ilk çalıştırmada silkeleme
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29361
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 15:01
Konu: ilk çalıştırmada silkeleme
Mesajı Yazan: qqyyxx
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 12:33
1.6 hdi motor 307 ilk çalıştığında çok hafif motorda silkeleme oluyor gaza basıp bırakınca düzeliyor, 5-6 saat parktan sonra ilk çalışınca yapıyor bunu neden olabilir bir fikri olan varmıdır?
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Mesajı Yazan: osterreich
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 15:25
usta bundan 3 ay önce felan benimde basimda ayni problem vardi aracin motoru sogukken ilk calistirdigimda araba  zangir zangir titriyordu motorun sallanmasi yüzünden servis e götürdüm anca 3 ,gidisimde bulabildiler partikul filtresi tikanmis dediler bana degismesi lazim ama sen istersen yuksek devirde dusuk vitesle ve  arabaya colugu cocugu toplayip biraz sür dediler dedikleri gibi yapdim 3000 ve  4000 devirde 3 saat  otoban da surdum arabayi sonra birdaha olmadi umarim seninkide öyledir
ʞoʎ ʞılsɹǝʇ ıq wıʎıʎı uǝq
5008 1.6 HDI 110 FAP
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 18:27
benim araçta partikül filtresi yok maalesef ondan değildir. alanında uzman birkaç ustaya sordum  net bişey söyleyen olmadı.  ilk çalıştırıldığında 30 sn içerisinde yağ egzantiriğe ulaştığı için bu süre zarfında sarsıntılı çalışma olur dediler ama sonuçta bütün araçlarda böyle olması gerekmezmi?.
206 hdi x-line
2011 golf tdi 105bg
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 21:34
Orjinalini yazan: onurazgin onurazgin Yazdı:
dv6 motorların motor kulaklarından kaynaklanabilir..
Motor takozunu baska sebepten oturu yeni degistim. Buyuk olcude silkelemeyi azaltti ancak silkeleme hafiften yine var. Asıl sorunun kaynagini bulabilsem silkeleme sifira inecek. Ama sorun ne mesele orda.
206 hdi x-line
2011 golf tdi 105bg
