Gaz pedalındaki boşluk?
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29302
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 07:50
Konu: Gaz pedalındaki boşluk?
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 15 Haziran 2013 Saat 19:08
Bugün paspası temizlerken farkettim de gaz pedalını elimle oynattığımda boşluk olduğu farkettim. Sanki vidası gevşemiş gibi sallanıyordu. Normal midir? Belli bir seviyeden sonra tele etki ediyor. Boşluk var yani. Sürüşte negatif etkisi oluyor mudur? Pek farketmemiştim.
Mesajı Yazan: errör
Mesaj Tarihi: 15 Haziran 2013 Saat 20:00
pedalı kendine doğru çekersen biraz boşluk görürsün ama normal ,bendede var o boşluk...
Mesaj Tarihi: 15 Haziran 2013 Saat 20:05
Orjinalini yazan: errör errör Yazdı:
Normal birşey midir hocam? İçimi rahatlattınız. Sağolun
Mesajı Yazan: reality59
Mesaj Tarihi: 15 Haziran 2013 Saat 23:13
bende öyle bir boşluk yok ama biraz basınca gaz etki etmiyor benim pedal elektronik telli değil o yüzden öyle olabilir sizde de o yüzden öyle olabilir, şimdiye kadar bindiğim çoğu araçta bir  miktar gaz pedalında boşluk var (eğer sonradan oynama yapılmadıysa) bir tek şahinlerde yok gaza dokununca araç direk içmeye başlıyor yakıtı :)
Peugeot 307 - 2004 HDI XR
Peugeot 106 - 2002 QuickSilver
Tekirdağ / ÇORLU
Mesaj Tarihi: 15 Haziran 2013 Saat 23:15
Orjinalini yazan: reality59 reality59 Yazdı:
bahsettiğim boşluk o tarz bir boşluk değil ki. pedalı bastırınca hemen gaz alıyor sorun yok. ama pedal yukarı doğru çektiğimde falan 2 parmak kadar falan geliyor. o boşluktan bahsettim. sanki vidası gevşek gibi
Mesajı Yazan: errör
Mesaj Tarihi: 15 Haziran 2013 Saat 23:20
normal kamenitza,ben servise sormuştum seneler önce bunu :)
Mesaj Tarihi: 15 Haziran 2013 Saat 23:32
SmileHug
