diresiyonda vınlama sesi
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28931
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 03:40 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: diresiyonda vınlama sesi
Mesajı Yazan: tuci
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2013 Saat 23:27
2005 model 1.4 hdi xr aracım var 120.000 km de. bu hafta baskı balatayı değiştirdim. akşam aracı kullanırken direksiyondan vınlama sesi gelmeye başladığını fark ettim. direksiyonu saga sola oynatıncada gyt diye ses çıkartıyor. direksiyon hidroliğine baktım eksiltme yok. bundn nasıl kurtulabilirim çözümü varmı.
Mesajı Yazan: qqyyxx
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2013 Saat 23:41
bu vinlama sesi durdugun yerde mi,yoksa hareket halin ayagin gazda iken direksiyonu cevirirkenmi var.
------------- 206 hdi x-line 307 hdi desingtech 1,6 90bg Focus ghia 2008 1,6 109 bg Astra 2012 1,3 cdti 90 bg 2011 golf tdi 105bg
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 28 Mayıs 2013 Saat 01:17
Direksiyonda geldiğinden eminmisiniz ? Biraz daha anlaşılır yazarsanız daha çabuk yardımcı olunur belki...
------------- Peugeot Mod ''206'' 1.4 XR 2000 Asaleti Renginde Saklı...
Mesajı Yazan: emre_akdag
Mesaj Tarihi: 28 Mayıs 2013 Saat 09:51
Aynı problem bende de var. Yaklaşık 3 aydır böyle. Seyir halinde iken sağa veya sola menvra yaptığımızda direksiyondan gıcırdama sesleri geliyor. Direksiyon hidroliğide tam. Bana herhangi bir problem yaşatmadı. Tahminimce pompadan gelen bir ses ama sadece ses rahatsız edici. Herhangi bir riski yok.
------------- ALP OTO YEDEK PARÇA YENİŞEHİR / BURSA
Mesajı Yazan: tuci
Mesaj Tarihi: 28 Mayıs 2013 Saat 14:53
kontağı çalıştırdığımda ses başlıyor. dıd diye direksiyonu oynatıncada ses var ama sesi gıyt tarzında çıkartıyor. hareket halindede aynı.
Mesajı Yazan: tuci
Mesaj Tarihi: 28 Mayıs 2013 Saat 14:58
gaz verme yada hareket le alakası yok araba çalışmaya başlayınca vınlama sesi (dıd) başlıyor. bu ses sanki bir elektronik cihazın bib sesi tarzında. usta olan arkadaşa gösterdim. hidrolik yağına baktı tamdı şimdilik arabaya bir zararı yok dedi. ilerde direksiyon sertleşir o zaman yaparız dedi. hidrolik direksiyon elektrikli olduğu araba çalışınca hep hareket ettirmek için çalıştığı bununda zamanla yıprattığı sesin gelmesinin normal olduğunu söyledi.....
