306 rolanti geç düşmesi
Forum Adı: 306
Forum Tanımlaması: 306, 1993'ten 2002'ye 309'u değiştiren küçük bir aile otomobilidir, ancak 2001'de 307 ile değiştirilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29080
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 13:04
Konu: 306 rolanti geç düşmesi
Mesajı Yazan: maykil20
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2013 Saat 21:59
herkese merhabalar aranıza yeni katıldım
306 griffe 99 model yeni araç aldım.
ama bir sorunum var.
araç rolantide duruyor sabit klima vs açsamda değişmiyor.
ama gaz verince motor devri 4000 den 2000 devre kadar düşüyor   2000 de 7 sn kadar bekliyor
sonra normal rolanti devrine düşüyor.
bu yolda giderkende aynı yapıyor .
benzinde çalışırken de aynı .
tüpçüye gittim
bana rolanti motorundan kaynaklandığını söyledi.
aranızda bilen arkadaşlar varsa yardımcı olabilirlemi
şimdiden teşekkürler.
Mesajı Yazan: rolandgarros
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2013 Saat 23:19
hemen hemen aynı sorun bende de var boğaz kelebeğini rölanti motorunu filan temizletmeye vericem yarın şansımı denicem olmazsa yeni parça almak gerekecek galiba
https://www.pejo206.com" rel="nofollow">
Mesajı Yazan: ErolSs
Mesaj Tarihi: 05 Haziran 2013 Saat 12:37
aynı problem bendede var her gittiğim usta normal diyor bi anlam veremedim
QWERTY
Mesajı Yazan: kırmızı306
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2013 Saat 15:01
Kardeş aynı arabadan aynı sorun bendede vardı.
Hangi ustaya gittiysen rolanti motoru dediler.
bi sürü ıvır zıvır temizlediler hiç birşey değişmedi.
Bu namussuz arabanın rolanti motoru 650 milyon.
Ama bilgisayara bağlattığımda hararet müşürü arızası yüzünden olduğunu söylediler müşürü değiştirince düzeldi.50 tl orjinali :)
30 lira bilgisayara bağlat ustalara kulak asma.
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2013 Saat 15:14
vala hararet müşürü ile iş düzeldiyse çok iyi Thumbs Up ben de aşamadım bu problemi bi türlü
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2013 Saat 15:16
Orjinalini yazan: kırmızı306 kırmızı306 Yazdı:
hararet müşürünü peugeotmarket'ten alsak kendimiz takabilir miyiz acaba? Smile
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2013 Saat 15:30
Orjinalini yazan: rolandgarros rolandgarros Yazdı:
Kardeş ben aylarca uğraştım gitmediğim yer kalmadı.
Sonunda bilgisayara bağlatıp çözdüm.Yoksa 650 TL boşa verecektim.
Bu arabaların hararet müşürü rolanti motoruna bağlı.O arıza yapınca rolanti motoruda düzgün çalışmıyor.
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2013 Saat 15:44
hocam peki hararet te sıkıntı oluyormuydu
QWERTY
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2013 Saat 16:12
vala rölantide araç kendi kendine gaz vermeye başlayınca, arabanın harareti de artıyor. tespit doğru Thumbs Up umarım işe yarar çok saol paylaştığın için Thumbs Up
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2013 Saat 18:29
Orjinalini yazan: ErolSs ErolSs Yazdı:
Hararette sıkıntı olmuyordu bende hiç arttığını görmedim.Yeşil renkli bir müşür var o değişince düzeldi bende .Araba 2000 3000 devirde kafasına göre takılı kalıyor 1 dk sonra felan normale düşüyordu.Kırmızıda beklerken kendi kendine gaz verip 4000 devire bile çıktığı oldu.
Sakın bilgisayara bağlatmadan rolanti motorunu değiştirmeyin derim.
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2013 Saat 18:31
Mesaj Tarihi: 02 Ağustos 2013 Saat 18:41
dostum inan bıktırdı rolanti sıkıntısı
oksijen sondası
emme manifoltu kaptörü
hatta motor sibopları bile değişti bana mısın demiyor hala aynı sogukken pek fazla yapmıyor ama ısındıgında cıldırıyor araba en sonunda sivri zekanın biri rolanti motoru demiş bizim kardes 170 tl ye bulmus değiştirtmiş dakika bir gol bir sorun hala aynı :=) 18 kuruş yakan araba 23 kuruş yakıyor sayesinde en son care dediğin gibi hararet müşürünü değiştireceğim senden onay bekliyorum :))) sorun yok  düzeldi demi hocam aracın :)
QWERTY
