ehliyetsiz araç kullanma
Forum Adı: Sohbet \ Muhabbet
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29354
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 04:47
Konu: ehliyetsiz araç kullanma
Mesajı Yazan: moschino
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 02:30
Merhaba arkadaşlar
Bu aksam polis çevirmesinde ehliyetsiz olarak yakalandım ve 1407tl para kestiler.
bunun cezası bu kadar yüksekmi ayrıca hapis cezası var mı ?
Peugeot 206 XR 2000 1.4 75 Bg Benzinli
Angel Far, 5cm yay, neon, karbon fiber tavan
Mesajı Yazan: Serkan
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 02:37
Hocam hiç ehliyetiniz yoksa 343 TL cezası var ama alkolden ehliyeti kaptırıp 2.kez yakalandıysanız o zaman ceza 1.407 TL
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 02:58
ceza puanından dolayı kaptırmıştım ayrıca ilk defa
hiç alkol yok aldıkları zamanda bu aksam da
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 03:23
Hocam nasıl 1.407 lira ceza kesmişler, 1.407 lira ceza 3 madde için var. 3 ve 3'den fazla alkollü araç kullanmak.  Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak. Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri alarak araç kullanmak.
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 03:30
Hangi maddeden yazmışlar hocam, tutanakta maddesi yazar bakın bakalım
Mesajı Yazan: bysarsıntı
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 08:38
yani çıkan alkol yasağı ile beraber cumhurbaşkanının önüne konulan torba yasayla beraber çıkmıştır. ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 1407 tl olmuştur. hapis cezası bulunamamaktadır.
2001 206 XT 1.6 16V
Önünü Görmeden Sollama Eve Acı Haber Yollama...
Mesajı Yazan: Gökhan Çetin
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 09:02
Orjinalini yazan: bysarsıntı bysarsıntı Yazdı:
o nedir öyle ya
Mesajı Yazan: Burak
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 09:03
Heyt maşallah cezaya bak be kusura bakma tanerfiliz ama bence yerinde bir ceza olmus ehliyetsiz arac kullanmadan caydirmak icin yaptirimlarin agir olmasi gerekir kanimca cok gecmis olsun ders olmuştur inşallah.
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 09:05
yeni form nasıl açılıyor arkadaşlar biri mesajıma anlatsın bir türlü beceremedim unuttum mu nee
Mesajı Yazan: konyalı42
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 09:10
geçmiş olsun:(
saygılar.
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 09:39
Orjinalini yazan: Serkan Serkan Yazdı:
33-3b
böyle bi ceza da yok
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 10:30
Evet öyle bir ceza maddesi görünmüyor, araştırıyorum bişeyler bulursam burdan paylaşırım
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 11:08
Hocam 33. madde diye bir ceza yok, ehliyeti alı konunan kişinin bu süre içerisinde tekrar ehliyetsiz yakalanması durumunda 343 TL cezası var. Eğer işin içinde Alkol ve uyuşturucu yoksa 1.407 TL ceza olmaz, siz hemen cezaya itiraz edin. Ceza maddesini tekrar kontrol edin polis alkolden işlem yapmış olabilir
Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 11:15
nası iş arkadas bu. bilmeyene her türlü ittiriyolar. bu kestikleri cezalar kendi ceplerine girse tamam dicem ama kestikleri ceza başına prim falan mı alıyor trafikçiler. ya da kota doldurma gibi bi durumlarımı var anlamadım gitti.
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 11:36
Geçmiş olsun hocam,
Dediğiniz gibi ceza puanından ise ehliyetiniz olsa da alınacaktır zaten. Çevirme şasnsızlık olmuş.
Ehliyetin olup yanında bulunmaması halinde ceza olmasına ben karşı bir insanım. Emniyetten alınan bir belge her türlü kontrolü mümkünken neden bir de çevirmelerde sorgulanıyor.
Hiç olmayana diyecek bişi yok.
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 11:39
Saçmalık yaa eskiden ehliyet no'sunu söyleyince kontrol edip bırakıyorlardı. Hafif bir uyarı bu kadar. yeter ki yanında kimlik olsun. Saçmalık ya.
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2013 Saat 11:43
Orjinalini yazan: Kamenitza Kamenitza Yazdı:
Ehliyeti yanında bulundurmamanın her zaman cezası vardı ama çoğu polis göz yumuyor, arkadaşın durumu tamamen farkı trafik suçundan ehliyetine el koyulmuş.
Mesajı Yazan: EErgul
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2013 Saat 01:23
o işte bir terslik var 1400 lira cezayı ben kıbrısta yemedim ehliyetsiz yakalanıp yav. hemde alkolden ehliyeti kaptırıp sonrasında yakalanmıştım ki, kıbrısta asgari ücret Türkiyenin 2 katı olduğundan tüm cezalar da Türkiyenin 2 katı yine de 700 küsür lira ceza yedim.
2 sene önce türkiyede yaşım tutmadığından ehliyetsiz yakalandığım bir çevirmede de 700 küsür lira ceza yemiştim.
bende bayağı ceza yemişim be ayak üstü :)
206 CC 1.6 16V 110 HP Roland Garros
2004 Model
Mesajı Yazan: ersin025
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2013 Saat 01:44
geçmiş olsun
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2013 Saat 08:27
dün tüm Çorluda o polisi aradım ama bulamadım. Bulayım bu kez ben çeviricem onu
Mesajı Yazan: howard
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2013 Saat 12:02
taner kardeşim geçmiş olsun tamamen polisin insiyatifinden kaynaklı ceza yemişsin kardeşim ukala konuştuysan eğer farklı bir maddeden ceza yazıyor. örnekle açıklarsak uygunsuz şerit değiştirme cezası 77tl dimi ben santralden şifanın oraya kadar uygunsuz şerit değiştirerek geçiş yaptım ( makas ) yunus hemen motosikletle yanımda durdu şifanın orda kenara çekti konuşarak hallettim gibi birşeydi yanımda olan arkadaş ukalaca senin işinmi deyince adama. adamda  hemen bi ekip çağırdı ve cezayı yağdırdı uygunsuz şerit değiştirme işte yaşamı tehlikeye atma,şehir içi hız sınırı aşımı, ve buna benzer daha sayamadığım 2-3 tane daha var hemen hemen senin cezana yakın bi fiyat çıkardı :)
Fikrim hevesimi alt etsin
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2013 Saat 12:15
yarın ehliyetimi alıcam inşallah, arıycam bulucam o memuru :)
yolda görürsem ben onu çeviricem acıklasın bu ne diye böyle bi madde yok anasını satiyim.
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2013 Saat 13:01
akşam 23:00'da heykelde bulabilirsin o polis kardeşi :) gece 02:00 gibide oriondan gelirken duruyorlar..
