sigorta atar
Ne hikmetse ben tek seferde yaptim
Hondada denedik hondasin sistemi uymadi
Ondada sigorta atti yeniledik
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2013 Saat 16:28
Evet merkezi kilit var ayrıca kapıları kilitlediğimde camlar otomatik kapanıyor. (sadece ön camlar)
Mesajı Yazan: tlp
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2013 Saat 17:01
Cam kaldirma modulune baktir o zaman
Belki ondan yapiyo olabilir
Mesajı Yazan: BerkeKarayel
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2013 Saat 17:10
aziz abi sigortan atmıştır doğru söylüyor talip abi , arabanın orjinal far soketinden alcaksın +12 park ekini, bi12volt potansiye ampül iki parçada kablo al birini ampülün dibine birinide kenarına lehimle yada bağla , bi kabloyu aracınşasesine , diğerinide aracın orjinal kendi far soketindeki pinlere tek tek dene . tabi bu esnada parklar açık olmalı.  seyyar ampülün yandığı anda denediğin pinin kablosundan ek al... :)
307 1.6 16V XT Apexi Cold Air Intake Kit - Mobil Super 3000 X1 5w-40
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2013 Saat 23:28
İşlemleri yaparken akü kafasını çıkarın beyler. Şase ve temasları kontrol edip bittikten sonra geri bağlayın 12v adam çarpmaz ama arabayı mahvedebilir
Mesajı Yazan: Aziz
Mesaj Tarihi: 12 Temmuz 2013 Saat 01:01
Gec kaldin alicim bu uyari icin :((
Hayir sever bi editor bu konuyu silsin yav :(((
Mesaj Tarihi: 12 Temmuz 2013 Saat 01:04
dörtler
saat
çalışmıyorr :(
bende hüsrana uğradım sen gibi
