Engine Immobilizer Fault
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29767
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:48
Konu: Engine Immobilizer Fault
Mesajı Yazan: ilkergunduz
Mesaj Tarihi: 04 Temmuz 2013 Saat 15:32
Arkadaşlar 206 quicksilver arabam var teyp takılması sırasında montajı yapan oto müzik sistemci arabamda kısa devre yaptırdı ve kısa devre yaptırdıktan sonrada ekranda Engine İmmobilizer Fault yazıyor fakat 30 saniye bekledikten sonra arabamı çalıştırabiliyorum, kontağı direk takıp basarsam marş almıyor. Kontağı yarım bırakıp 30 saniye bekledikten sonra marşa basıyorum sorunsuz çalışıyor. Aracı stop edip sonra yarım kontak yapıncada ön  silecekler gidip geliyor. Uşak'da götürmediğim tamirci kalmadı sorunu çözemediler. BSI ünitesini tamirciye götürdüler tamirci bunda arıza yok dedi. Bu sorunla karşılaşıp bana yardım edebilecek birileri varmı??
Mesajı Yazan: cihataslan08
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2013 Saat 23:02
hocam sen benimle aynı durumdasın bende teypi sökerken kısa devre yaptırdım
araç şimdi hiç  çalışmıyor.
ne anahtar ne teyp nede araba çalışıyor
şu an aşağıda kapıları açık pazartesi olmasını bekliyor
siz nasıl çözüm  buldunuz yardımcı olabilirmisiniz
c.aslan
Mesaj Tarihi: 05 Kasım 2013 Saat 18:28
arkadaşlar ben sorunumu çözdüm
c2 nin sol diz tarafında sigorta kutusu var oradki 2. sigorta kontak,ekran ve teyp in siğortasıymış kısa devreyi teyp kablosuyla yaptırdığımız için bu siğorta atmış 1 tl lik iş aslında ama evin kapısına gelen usta 1 dakika da 30 tl aldı bu işleme allah insaf versin yine büyük bir sey olmamasına sevinçliyim
c.aslan
